Проблем с автокасетофон
Мнение Проблем с автокасетофон
Та .... купих си кола ....обаче дълго време е седяла без акумулатор, и касетофона е углупял ... иска код .. обаче не само че иска . ами изглежда и като да се е заключил .... Сега четох каквото четх в иструкцията ... ама тя на италянски ...превеждах нещо, та там ише, при 3 грешени кода, нов може да се въведе след 1 час. Хубо де ... дуржах я 1 час но ниищ не става ....
Колата е Алфа 156, това и е оригиналния касетофон. Зна че тука колегите са повече разработчици, но мже да се навъртат и такива които с автоелектроника се занимават ...... акомного се пъне утре ша го изтърбуа да видя какъв модел е и дали ще му намеря програма за EEPROM-а ама .....
Пет Апр 29, 2005 10:41 pm
Не се сещам какво стои точно в тая кола ама като го свалиш утре можеш да се консултираш с мен,утре преди обед съм в лабораторията и мога да помогна. 0888 669997 Никола.
Пет Апр 29, 2005 11:15 pm
ОК ... само да го изкормя от там .....
Пет Апр 29, 2005 11:58 pm
От това което установих до момента модела е :
Alpine 932 RDS.
Дали от грешно въвеждане на кода, или поради липса на захранване но на дисплея стоят само четери тирета ---- сега съм го оставил пак включен .. ако се изключи тоя път ша го изкормя съвсем ..... и алармата не съм включвал да не би тя да го гаси ... иначе .. не ми се виси 1 час да го чакам да седи на контакт .....
Съб Апр 30, 2005 8:45 am
А честито. 8)
Съб Апр 30, 2005 8:59 am
А мерси ...:) .... касетофона обаче дуртичък явно .. не мога д аму намеря никакви описания ..поне бзплатни :)
мда .. сле поредния италиано-англо-български превод явно контактния ключ трябва да е завъртян за да стигне отново до кода .... и е с едни измислени букси .....щях даму врътна иначе един кнтактен ключ ама .......
Съб Апр 30, 2005 9:13 am
Алпин като гледам тук нямат модел 932 RDS. Така ли изглежда твоя?
Съб Апр 30, 2005 11:07 am
Хехе...готово ве...еи ся ще го разкодираме :D Ако е този на снимката, значи коде е в X24C01...кажи сериен номер, ще го видя на калкулатора :)
Съб Апр 30, 2005 11:11 am
Сега видях че било производство на Alpin това творение. Аз не съм правил такова но изрових начин на разкодиране,производство на някои много тъп колега. Би трябвало да работи
"Remove eprom x24co1 from board, and pin connect pin 4 to pin 5
(shortcircuit) when asking for code just push 1111.that's it"
Това е екивалентно да запишеш нули в цялата памет. Така можеш и да направиш
Съб Апр 30, 2005 11:19 am
Мда, в тия по-заровени марки не си играят даже елементарен крипт да му правят....изчети го и виж на първите два байта числата, това трябва да ти е кода :D На третия байт е брояча на грешни кодове...
Съб Апр 30, 2005 11:22 am
:) ..благодаря на всички, точно това от снимките е, ама се оправи, явно е искало да седи един час на контакт докато ми даде пак да въвеждам код, тук пред къщи няма как да гооставя само толкова врме, ама ходих до офиса и там го оставих, и се оправи :).
А инче ... то съвсем простичко, но бачка ...лошо няма ...:)
Съб Апр 30, 2005 12:17 pm
