elektronchika
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 9:50 pm Мнения: 374
 линеен омметър
ако някой не е разбрал аз си падам по измерванията и седнах да си налепя една проста схема за линеен омметър с 741 и индикация милиамперметър. това му е хубавото че е линеен. е, слагах 5% резистори, ама това е само за проба. и схемата заработи. а нея можете да я видите по долу. само че имам един проблем - като няма резистор на мястото за мерене стрелката бие в крайно дясно. като предвключа на по-голям обхват ми показа 6мА, а аз ползвам вместо 1мА 3мА. в статията пише че за предпазване от това нещо(биене в крайно дясно) е сложен диода Д1, а той ми е 1N4148, не е оригиналния, както в схемата, но едва ли идва от там проблема. как да го разреша, някой сеща ли се?
| Пет Апр 29, 2005 10:40 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
електрончика, ще ми обясниш ли какво означава връзката между двата диода и резисторите. Имам впредвид какво е това означение със стрелката върху резистора. Изглежда сякаш резистора има 3 крака
| Пет Апр 29, 2005 11:02 am |
elektronchika
за кой резистор говотиш - кажи номер. ти да не се бъзикаш с мен
| Пет Апр 29, 2005 11:10 am |
Predator_MF
Ами иска да ти каже, че без тоя "резистор за мерене" няма да стане работата...
| Пет Апр 29, 2005 11:46 am |
elektronchika
аха, е, уж трябва да стане, ама явно няма
| Пет Апр 29, 2005 11:53 am |
HCL
Този резистор за мерене бил потенциометър Ама кой да гледа. Без него ще ти "бие" в дясно стрелката защото при по-големи тоци няма да имаш възможнот да регулираш вътрешното съпротивление на уреда. То вярно че трябва да е минимално ама представи си какво става като му пуснеш 10А.
| Съб Апр 30, 2005 12:26 am |
elektronchika
за P ли говорим или за Rx
| Съб Апр 30, 2005 10:12 am |
HCL
За Р, Rx е съпротивлението което го мериш с оммеръра.
| Съб Апр 30, 2005 11:37 am |
elektronchika
но аз казвам, че когато Rx го няма, тогава ми бие стрелката в крайно дясно
| Съб Апр 30, 2005 2:11 pm |
HCLss
Kogato Rx go nqma meri6 syprotiwlenieto na wyzduha. Da kajem 4e to e bezkrajno, sledowatelno aparatyt si pokazwa napalno normalno prosto skalata ne mu dostiga  Az li4no ne wijdam kyde e problemyt.
| Съб Апр 30, 2005 3:11 pm |
