| Въпрос за честотен темп. сензор SMT16030M http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=6384 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Реконструктор [ Пет Дек 19, 2008 3:53 pm ] |
| Заглавие: | Въпрос за честотен темп. сензор SMT16030M |
Мъча се да подкарам едно такова, каква е най-подходящата схема? В момента честотата ми плува доста, не знам дали е нормално. Измерването с контролера също плува. Сложил съм 100 nF на захранването, не знам дали трябва още нещо? |
| Автор: | setoy [ Пет Дек 19, 2008 4:18 pm ] |
| Заглавие: | |
Други елементи не ти трябват. Честотата може да плува, тя не носи информация. Коафицента на запълване носи информацията. Освен това трябва да направиш някакво натрупване, ако искаш по голяма точност - за период от 0.5-1 секунда да речем събираш времето на ниското ниво в една маеждинна променлива. времето на високото ниво в друга и накрая правиш сметката . Ползвай някакъв хардуерен кепчър за целта |
| Автор: | ¶ [ Пет Дек 19, 2008 5:51 pm ] |
| Заглавие: | |
Потърси из форума, бях постнал схемката и сорс кода на измерване на температурата на този сензор през АЦП-то на процесора, изхода на сензора през резистор се подава на вход на АЦП-то, паралелно от входа към земя голям натрупваш кондензатор, така се преобразува ШИМ-а на сензора в постоянно напрежение. Получава се много стабилно мерене, не ти трябва усредняване и филтрация в процесора, това се върши от резистора и кондензатора ( НЧФ филтър ). Така е защитено измерваното от пикове по захранване, външни смущения, просто кондензатора "обира" тия отскоци на ШИМ-а. Недостатък е по бавната реакция, примерно на 5.6к и 330uF се получаваше от порядъка на до 1 секунда. |
| Автор: | bongo-bongo [ Пет Дек 19, 2008 11:01 pm ] |
| Заглавие: | |
Зазяпах се защото подобни джаджи са ми слабост. Тъкмо се канех да цункам дупето на Пи - разбира от аналогова техника Пи, първо с тебе ще се заям: 5В/200мка=25кОма а ти интегрираш с 5,6кОма А 5,6кОма*330мкФ=1,848сек и за да се стигне до 10% точност май се умножаваше по 2,4 и оттам нататък става още по-бааавнооо. Що не ти дойде на акъла поне 100кОма и неектролитен 1мкФ за да си по-близо до истината? Рек, не знам с к'во мериш ама наистина трябва да мериш период и да си независим от честотата. Не знам дали някой таймер може да го прави хардуерно а проца само да чете - то иначе си е живо разхищение на ресурси. И не се връзвай на setoy да усредняваш максимума и минимума, т.е. смущенията. Това не е интегриране което Пи го "прави" аналогово. По моя акъл: сумирай поне 32 замервания... |
| Автор: | sthx [ Пет Дек 19, 2008 11:35 pm ] |
| Заглавие: | |
Хората са го направили с цифров изход, защо трябва да се преобразува сигнала в аналогов и след това пак в цифров? Губи ми се идеята... Ползвал съм такъв датчик преди години и нямам спомени да съм имал проблеми. Oсредняването на резултатите е достатъчно. Температурната времеконстанта е достатъчно голяма и това е предпоставка за много натрупвания, стига да има време и възможности процесора. |
| Автор: | Реконструктор [ Пет Дек 19, 2008 11:44 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Това ми е кода в момента. Mega AVR. Сега си мисля следното: INTEGRATION_VAL е забоден на 20000, като при тая стойност опресняването се извършва горе-долу всяка секунда. При положение, че прекъсването възниква 2 пъти за всеки период, това значи честота 10 КХц. Всъщност, сега проверих, честотомера го потвърждава - плува около 8.6 КХц. Което не се връзва с даташита... |
