Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:52 am
[ 11 мнения ] |
паралелни кондензатори, ripple current
radolin
Здравейте!
Опитвам се да ремонтирам една "пътека" за бягане. Тя се задвижва от постояннотоков двигател - 180 волта/10 ампера.
Той е свързан към тиристорно управление, а една АТМега се грижи за четене на бутони, дисплей, и т. н.
Проблемът е, че този двигател се оказа доста капризен и като го захраня направо от тиристорния регулатор не работи добре. Чува се бръждене с честота около 100 херца при по-голямо натоварване и разни други странни ефекти.
На изхода на тиристорното сложих 2 кондензатора 470мФ/400 волта свързани паралелно и двигателят заработи тихо и гладко.
За мое нещастие обаче, след малко по-натоварена работа единият кондензатор започна да се загрява и скоро му изтече електролита. Тези кондензатори нямам представа за какъв ток са били предназначени - просто ми се намираха такива.
Та ако взема 4-5 такива кондензатора, които поемат ripple current от 2-3А и ги свържа всички в паралел на изхода има ли изгледи да издържат по-дълго време.
Необходими ли са някакви специални средства за да се уравновеси тока в кондензаторите (както се слагат резистори при последователно свързване) или пък за ограничаване на първоначалния пиков ток.
Въобще приемам всякакви съвети за дизайна на филтър на изхода на тиристорното управление.
Поздрави,
Радо
| Сря Ное 19, 2008 9:13 pm |
ji4ka
Някаква индуктивност ще трябва да се връзва(дросел) , да се образува LC-филтър. Тогава и кондензатора ще може да е по-малък (един).
| Сря Ное 19, 2008 11:32 pm |
radolin
 има ли прост начин за изчисление
Добре, значи трябва LC филтър.
Ако приемем, че честотата е 100 херца, а максималния ток 10 ампера има ли сравнително лесен начин по който да изчисля необходимата стойност на идуктура? Като условието е в полученият филтър да не се надвишава максималния ripple current на кондензатора(ите).
| Чет Ное 20, 2008 2:25 pm |
bongo-bongo
Радолине, според мен по-икономично ще ти излезе да сложиш кондензаторче в обратната връзка
Щом си опушил кондензатора а не регулатора значи регулаторът си има най-необходимото (май). Ама нещо е станало и системата се самовъзбужда (щото говориш за 100Хц бучене а не пищене от носещата...). Трябва по някакъв начин да забавиш отрицателната обратна връзка, като нищо може да си има и настройка за това.
Иначе, щом двигателят е постояннотоков дроселът няма ограничения в стойността (по-голямо=по-добре). Ако тиристорите спрат да се отпушват може да ги натовариш преди дросела с 40Вт лампа с нажежаема жичка напр.
Тъй де: XL= 2 x PI x F x L ако се сещаш  Гледаш при носещата честота "съпротивлението" XL да е достатъчно голямо за да не протича голям ток и си готов. Ама внимавай дроселът да има незначително омично съпротивление, най-много R=(180V / 10A) / 10 = 1.  hm и да е проектиран за ПОСТОЯНЕН ток 10А...
А бе я си виж обратната връзка!
EDIT: Ммда, и Каспаров отдолу... Дане сме баби Ванги?!
Последна промяна bongo-bongo на Чет Ное 20, 2008 10:40 pm, променена общо 1 път
| Чет Ное 20, 2008 7:44 pm |
kasparov
На мен ми прилича на тиристорен регулируем изправител
на който единия от двата тиристора не работи, и
се осъществява фазово регулиране на едната полувълна.
Ако е така, мотора няма да достига максималната си скорост (без кондензатори)
Иначе той самият мотор си е дросел, може малко да се чува брум,
но само при най-бавните скорости на регулиране.
| Чет Ное 20, 2008 10:05 pm |
plameniv
 Mда
По скоро е окъсил и натоварва кондензатора с отрицателно напрежение, ако знаеш как хубаво гърмят тия големите като топ
| Пет Ное 21, 2008 12:27 am |
ji4ka
 Re: има ли прост начин за изчисление
Най-лесно е по общата формула: I=U*t/L ,съответно L=U*t/I . Приеми U=300V , t=5ms.
Обаче ако не знаеш какво точно да правиш и мериш по-добре не пипай такива мощности, още повече и с тиристори.
| Пет Ное 21, 2008 1:03 am |
radolin
Първо, благодаря на всички за отговорите!
Точно за регулируем тиристорен изправител става въпрос, само че си работят и двете полувълни. И да проблемът с брума е при по-бавните скорости, когато и импулсите са по-кратки.
Не вярвам да минава обратно напрежение през кондензаторите, защото след тиристорите има обратен диод, който би трябвало да го шунтира и да обира пикове при изключване на мотора.
Пробвах да правя разни сметки с простите формули за ХL, но при тази ниска честота и голям ток получавам, че трябва да сложа огромен индуктор някакъв, сигурно по-тежък от двигателя  .
Да питам отново, ако свържа на изхода батерия от 5 паралелни кондензатора, който могат да поемат ripple current от по 2А, това достатъчно ли ще е? Това ми се вижда най-реалистичното решение, просто не съм сигурен дали ще се разпредели тока през кондензаторите както си мисля, или трябва да се вземат някакви специални мерки за това.
Поздрави,
Радо
| Пет Ное 21, 2008 1:24 pm |
Ки4о
Проблема ти е че влизаш в режим на прекъснат ток на регулатора.Спасението ти е : голяма индуктивност на изхода + кондензатор или сериозна кондензаторна батерия но с качествени кондензатори.
| Пет Ное 21, 2008 2:44 pm |
БатеВаньо
Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 12:43 am Мнения: 178
Радо, проблемът с кондензаторите е, че при отпушване на тиристора те се свързват паралелно на мрежата. Така че токовите импулси са огромни.
Подобно нещо става и в изправителите на мрежовите импулсни захранвания при включване. Решават го с NTC-ограничител на пусковия ток (термистор с голямо съпротивление на студено, който после загрява и разсейва мощност колкото да стои топъл). Само че при теб това не върши работа, тъй като токовите импулси са на всеки полупериод.
А моторът бръмчи защото механичната му времеконстанта не е достатъчно голяма да потисне импулсите със 100Hz. Той просто се опитва да изравни ЕДН-то си с изправеното, но нефилтрирано напрежение.
Едно от решенията е да сложиш дросел между тиристорите и кондензаторите, както предложи ji4ka. Само че има един подводен камък - тъй като токът ще бъде дефазиран, ще се промени ъгълът на отпушване на тиристорите. Тук трябва специалисти по силова електроника да кажат как се решава този проблем.
Друго решение е един маховик на вала на двигателя - пак ще се опитва да бръмчи, но маховикът ще го интегрира.
| Пет Ное 21, 2008 6:38 pm |
Ки4о
Така...
1.При проектиране на регулатора се взема в предвид обстоятелството,че може да се не се запуши тиристора в процеса на комутация,което се решава с намаляване на ъгъла на отпушването му,което означава че не може да се достигне максималната стойност на напрежението.
2.Бръмченето се получава именно от този режим на прекъснат ток.Ако се натовари повече и е в такъв режим започва да се получава едно насечено завъртане на товара.
3.Самия двигател играе ролята на филтър и интегратор
| Пет Ное 21, 2008 7:19 pm |
[ 11 мнения ] |
