захранване за СА3140
Мнение захранване за СА3140
ами в схемата ,което ползвам СА3140 се храни с +/-9V а искам да го захраня от 5V(TTL-ите ми се хранят с толкова :) :) :) ). гледам че не консумира много(няма даже и 10mA майче). как бихте ме посъветвали да го направя?
Нед Май 01, 2005 6:20 pm
Помисли си дали ти трябва =/- 9V. Този ОУ работи и само с +5 V, макар и не така добре - по-малък размах в изхода, по-малък обхват на входните напрежения, по-малък изходен ток и т.н. Друг вариант е да ползваш MCP60XX на Microchip. Иначе да правиш шибано захранване, само защото имаш точно такъв чип не е много умен ход :lol:
Нед Май 01, 2005 7:28 pm
не разбрах нищо, но . . . да си жив и здрав
Нед Май 01, 2005 8:54 pm
Е бате, то тъй , и не е тъй. Схемата ако е за рбота с двуполярен сигнал няма как да я захрани еднополярно без да прави промени. От това 5 лесно може да направи +/- 2.5 .. което обаче е малко, ако ползва 12-те стават +/- 6, това всичко с изкуствена масса .. което за някои приложения е добре но не за всички. За да сатне от 5-те .. особенно ако не му трябват 9 а и 5 стигат, конвертор с кондензатори, другия вариант вече е DC/DC .... ама веднъж +9 после -9 ... малко не си струва.
Нед Май 01, 2005 11:09 pm
Местоположение: Стара Загора
Някъде бях срещал една идея по темата ти, max232 свързан към 5V и с 4-те кондензатори по 1мкф, използва се само заради двуполярното напрежение което прави, на две от крачетата му има постоенно +9V и -9V истинско двуполярно напрежение спрямо масата, другото от чипа не го ползваш! Не знам обаче как стои въпроса с шумовете и дали напреженията са еднакви, ако има дрейф ще трябва да се сложат ценери или СН.
Нед Май 01, 2005 11:18 pm
Профил YIM
Горски, с тоя номер за MAX232 ме уби! Никога не съм се замислял за такова решение. Изглежда гениално просто, вероятно ще стане от раз.
Нед Май 01, 2005 11:24 pm
За ставане става ама не дава голям ток, зависи колко консумира схемата. Иначе точно за такива конвертори гворех по горе, сега ми е излязло от главата, но има мисля на national бяха, същото което е в max-a, удвоява и прави двуполярно, но до към 10 мА май дават.
Пон Май 02, 2005 9:24 am
Местоположение: Varna
Електрончик, можеш да използваш едно ICL7660, за да получиш -5V. CA3140 работи що годе добре и при +/-5V. Зависи за какво и как го използваш и каква прецизност ти трябва...
Пон Май 02, 2005 10:54 am
А бе, голяма полемика му ударихме. Я електрончикът да си постне някъде идеята какво е решил да сътворява, та и на нас да ни светне.
Пон Май 02, 2005 10:56 am
аз го сътворих :D :) поствам схемата с СА3140. TTL-ите са на друго място, но ми се искаше да ги храня с една батерийка от 4,5V. само не се смейте на схемата. аз съм любител измервател :D :) :roll:
Пон Май 02, 2005 11:54 am
Бре момче, откъде ги изкопа тия схеми? Вземи нещо по-съвременно. Това спокойно може да се захрани от единствено 5 волта, но с преоразмеряване на веригите и някои "козметични" промени. Само че е дълго за обяснение. Понеже ми изглеждаш на мераклия, като се срешнем на сбирката, ще го обсъдим на няколко бири. :wink:
Пон Май 02, 2005 12:16 pm
аз бира не пия. за каква сбирка говориш. иначе горната схема(за волт-амперметър) си работи и то точно. някой да не си помисли че ей тъй си говоря. скоро ще налея и долната за омметър.
Пон Май 02, 2005 1:12 pm
