Жица
Мнение Жица
Абе хора, от къде купувате жица. Става въпроса за разни видове:
1. Тънка едножична за оправяне на готови платки.
2. Тънка многожична за разни работи. Ако е и тефлонирана...
3. Разноцветни лентови.
4. По дебелжки 0,5 - 1,5 мм2. По така гъвкави.
5. Такива със силиконова изолация.
Абе единственото място с избор което ми мина пред очите е Farnell, ама там кви цени обаждат - направо кеф да ти стане.
Аз досега все карам на някви запаси, ама... свършват.
Сря Май 04, 2005 10:07 am
Ìèíàâàé íà áåçæè÷íè âðúçêè, íå ñå èçëàãàé!
Сря Май 04, 2005 3:00 pm
Местоположение: Сливен
Преди години бях вземал от ЗЗУ Стара Загора.
Съмнявам се, че е останало нещо, но колегите да кажат ако знаят повече!
В София имаше в завод Електроника
Последно май съм виждал в магазин "АМЕТА" - зад Халите - там продаваха всякакви антики (говоря за преди година-две)
Сря Май 04, 2005 3:14 pm
Гост написа:
Минавай на безжични връзки, не се излагай!
Е ако кажеш как да прехвърля захранването или да отведа сигнала от електроди по въздуха, ще те черпя.
Сря Май 04, 2005 5:18 pm
Гост написа:
бай Никола Тесла беше измислил такъв метод. :lol:
Сря Май 04, 2005 5:29 pm
Абе с Тесла или с чук - на мен ми требва жица. Абе много тъпо - да няма от къде човек да си купи разни по-особенни жици. Всички продават мрежови кабели, сдвоените кабели дето ги ползват за колони и мрежови жици.
Едно време се правеше едно такова нещо - репинг. Там се ползваше една такава едножична жица дето е удобна като се правят поправки в готови платки. Нема. А като кажа за силиконови или тефлонови - гледат ме все едно искам да купя технология за студен ядрен синтез.
Сря Май 04, 2005 6:54 pm
:D :lol: :) за това те гледат така, тя е СЕКРЕТНА 8)
Не мога да ти помогна по въпроса с кабелите, но ако ще правиш wireless power, пиши ме в екипа. Няма да е толкова сложно, трябва ни единствено малко по висока честотна лента. Нещо на принципа на микровълновата фурна, вдигаме честотата, изпичаме всичко живо на пътя на сигнала, ама не вярвам за малки разстояния да е проблем.
Аз го бях мислил навремето с някои спътник. Да му налепим големи соларни панели, там горе енергията а без пари хем ще конкурираме енергото, и да пуснем един стационарен beam към земята. Все ще се вмъкнем някаде между руснаци, китайци и американци, ако не ще разчистим място, таман да изпробваме технологията.
Единствения проблем ще са самолетите, как ще ги пазим до не се топват по време на полет, но от друга страна можемн да погледнем на проблема като на стратегия за защита на въздушното ни пространство 8) :D 8)
Абе много има да се работи по темата, давай да ходим в "безумни идеи" и да запретваме ръкави :D :D :D
Сря Май 04, 2005 7:15 pm
Местоположение: US
Последна промяна на Съб Яну 28, 2012 10:39 am, променена общо 1 път
Чет Май 05, 2005 1:17 am
Миналата седмица и аз имах същия проблем. Търкаляха ми се парчета от UTP кабел и реших да ползвам техните жици. Вършат работа ако не ги прегряваш много с поялника, че им се дърпа изолацията. Иначе имаш 8 различни цвята и запояването не е проблемно. Можеш да ги ползваш и като готови усукани двойки.
А иначе оня проводник за репинговането си беше много добър за целта.
Чет Май 05, 2005 9:04 am
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
Аз лично ползвам ШТРВШ 6х0.34 или 6х0.24 (многожилен) и UTP. Никакъв проблем не е да си намеря и други кабели във Варна. И да няма по магазините, в склада на "Кабел комерс" има всичко. Имат представителство и в София.
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Чет Май 05, 2005 10:24 am
А до колко ампера мога да пусна по Cat5, гледам им спецификациите на едно място, дават само до колко Mhz.
Чет Май 05, 2005 11:40 am
Местоположение: Pz
А за многожичен тънък - купувал сам си от Пловдив. Зад Тримонциум има един един магазин на главната (не му помна името). Там имат един екраниран 5-жилен с общ диаметър (за 5-те жила) 2,5мм.
Чет Май 05, 2005 4:21 pm
Също така IDE кабели .. иделани са, ти които са IDE33 са многожични, тия от флопит също, ATA66/100 са едножични, твърди, много прилични .. .понеже при мен има голямо количество излишни подобни кабели ги оползотворявам ... сега ако се змаисля ...при цената им в магазинит .. ако вземат да се продадут а тия пари могатд а се купят доста повече макари кабел ама .....:)
Съб Май 07, 2005 4:01 pm
Въпроса ли беше глупав или да се постарая с гззглето :cry: :D
Съб Май 07, 2005 11:06 pm
HCL написа:
HCL написа:
Така зададен, въпроса ти е без еднозначен отговор.
1. Има различни кабели, които отговарят на Cat 5, но са с различна дебелина на жилата и тока, който могат да издържат е различвн.
2. Кое е мерилото за граничния ток - докато загрее до определена температура или докато се стопи като жичка на предпазител?
3. Има ли значение пада на напрежение в проводника или няма?
И още цяла поредица от въпроси могат да се зададат за да се даде смислен отговор на въпроса ти.
Нед Май 08, 2005 6:43 pm
