Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
безконтактно измерване на ток
Регистриран на: Чет Фев 12, 2009 4:39 pm
Мнение безконтактно измерване на ток
Здравейте!
Искам да попитам по къкъв начин може да се измери ток във верига без тя да се прекъсва. Става въпрос за постояннен ток. :?:
Чет Фев 12, 2009 5:56 pm
С ампер-клещи за постоянен ток...
Чет Фев 12, 2009 6:35 pm
Мнение З
Да но аз имах в певдвид нещо като датчик които мога да направя, а да си купя и разглобя амперклещи ще ми доиде скъпо като се има в предвид че ще ми трябват за 4 вериги по оделно. Ако има някакав друг начин пак на идуктивен принцип или нещо подобно. :?:
Чет Фев 12, 2009 7:48 pm
какъв ти е бюджета?
и какви ампери ще мериш?
Чет Фев 12, 2009 7:58 pm
Е то принципа е ясен - токов трансформатор.... Това значи от проста жица омотана върху проводника дето ще му мериш тока, до прецизни уреди струващи хиляди евро.
Да беше казал какво точно те мъчи....
Едит: Вярно писал съм глупости, блял съм като съм чел темата (постоянен ток).
Последна промяна Цецо на Чет Фев 12, 2009 8:27 pm, променена общо 2 пъти
Чет Фев 12, 2009 8:14 pm
Не става с трансформатор - човека казва, че ще мери постоянен ток.
Постоянния ток генерира около проводника постоянно магнитно поле, пропорционално на тока.
Може да се мери с магнитотранзистор, или ИС на тази база, със съответните усилватели вътре.
Има огромно разнообразие от такива елементи.
Чет Фев 12, 2009 8:21 pm
Линеен Хол-датчик + съответната електроника
Чет Фев 12, 2009 8:49 pm
Варианти разни, доколкото отговорът на въпроса, зададен от ДедоБоре, не е "ами
искам да си направя това и това за домакинството", в такъв случай по-евтин вариант
от готови токови клещи едва ли има.
Може и индуктивно - DC създава постоянно магнитно поле и то подлежи на измерване
с индуктивност.
Чет Фев 12, 2009 8:56 pm
Мнение а
Колеги мерси за идейте ще помисля върху предложението на Syrius-B
и ще пробвам :)
Чет Фев 12, 2009 9:19 pm
Мнение frost
tgi ще поясни ли как става с индуктивност
Чет Фев 12, 2009 9:24 pm
Докато чакаш
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... D%EE#20373
Чет Фев 12, 2009 10:39 pm
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm
Местоположение: из България
Ето ти едно предложение, тествано и работещо :)
http://bg.farnell.com/lem/la-55-p/current-transducer-50a/dp/1617405
Чет Фев 12, 2009 11:03 pm
Не мога да поясня, защото не знам детайлите - не съм правил такова нещо още.
Принципа, който бих опитал да използвам, е асиметричността на насищане на магнитопровод,
която постоянното магнитно поле внася. Каква точност може да се постигне и какви материали
са подходящи не знам, но очевидно не става дума за нещо трудно, ако наистина му
трябва на човек.
Пет Фев 13, 2009 1:48 am
Мнение Re: безконтактно измерване на ток
frost написа:
Здравейте!
За да стане най безболезнено без прекъсване. Виж дали имаш някаква възможно най дълга писта или кабел по който тече токът който искаш да измериш. Допираш в 2-та края измервателния прибор и мериш. Всеки проводник си има някакво съпротивление което зависи от дължина и сечение. Ще си направиш няколко сметки а може би е добре да го тестваш предварително на нещо като установка със същия размер и сечение проводник. Измервателния уред така или иначе ще измерва напрежение отложено върху тази дължина, правиш си постоянно токово усилване с операционен усилвател и мериш с волтметър. Ако предварително си тарирал показанието с амперметър няма как да не покаже това което очакваш.
Пет Фев 13, 2009 3:58 am
А да знаете магазини откъдето да намеря линеенхол датчик или магнитотранзистор
Пет Фев 13, 2009 1:26 pm
