Ниско консумиращи рид релета?
Мнение Ниско консумиращи рид релета?
Има ли такова животно. Стандартно рид релетата консумират 10-20мА на намотката.
Трябва ми нещо което да е един порядък по малко. Има ли такова нещо? Държа да е реле по ред причини.
Пон Дек 15, 2008 1:42 pm
Еми то зависи от тока, който който комутират, обикновено?
Пон Дек 15, 2008 3:06 pm
В такива ситуации аз ползвам "latching" релета, дето ядат само докато
сменят позицията. Има ги разни, тия, дето ползвам, са със специфициран
нисък какацитет от контакта към останалия свят, което не ти трябва, щом
търсиш рид релета, но не би и попречило навярно. Ако ти трябва повече инфо
ще потърся кои бяха (отдавна не съм купувал).
Пон Дек 15, 2008 3:36 pm
Тия кометските рид бяха към 600 ома (по памет) 7-8 ма/5в. Ама от там надолу вече не знам каква космическа сила ще дърпа котвата ...
едит : 507 ома ... :(
Пон Дек 15, 2008 4:16 pm
Местоположение: Стара Загора
За задържане на котвата, след като веднъж се е затворила би трябвало да се изисква по-малко ток... но колко точно по-малко :roll: Би могъл да експериментираш и с това
Пон Дек 15, 2008 5:22 pm
Имам на склад още няколко-стотин малки РИД-ампули (10мм дължина). Ако върху тях се навие достатъчно тънка и достатъчно дълга (много намотки) жица - ето ти и реле.
Пон Дек 15, 2008 6:36 pm
Освен решението на tgi май няма друго.
Такива реленца съм виждал да се продават в ЕлектронИнвест ( дано бившият шеф почерпи ). Сигурно има и по други магазини.
Пон Дек 15, 2008 10:42 pm
@tqi и bateAz
Ако изровите някой референс или даташит... защото не съм пипал досега такива и нямам идея какво да диря.
Пон Дек 15, 2008 11:11 pm
аз мнооого отдавна съм ги виждал/ползвал при едни радиостанции и допълнителна х'апаратура покрай тях.. точно защото в покой нищо не консумираха. само се подаваше импулс за превключване.
бяха френски:!:
може да имам в прашния сандък.. но за даташит... нямам...
сигур има много по-нови... но аз вече не ползвам... ползвам МОСрелета на омрон ->за малки токове де
Пон Дек 15, 2008 11:33 pm
Ами това, което аз ползвам - и съм ги свършил, за жалост, дано скоро се наложи
да купувам повечко :-) - е каталожен номер 30G7532 от Бюрклин.
Можеш да го видиш ако го потърсиш, сайтът им е www.buerklin.com .
А как се пазарува оттам не ми се мисли - преди няколко месеца успяха
да ме прогонят, та купих от другаде - нищо не става онлайн, очакват да
им пращам факсове и банкови преводи (кви ти карти), а бе ако отидеш
да им занесеш кошничка с плодове може и да ти обърнат внимание.
Но поне ще видиш какви са и кой ги прави; май ги има и във Фарнел, ама
няколко пъти по-скъпи.
Инак се щракат лесно, аз ги щракам с по един изход на 74HCT367 от всяка
страна на намотката, някакви милисекунди (не помня десетки ли бяха) му
трябват и е готово в съответното положение. Ако нямаш достатъчно ток,
може да се наложи да сложиш някакъв по-така кондензатор да го цъка.
Пон Дек 15, 2008 11:49 pm
А какъв е риска подобно реле да превключи при по-силно сътресение?
Вто Дек 16, 2008 12:20 am
Zdrav,
никакъв :!: за военни изделия съм ги ползвал :!:
Вто Дек 16, 2008 12:48 am
Използвал съм тези - http://www.reed-relays.com/1649271.html
7mA@5V
Digikey / Order code>Z623-ND
и изобщо като напишеш reed relays в digikey и сортираш с ток под 10мА, има 3 страници.
Може и тези, утре ще ти кажа точния модел, но трябва да погледна в кутията / бяха даже с метална екранировка и 5мА@5V, ако не се лъжа.
http://www.cotorelay.com/html/reed_relays.html
p.s. http://www.aeneas.com.cn/PDF/SUMIDA/cp% ... S/MRBS.pdf
1.7mA@5V ima i na 3, i na 12V , ima gi syshtite i ot Coto w Digikey. sorry njama kirilica tuk
Последна промяна Grubi на Вто Дек 16, 2008 3:38 pm, променена общо 3 пъти
Вто Дек 16, 2008 1:10 am
Не знам, чак никакъв едва ли е - а може и да е (в смисъл, че ускорението, което
би го превключило да е по-голямо от това, което би го счупило).
На мене не ми с е случвало, но и изделието не е кой-знае за какви ускорения
(в един от модулите на нюкмана ги слагам, а той механически е горе-долу като
обикновен лаптоп). А и сравнително често ги "опреснявам" релетата, всъщност
винаги след включване (а по-така ускорения ако е имало от пренасяне и т.н. са били
преди това опресняване).
Вто Дек 16, 2008 1:11 am
Такива релета са се ползвали в старите АТЦ-та , може и сега да са останали някъде по селата. Покрай тая цифровизация на БТК-то кой знае колко такива са отишли на боклука? Иначе принципа им е прост - имат си вградено магнитче а импулса се ползва само да превключи между две устойчиви състояния.
:idea: Сетих се - викаха им "полярни релета".
Може би това е такова:
http://parts.digikey.com/1/parts/753992 ... 00a12.html
Чет Дек 18, 2008 1:01 am