| Автор: | ¶ [ Съб Дек 20, 2008 1:32 pm ] | ||||||||||||||||||
bongo, ти как я направи тази магическа връзка за товароспособността на изхода на сензора в зависимост от това колко ток консумира сензора А може ли ся аз да се заям с теб ? Кажи ми какъв недостатък има това свързване на резистора и кондензатора
Ами защото като го сложихме в производствена среда със силни смущения, смущенията побъркваха изхода на сензора при дължина на свързващите кабели към 10см ! Процесора ни беше доста натоварен, та нямаше време да се занимава само с този сензор, затова меренето през АЦП-то спаси положението: 1-во изхода на сензора престана да се влияе от индустриалните смущения, 2-ро получи се много добра стабилност, нямаше трепкания, нямаше усреднявания и т.н. 3-то вместо непрекъснато да го меря с хардуерния Capture и да математствам с резултата, правя 4 измервания с АЦП-то премествам резултата надясно с 2 бита и температурата е измерена с точност до 1 градус Целзий |
| Автор: | Реконструктор [ Съб Дек 20, 2008 1:50 pm ] | |||||||||
Да добавя малко пресни наблюдения (от сутринта) върху тоя многострадален датчик.
От това изобщо няма нужда. В резултат показанията за температура започнаха да плуват много по-малко, направо задоволително малко. Обаче: Сутринта свалих в колата цялата установка и я пуснах. В началото бачкаше супер. И дори честотата беше нормална, към 2 KHz! После обаче, изведнъж, без никаква видима (за мен) причина, датчика полудя, почна да показва някакви абсолютни глупости и честотата му пак скочи на над 8 KHz! Не знам какво се случва... |
| Автор: | ¶ [ Съб Дек 20, 2008 1:54 pm ] |
| Заглавие: | |
Реконструктор, кажи какво мериш, този сензор е неподходящ там където има големи смущения, а ти за коли говориш |
| Автор: | Реконструктор [ Съб Дек 20, 2008 3:42 pm ] | |||||||||
В колата няма кой-знае какви смущения, освен това нещо да работи и изведнъж да полудее причината не са смущения, освен ако не е ЕМ импулс от атомен взрив. Датчика го избрах заради малката и линейна грешка. Гледах и LM335, но реших първо да пробвам този. Има и едни със сериен интерфейс на микрочип, но те ми се сториха доста мизерни като параметри. |
| Автор: | sthx [ Съб Дек 20, 2008 4:09 pm ] |
| Заглавие: | |
Рек, огледай си монтажа и ако всичко е наред, смени датчкика. Така, както го разправяш има нещо, което не е наред. bongo-bongo oпределено не е прав. Не зная каква е точно схемата, но ако след филтъра следва директно ацп-то на процесора, 100ком-а не могат да се вържат. Единствената грешка може да дойде от напреженията на насищане от горе и от долу на изхода на схемата, както и тяхната промяна. Ползвал съм такива датчици в промишлена обстановка, изнесени на около 30м. С галванично развързване , разбира се. Аз затова ги избра и тях, защото беше по-лесно да сложа оптрони. Все пак средата не беше много "зашумена". |
| Автор: | ¶ [ Нед Дек 21, 2008 2:08 am ] |
| Заглавие: | |
Ами какво да ти кажа, при мен 2003 Honda Accord EX V6 всичко си работи перфектно по климатика, зимата жега, лятото хладно, среден разход на гориво повече от приличен за 240-те коня, т.е. нямам никакви забележки по тази кола Ако сензора ти е изнесен по-далечко от професора опитай се да сложиш един RC филтър на захранването на сензора, примерно 47 Ohm/0.25W и 10-22 мкф ( остави си и 100-те нанофарада ), RC филтъра го сложи близко до сензора, не да е при професора и оттам жиците до сензора. Преди да решиш да го сменяш можеш да опиташ и да мериш през АЦП-то, голямата времеконстанта от около секунда няма да попречи да измериш точно температурата. LM335 е много приличен сензор, много често съм го използвал и винаги се е държал добре, ако искаш да ти е автокалибриран тябва да му пуснеш 1мА ток през генератор на ток, тогава не се нуждае от калибровка. Генератора на ток най-лесно може да го изработиш с 7805 и резистор. |
