Разпознаване поляритет на кондензатор.
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=6056
Страница 1 от 2
Автор:  SurchO [ Пон Авг 25, 2008 6:37 pm ]
Заглавие:  Разпознаване поляритет на кондензатор.
Здравейте. Някой знае ли метод чрез измервания да може да се разпознае полюсите на електролитен кондензатор.
Автор:  ike [ Пон Авг 25, 2008 6:39 pm ]
Заглавие:
Свързан на обратно след определено напрежение пропуска електричество. Та по звука ще разбереш че е на обратно.
Автор:  SurchO [ Пон Авг 25, 2008 8:44 pm ]
Заглавие:
Хахаха....... и ще изгоря всичко по платката. Пък и дори да не е на платка едва ли ще го пробвам :)
Автор:  nik [ Пон Авг 25, 2008 9:38 pm ]
Заглавие:
свързан наобратно ако има достатъчно ток първо затопля, и след малко гърми :)
насочи го настрани щото на някои им хвърчи капачката, пробвай да се прицелиш по някоя муха примерно
Автор:  Zeus [ Пон Авг 25, 2008 9:45 pm ]
Заглавие:
Опитай първо да откриеш поляритета визуално като проследиш пистите да видиш как е вързан. Всичко си е логика, освен ако не е някой умножител на на напрежение-там нещата са по-сложни
Автор:  SurchO [ Пон Авг 25, 2008 11:30 pm ]
Заглавие:
Целта е да се направи машина, която да разпознава погрешно монтирани кондензатори по платки...
Автор:  bongo-bongo [ Вто Авг 26, 2008 9:41 am ]
Заглавие:
Извадени ги разпознавам с мултицета на мегаоми - обратно имат утечка.
Обаче на платката забрави! Шунтират го PN преходите. Ще ти трябва изкуствен интелект или буля Пена с лупа в ръка.
Автор:  Zeus [ Вто Авг 26, 2008 9:44 am ]
Заглавие:
Ако работи на принципа на измерването, ми звучи като мисията невъзможна. Не забравяй, че дори да намериш начин да ги мериш, когато са запоени, и другите елементи ще оказват влияние, а не можеш да предвидиш всички възможни ситуации.
Автор:  SurchO [ Вто Авг 26, 2008 11:41 pm ]
Заглавие:
ще поровя още малко в нета, може да изникне нещо интересно........
Ако някой се сети нещо по въпроса ще съм му благодарен. Трябва да добавя и мерене на капацитета на кондензатора...
Автор:  woody [ Сря Авг 27, 2008 1:56 pm ]
Заглавие:
SurchO написа:
Докато е на платката ли? :twisted:
Автор:  Koleto [ Сря Авг 27, 2008 2:47 pm ]
Заглавие:
woody написа:
SurchO написа:
Сега кажи, че и платката трябва да работи докато мериш... :twisted:
Автор:  БатеВаньо [ Сря Авг 27, 2008 2:49 pm ]
Заглавие:
[quote]Докато е на платката ли? [/quote]
Е, задачата не е невъзможна. На картинката е показана идеята:
- към единия извод на компонента се свързва генератор (добре е да е под 0.5V, за да не се отпушват PN-преходите)
- другият извод се свързва към преобразувател ток-напрежение; ключовият момент е, че входното му съпротивление е приблизително 0
- изводите на всички компоненти, свързани към изходния терминал, се свързват на маса; тъй като потенциалът му е също около 0V през тях не протича забележим ток
От там нататък по изходното напрежение може да се пресметне проводимостта на елемента за тестовата честота, а от там - и стойността му.
Този метод се прилага за тестване на монтирани платки, но нямам под ръка линк към повече информация. Може да потърсиш по ключова дума "in-circuit test".
SCH1.JPG [ 35.9 KiB | Прегледано 3280 пъти ]
Автор:  nobodyshadow [ Сря Авг 27, 2008 7:13 pm ]
Заглавие:
То ако проверката се извършва на ръка много файда не виждам да се мери.Хващам си схемичката или по маската на платката и си ги гледам.Не виждам смисъл да ги меря всеки по единично.Това ако се насища на ръка,иначе машините да си ги гледат.
Автор:  bongo-bongo [ Чет Авг 28, 2008 6:04 am ]
Заглавие:  Да се доизцепя, де:
Те електролитните кондензатори не се ли слагаха главно за филтриране на захранването (в цифровата, де)? Как от 10-на кондензатора ще откриете кой е "обратен"?
А буля Пена с лупата се е навила апартамент за внучетата да купува...
Автор:  plameniv [ Чет Авг 28, 2008 1:15 pm ]
Заглавие:  Re: Да се доизцепя, де:
bongo-bongo написа:
Много лесно , вадиш и го пускаш в коша , той ако е работил на обратно си е за коша :P
