Хостафан или тефлон ?
Мнение Хостафан или тефлон ?
Имам да навивам едно трансформаторче за преобразувател та се чудя каква изолация за използвам между намотките.Едната част от намотките са от медна лента,другите са от намотъчен проводник.До сега съм правил подобна конструкция,но не ползвах меден проводник а литцендрат с тефлонова изолация и кондензаторна хартия за изолация между слоевете и съм нямал проблеми.Ама сега литцендрат няма а се налага да правя трафа и ми се иска да чуя и още някое друго мнение.Тефлона дето мисля да го ползвам е от електротехническия - не водопроводен!
Вто Авг 26, 2008 4:16 pm
Хостафана ми се струва много по-добрата идея :) ! Преди време работех такава работа - правихме трафове (мощни - 600-700 W и нагоре) та ползвахме си хостафан, после и нещо което му беше заместител - май просто му бяха сменили името. А колкото до тефлона дето ти е мерак да го ползваш - забрави го! Колко трафа съм размотал и пренавил щото тая гадост никва не я върши... Лепнеш я някаде да изолира щото си отрязал лентата на хостафана с 2 см по-късо - то точно там пробие :evil: , да го е*а... та от тогава си знам...
Вто Авг 26, 2008 7:39 pm
Забравих к'во точно бе хостафана, май полиетилентерефталат, ама няма значение. Направен е за целта.
Тефлон никога не съм ползвал за електроизолация щото никой не ми го е препоръчал. Виждал съм го само при ниски напрежения и коварни околни среди.
Обаче неутрален силикон (паста-шприц) съм пробвал. От марка до марка може би има разлика обаче навремето с тънък пласт от това чудо съм оправял ТВ трансформатори - 15кВолта на 16кХц...
Тя простотията по хората ходи
Чет Авг 28, 2008 6:27 am
Бонго, би ли разказал малко повече за тоя "неутрален силикон", който
си ползвал? Аз ползвам най-често обикновена захарна пръчка (а бе от тия
белите силиконови, дето се топят в пистолети за лепене - аз ги топя с
поялник или горещ въздух според ситуацията), и винаги се оглеждам
за алтернативи и нововъведения.
Хостафан е немското име на Mylar, което е много по-популярно из мрежата.
Ползвал съм го за изолация между слоевете на високоволтови трансформатори
многократно, не помня някога да е бил източник на проблеми.
Тефлонът е добър изолатор - най-ниски загуби като диелектрик има при него - но
тия ленти за водопровод са порести и меки, имах един неуспешен опит с такива.
Не пробиха, де - други проблеми възникнаха като страничен ефект от тях.
Меки са и жицата се врязва и ги изтънява почти до нула на места, а бе не
бих опитал пак скоро.
Чет Авг 28, 2008 3:42 pm
По външен вид е като останалите силикони които се ползват за уплътняване но на тубата пише "неутрален" и не мирише на оцет. Втвърдява се по-бавно от оцетния и има по-малка механична якост. И днес се намира по магазините, имам такъв, само дето нямам лампов ТВ да го пробвам на 15кВ високочестотно...
Тефлонът не съм го пробвал по изброените от теб причини. Той си е водопроводен независимо от дебелината на лентата. Стружките от масивния тефлон обаче са доста по-различни... Явно, нещо като полиетилен ниско и високо налягане.
А за пръчките не съм съгласен, не че съм ги пробвал за изолация, просто настръхвам при мисълта за изолатор който се стопява лесно. Все пак в течно състояние и стъклото е добър проводник.
Иначе: древният платнен "изолирбанд" се държи мноого по-прилично от съвременните PVC ленти. Сравнявал съм ги при искрозапалките за газ, т.е. много киловолти и мноооого мръсотия. А ако има и загряване...
Чет Авг 28, 2008 9:26 pm
Наистина пръчките температурно са далече от идеалното, но
имам 5 kV захранвания заливани с тях дето работят по много
години (просто не прегряват, де).
Но винаги имам едно на ум в тая връзка, затова те и заразпитвах
за тоя силикон. Той казваш е по-добър температурно? Не ми е ясно
къде да го търся, да не е просто от тия по Практикер и подобни магазини
неща дето се продават? Ако е така, би било песен :-).
Ползвал съм и епоксидни смоли; веднъж една така ме прекара, че още
не съм се престрашавал оттогава. Бе навия с неколкочасови усилия
каквото навия (кво псуване е нямаш представа за тия дребните, че и
за по-едрите е пак така), пробвам я леко - не на пълно напрежение - добре.
Залея я със смолата, тръгне по-зле, после съвсем се скапе и айде отначало.
Не знам колко пъти (а и беше преди 5+ години).
И така докато загрея, че самата смола не става на стъкло ами стои една гумена
и провежда малко - че и повече като се понагрее малко... Не пробиваше
по напрежение, никакви такива леснотии да ги види човек, само гълташе
енергия като намотка с товар... Замених смолата със захарна пръчка,
тя е далеко от точката на топене и в най-лошата ситуация там, и оттогава
няма оплаквания.
Чет Авг 28, 2008 9:48 pm
В Практикер или бояджийски магазин :)
Обаче там няма да ти го продадат като електроизолационен материал, може да има кофти марки и просто аз да не съм попадал на такива. Прекръстваш се, купуваш и го пробваш по някой начин преди да го ползваш. Поне е евтин :)
Но силиконът си е изолатор от класа ако е без оцет. Запалките за газта са със силиконови кабели.
Чет Авг 28, 2008 10:40 pm
Мерси за инфото, Бонго, гледал съм ги тия в Практикер точно с такива
задни мисли ама не стигнах до опити - и добре, че тогава щях да откривам
по трудния начин, че имало оцетни и безоцетни...
Пет Авг 29, 2008 12:42 am