| Автор: | bongo-bongo [ Нед Дек 21, 2008 2:20 am ] |
| Заглавие: | |
Добре, де! Признавам, че 100те килоома са по-близо до химията и по-малко до магията. Обаче чаршафът който намерих бе с толкова малко данни, че ме изнерви и не е чудно, че ми убягнаха 200-та ома. На всичко отгоре бе единствения документ (!!!) който гугъла ми намери и май е прав Рек за мангалите. А изходният импеданс не е товароспособност! Иначе, Пи, недостатъкът на RC групата е, че ползваш много голям електролит който има непредсказуеми утечки ама в случая си извадил късмет в това отношение (май). Другият недостатък е, че за да постигнеш някаква точност ти трябва огрооомна времеконстанта (изчислява се ама ме мързи сега) и по този начин правиш изделието отчайващо бавно. Пък и е тъпо да правиш аналогово от нещо което не е проектирано за това при положение, че има аналогови източници на ток... Рек, освен ако не ти е изпушил датчика и аз се съмнявам да полудява. По-скоро ти полудява проца. Ама 100-те нФ близо до крачката на датчика ли са? Освен това е тъпо да свързваш жица директно към вход на MCU - събрал съм кашон с платки в които са допуснали тази глупост. Иначе MCU-то е читаво, само въпросното краче прави к'вото си иска. Аз бих екранирал, бих сложил филтърни кондензатори близо до пиновете за захранване. А сигнала от датчика бих подал през 470Ома на 1.5нФ, има такива и с разпределени параметри, с 3-и крака. После бих сложил и 10кОма към маса и чак тогава на пина. Ама наистина е тъпо да мериш софтуерно. Нямаш ли някой таймер? Пък и като гледам чувствителността от 0.47%/'С което при 2кХц прави около микросекунда май нямаш голям избор на кварцове Е, тука вече навлизам в твои води, де... Edit: почти се засякохме с Пи. Ама имаше някво двукрако LM или AD което бе източник на ток, можеш колкото искаш да го филтрираш... Edit2: още пазя няколко ГДРешки в ТО92 Аааа, изкопах го - AD590. Дава 1мкА/'К. Супер! Едното краче към +5В, на другото слагаш къвто искаш филтър и мериш ток. |
| Автор: | ¶ [ Нед Дек 21, 2008 1:05 pm ] |
| Заглавие: | |
Тцъ bongo, не позна, недостатъка е, че ако сензора ти е изнесен на жици от процесора ( RC филтъра на цифровия изход на сензора е при процесора, няма смисъл при този сензор да се слага близко до изхода ), при скъсване на някоя от жиците ще се мери заряда на кондензатора, затова се изисква един високоомен резистор паралелно на кондензатора, да може да го разрежда, иначе ще се разрежда през вх. съпр. на АЦП-то, но само когато е включен входа да измерва. Времеконстантата си е супер, няколко секунди за температурен сензор е нищо работа. Тъпо или не, не знам, няма да правя сравнения, просто тоя сензор от много умнотия да се цифровизира е нестабилен и аналоговото преобразуване е начин да го вкараш в правия път |
| Автор: | jig.tak [ Пон Дек 22, 2008 11:21 am ] |
| Заглавие: | |
Този датчик трябва да се буферира на изхода за да работи добре. Пускали сме го на 20м в индустриали условия и нямаше проблеми. Да го мериш с АЦП за мен не е най доброто решение, но и на мен ми мина през кратуната като се запече работата със смущенията. Поздрави на Пи и Рек за добрият избор на фтомобил |
