алтернатива на ситопечат?
Мнение алтернатива на ситопечат?
чудих се каде да лепна тая тема и накрая тук
тия дни умувам за някакъв метод за нанасяне на боя върху метал, но за единични бройки( т.е. много но различни), ситопечата е много ефективен но само за големи серии, някой знае ли метод, евтин, макар и бавен, но без много ръчен труд
става въпрос за текст и прости фигурки
единственото което имам като идея е лепящо фолио от режещ плотер и после да се боядиса, но после трябва да се чисти буква по буква - аорб, и по ръбовете лепилото се разтваря от боята и трудно се чисти
фолио за тениски при каква температура се топи? някой пробвал ли е на метал?
някакви идеи?
Сря Авг 06, 2008 9:15 am
Не знам дали това ще ти свърши работа, но поне като информация за наличните технологии.
Има принтери дето плюят директно върху метал. Наскоро нашата фирмичка се сдоби с такъв.
http://www.mrplotter.com/dbimages/CALCA ... rinter.pdf
Виждал съм и по рекламните агенции, дето правят сувенирна реклама. Не знам дали правят услуги за по няколко бройки или на каква цена. Но като гледам нашия китайски принтер какви гъдели иска за да излезе качествен отпечатък имам съмнение дали ще ти реши проблема.
Сря Авг 06, 2008 12:08 pm
през цялото време ми се върти нещо такова в главата, но не съм виждал тия мастила каква следа оставят. трябва ми да е здраво покритие, да не се налага защитни лакове след това, щото метала трябва да си остане чист, вашия принтер прави ли го това?
Сря Авг 06, 2008 12:58 pm
При нас печатаме върху боядисана метална повърхност. Директно върху метал не съм виждал какъв е резултата. Мастилата са достатъчно устойчиви и без покритие след това. Но за качествен отпечатък особено на изображения с дребни детайли предварително пръскаме повърхноста с грундиращ лак. Иначе леко се разлива.
Сря Авг 06, 2008 1:47 pm
За метал мастилото мисля че трябва да е покривно и
обикновено са двукомпонентни с втвърдител, някои се и изпичат - това за ситопечата,
за да не се изтъркват после.
За принтер, не знам дали има такива които да печатат с такива
покривни мастила, защото няма да може да се получи пък пълноцветна картинка,
освен ако има допълнителна дюза с покривно бяло, което да се печата първо.
Като идея: отпечатваш цяло петно с някакво мастило, и после
на CO2 лазер ( 15-20 вата) изпаряваш мастилото над метала
и оставяш рисунъка който ти трябва. Тези лазери са вече доста
разппространени, режат дърво, плексиглас, гравират, но срещнат ли метал
не могат да направят нищо.
Сря Авг 06, 2008 6:41 pm
Ако ще печаташ на плоскост и не гониш цветове има чалъм : по методите за печатни платки - Positiv20. Аз правя от време на време на един познат разни табелчици на месинг. След позитива ги топя в железен трихлорид при което се "гравират", минавам ги с перманентен маркер и ги изшкурвам. Става почти като правена с лазер, някой път и по-добре от лазерно гравираните, ама само когато не бързам :)
Сря Авг 06, 2008 10:47 pm
Мнение Изцепка, де...
Едно време размножителната техника много разчиташе на т. нар. циклостил: на намазан с мастилена паста барабан се залепва специална восъчна хартия предварително "разпробита" на пишеща машина. Скоростта и цената и до днес нямат алтернатива. Аз май бях първия и последния който хакна системата за матричен принтер.
Мисълта ми е: ако се намери такава восъчна хартия и матричен принтер начини за нанасяне мнооого...
P.S.: Пък може и с лазАр да прогориш матрица и после буля Пена да пръска със спрея. А бе, к'во стана с мастилено-струйните принтери?
Тя простотията по хората ходи
Сря Авг 06, 2008 11:08 pm
Мнение Re: Изцепка, де...
bongo-bongo написа:
На умиргане са ;-)
Сега са на мода солвентните, които също са "плюещи" само дето за разлика мастиленоструните не са с термоглави, а с пиезоглави. Пиезоглавата е с помпа и на теория може да плюе всякакви течности. Мастилото в случая е по-скоро боя, имам предвид с качествата на блажна боя и може да се използва върху всякакви материали при много висока устойчивост. Солвента е всъщност разтворител.
За съжаление конструкцията на принтера обикновено налага ограничения - повечето са плотери и печатат основно върху винил или PVC фолио. Малко са тези които могат да печатат върху твърда повърхност.
Иначе по темата, ако Nik го устройсва самозалепващо фолио, солвента е най-доброто решение. Може да си пуснеш пълноцветен печат в най-близката рекламна агенция, би трябвало да е към 10лв/м2 и после си го лепваш където искаш. Достатъчно е устойчиво... щом облепят коли и автобус с разни снимки ;-)
Чет Авг 07, 2008 1:01 am
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 1:49 am
miro_atc написа:
Повечко ще е , за качествен солвинт поне 20-30/м2
Май това е най-добрия вариант , а може и да ти го ламинират за около 6-10лв/м2 да не се драска мастилото.
Чет Авг 07, 2008 1:57 am
Мнение Re : относно циклостила :)
bongo-bongo, циклостила си има алтернатива и то много отдавна, при това доста конкурентна - казва се цифров дубликатор (risograph, ricoh и още две-три фирми ги произвеждат) като Risograph са пионерите. Представлява термо принтер печатащ върху специално фолио от хартия и няйлон, което после автоматично се поставя върху специален барабан със сито. Мастилото идва от вътрешността на барабана и се получава нещо като ситопечат само че за хартия. В момента има пълноцветни А3 машини с четири барабана и самонапасващи се - пълен автомат - само слагаш оригинала отгоре и натискаш Copy - скорост над 120к/м въобще не е проблем. Цената на едно копие може да падне под 1 ст. за консуматива. Хартията - каквато имаш. Само дето с тоалетна хартия не съм го бичил моя - от 30 гр. вестник до 300 гр. картон. Пробвал съм и велпапае да му пускам - работи.
Чет Авг 07, 2008 10:50 am
Той човека искаше евтино де, ама аз се чудя как все-още успяват да напишат датата на сферичното дъно на кутийка за безалкохолно...
Чет Авг 07, 2008 11:50 pm
