Въпрос Защита за PC
Регистриран на: Вто Юни 24, 2008 2:21 am
Мнение Въпрос Защита за PC
Здравейте.Имам въпрос относно това какво да си купя за да се предпазвам от гадните токови спадове в къщи.Компютъра ми издържа на рязките падове може би са по малки от 10мс или просто захр. ми е добро но когато виждам лампата до примигва /не може да загасне напълно защото е с нажежаема жичка / през 10 минути започвам да си притеснявам.Ами ако някой дин ни издържи захранването. Имам други 2 по стари комп които си ристартират направо.Не ми интересува защита от по голямо напрежение а oт пад на напр.
Кое е наи добре да си взема Някои евтин UPS Offline или Line -Inter.....
Surge protection Контакт
или стабилизатор на напрежението
Кое ще е наи достъпно за защитата и не много скъпо тъй като споменах компютрете са 3
Благодаря ви
Съб Авг 02, 2008 10:51 pm
Абе ти май не се шегуваш ...
:-k
Съб Авг 02, 2008 11:47 pm
Нед Авг 03, 2008 12:18 am
Мнение UPS
kukata написа:
Купуваш един UPS дето да устиска и на 3-те и така, едва ли много време и 3-те са включени , но когато са включени поне да издържи за 5мин :)
Ако ти се занимава като му замине така наречения акумулатор вътре , взимаш един 40А от кола изкарваш му жици и имаш мноо време на UPS ама не прекалявай с 3-те дълго че може и UPS-а да замине :wink:
Нед Авг 03, 2008 12:41 am
По пренцип и трите са вкл.
webserver i shaper i local PC
ама въпроса ми беше задължително до упс ли опира работата.
а тия 5 мин не ме интересуват и 2 да са само тоя пад на тока да не се набива в компютрите
Нед Авг 03, 2008 1:02 am
Мнение Hehe
kukata написа:
Няма как да задържиш дори 2 мин без използване на допълнително електричество а то трябва да дойде от резервен източник , за сега му казват UPS :roll:
Вземи един евтин с 1 акумулатор добави успоредно на полевите транзистори дето ти качват напрежението още толкова, поне да са двойно повече. Така като го подсилиш може и 5 PC-та да сложиш, особенно ако на сървъра ти няма монитор :)
Аз преди няколко год така направих на моя и държеше 6 PC-та без проблем, е беше 800VA с 2 AK батерии от автомобил 40А. Без проблем до 2ч ми е карал докато тръгне тока :D
Нед Авг 03, 2008 2:24 am
