Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:52 am
[ 8 мнения ] |
Prescaler / делител на честота
ike
Налепих си това честомерче. Една интегралка и 2 танзистора само.
Обаче немога да намеря prescaler / делител на честота. Трябва ми интегралка подобна на 74HC4040/74HC393, но за по-висока честота, примерно 500MHz или повече.
Някой да е виждал къде в София се продават такива интегралки или да ми дадете линк където има схема на танзисторен Toggle flip-flop.
| Чет Дек 11, 2008 10:57 am |
plameniv
 Re: Prescaler / делител на честота
SAB6456 виж в пулсатор, едно време от там взех !
И защо не порови из форума има доста по интелигентно решение за LCF измерване ?
Виж тук http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
Това е hex кода :
http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?FLC-prog.zip
Схемата:
http://www.cqham.ru/image3/lcmeter3_1big.gif
Последна промяна plameniv на Чет Дек 11, 2008 12:16 pm, променена общо 1 път
| Чет Дек 11, 2008 12:15 pm |
kasparov
i_dachev беше пуснал в "пазар" едни прескалери до 1,1 mHz, PMB 2313T,
но те делят на 64/65 и 128/129.
http://www.lz2gl.com/files/public/PMB23 ... 2dec11.pdf
tgi
При тия скорости единственият ти шанс е ECL - или специализиран LSI чип,
който има съответните входове и т.н.
И намирането на чипа - не и в София, това няма къде да го намериш тук - е малкият
ти проблем. Опроводяването на сигнала, контролирания импеданс по платката и
извън нея вероятно ще костват по-голямо усилие.
Но инак е напълно постижимо в днешни дни като цел, де.
| Чет Дек 11, 2008 12:42 pm |
plameniv
http://www.alphacron.de/download/hardware/SAB6456.pdf
Защо смяташ че няма да го намери, има в пулсатор SAB6456 но е малко скъпичък, ако се поразрови из другите магазини все някъде може и да го има и по евтино ?
http://www.eshop.bg/eshop3/index.php?ur ... _keys=myid
Всички прескалери от тоя модел вътре са ЕЦЛ и на схемата дето съм дал е подобен друг модел .
Нищо сложно не е да се направи, мога да ти кажа че дори на тестова платка от тези с многото дупки съм го пускал този прескалер, и до 1ГХз си бачка без никакви грижи. Е хубаво е да са възможно най къси пистите около него ако искаш да не се шашка докато мери но все пак мери слаби нива и не е нужно да е кой знае колко прецизно СВЧ вманиачаването, все пак на входа му трябва и малко усилване но не е фатално и без усилване. С този прескалер съм мерил без усилване хетеродин на ТВ тунер като имаш на предвид колко е мощен.
Включваш го да ти дели на 256 и си готов, 800МХз /256 = 3.125МХз. Още повече че и контролера може да бачка до 50МХз на входа на вградения таймер и там има делител до 256 и в такъв случай дори може на 64 да делиш но това си е работа на софта вътре, при положение че вече някой го е написал остава само да си налепиш хардуера
| Чет Дек 11, 2008 2:10 pm |
tgi
Вярно, че имало нещо такова и в София, че и на склад...
За опроводяването може и да пресилвам нещата, зависи колко полезен
сигнал за губене има и т.н., много са факторите. На FR4 платки и бая гигахерци
минават - ако са опроводени както трябва. Та половин гигахерц - само
един сигнал - не ще да е такъв зор при правилно окабеляване и
на пробна платка всъщност. На мене нали все разни гранични истории ми
опират до главата (то кога ли някой ще ме потърси за нещо *лесно*...  )
та реагирах по навик....
| Чет Дек 11, 2008 5:13 pm |
ike
@plameniv
Схемата която си дал е хубава но е малко overkill за мене. Трябва ми само просто честомерче.
SAB6456 го
http://eshop.bg/eshop3/index.php?url=/e ... _keys=myid
Малко странно един чип дето го има по телефоните да струва 18 и 72 лева. По тази логика един телефон трябва да е 20 000лева.
Нещо не ми изглеждат сериозни тези от пулсатора. Ти за колко лева го купи SAB6456?
@tgi
Няма да имам никакви проблеми с оповодяването на сигнала надявам се от чипа да стърчат 2 кабелчета по 1см, след чипа честотата ще е под 10MHz.
Не разбирам много от GAL но дали ще е възможно с това
GAL16V8D-25LP DIP20 64x32 AND ARRAY Fmax=250MHz, 25ns Tpd, Icc=90mA $1.146 от кометата да синтезирам делител на 32 - това са 5 делителя?
| Пет Дек 12, 2008 7:43 am |
plameniv
 Mne
 |  |  |  | ike написа: @plameniv Схемата която си дал е хубава но е малко overkill за мене. Трябва ми само просто честомерче. SAB6456 го http://eshop.bg/eshop3/index.php?url=/e ... _keys=myidhttp://eshop.bg/eshop3/index.php?url=/e ... _keys=myidМалко странно един чип дето го има по телефоните да струва 18 и 72 лева. По тази логика един телефон трябва да е 20 000лева. Нещо не ми изглеждат сериозни тези от пулсатора. Ти за колко лева го купи SAB6456? @tgi Няма да имам никакви проблеми с оповодяването на сигнала надявам се от чипа да стърчат 2 кабелчета по 1см, след чипа честотата ще е под 10MHz. Не разбирам много от GAL но дали ще е възможно с това GAL16V8D-25LP DIP20 64x32 AND ARRAY Fmax=250MHz, 25ns Tpd, Icc=90mA $1.146 от кометата да синтезирам делител на 32 - това са 5 делителя? |  |  |  |  |
Нищо няма да направиш с това редене на броячи !
Виж този чип MC12052 подобен делител e и е с 4 опции за делене на 64/65 и 128/129 :
http://www.datasheetcatalog.net/it/datasheets_pdf/M/C/1/2/MC12052AD.shtml
Може да го купиш от магазина на пасат и е 5лв виж тук търси артикул 12052 :
http://www.pasatbg.com/
Разгледай в този сайт има поне 30 схеми на най различни модели избери си този дето е по твойте сили:
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
Аз си бях правил ей този http://www.cqham.ru/digi.htm и работеше супер бях му добавил на още 1 извод да превключва умножено по 64 като за делител на входа
Даже и софта открих преди 3г съм го преправял
Имаш 2 входа като аз съм добавил 3-ти бутон към PORTA, 2 по същата схема като на другите 2 (PORTA, 0, PORTA, 1)
При натиснат бутон на PORTA, 2 включваш контролера да умножава по 64 при включен делител 1:64 !
| Пет Дек 12, 2008 1:17 pm |
[ 8 мнения ] |
