Отразени сигнали
Мнение Отразени сигнали
Ще трябва да правя малко по-дълга платка и рекох да се допитам до форумното мнение по проблема с отразените сигнали. Правил съм платки плизо 50 см дълги. Имал съм проблеми, които съм решавал по не дотам изискани методи. Приемам всякакви съвети от патили и знаещи, засегащи топологията и опроводяването на платката. Благодаря. :)
Нед Сеп 28, 2008 6:21 pm
Нали знаеш какво е дълга линия. В този смисъл платка с дължина 2 метра може да е къса, а 25 см - дълга.
Нед Сеп 28, 2008 7:23 pm
Мнение Re: Отразени сигнали
sthx написа:
отразените сигнали би трябвало да те притесняват ако работната честота е нат 100МХз.
Тогава:
1. Линийните импедасни трябва да се съласуват;
2. Дължините на някои от сигналите...
3. Още доста неща се взимат под внимание..
иначе ако на тези 50 санта има реле или светодиод което го палиш гасиш на 100 милисекунди... свиркай си и не е коси:!:
Иде реч малко начална информация си дал за да получиш изчерпателен отговор:!:
Нед Сеп 28, 2008 7:39 pm
Говорим си за цифрови сигнали. Важен в случая продължителността на фронта и спектъра, който произлиза от него. Честотата може и да е 1кHz, но какво от това, като всеки клокващ импулс има ехо - стават два. Фронтът пък зависи от много неща, не може да бъде и много полегат, щото стават тогава други лошотии така , че става една попара...
Нед Сеп 28, 2008 7:56 pm
Регистриран на: Пет Окт 27, 2006 6:23 pm
Местоположение: Севлиево
Днес си направих паркотроник с инфрачервен диод и приемник от рода на TSOP 1138 и за мое учудване въпреки, че
диода беше добре изолиран, че даже по едно време и го разпоих приемника приемаше сигналите от процесора...
Забелязах, че като си сложа пръста до приемника и смущението спира. Разстоянието между двата елемента е 3 см. След като екранирах с медно фолио задната част на приемника смущенията изчезнаха и сега всичко е наред.
А импулсите към диода са 38 Кхц. за 5 милисекунди. Слагах кондензатори по 100 Нф , но нищо не помогна докуъто не екранирах приемника.
Колкото са по-кратки импулсите, толкова по-силно е смущението...
Пон Сеп 29, 2008 12:44 am
- ми нормално.Тесен импулс-широк спектър :)
Пон Сеп 29, 2008 7:53 am
Абе колеги дайте да не смесваме уискито с белината....
Въпроса беше за отразени сигнали и т.н., а не от индукции и смущения от дълги жици :!::!::!:
за цифрови сигнали ли става дума и ли за други?(под цифрови нямам в предвид 1 килохерз светодиод)
говорим си глупости на търкалета в момента.... парктроници, диоди
Пон Сеп 29, 2008 12:03 pm
Ами от това което сме дискутирали с колеги за пренасяне на цифров сигнал по дълга платка:
- буфериране на източника на сигнал (клок,данни) и поставяне полседователно на него и пистата нискоомов резистор и феритен пръстен.
- терминиране на входа на приемника.Ако се приемат данни - компаратрр на входа дава резултат
- за предаване на аналогов сигнал - в смисъл нещо от сорта на ЕЕГ вход - правеха едни хватки с ширмовката на кабела - за тях трябва да се потърси - някъде бяхме сваляли схема от реално устройство - ама може и да съм я затрил щото беше отдавна - а и това е друга бира.
Смущенията са фактор.От значение е и колко слойна ще бъде платката и в каква среда ще работи.Общо взето трудна задачка.
Пон Сеп 29, 2008 6:32 pm
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Ки4о написа:
Ако имаш и картинка :) Що т'ва с пръстена не мога го схвана конкретно. Все пак е честотно зависим дори и той. Конкретна схема ако има.
Вто Сеп 30, 2008 2:40 pm
