Търся схема ШИМ
Регистриран на: Вто Окт 09, 2007 11:06 pm
Местоположение: Търговище
Мнение Търся схема ШИМ
Здравейте колеги някой може ли да ми предложи схема ШИМ с полеви транзистор,за управление на вентилатор за парно на лек автомобил :D :D :D :D :D :D :D
Вто Юли 01, 2008 7:29 pm
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm
Измери първо колко ток харчи!
Сря Юли 02, 2008 11:57 am
Регистриран на: Чет Авг 30, 2007 2:14 pm
По новите мерцедеси -около 15-20A.
Правил съм - много е скъпо. около 20лв, ми излязоха частите.
Сря Юли 02, 2008 4:33 pm
Аз имам тук една схемичка ама искам вместо биполярния да сложа полеви транзистор IRF4905 ама незнам как става някой ако може да каже ще му бъда благодарен
60539_046.GIF [ 9.33 KiB | Прегледано 3122 пъти ]
Сря Юли 02, 2008 6:31 pm
Имаш различни възможности за управление на PMOSFET-а, например с предназначеното за това
драйверче TC4420 (около 1-2 лв в Комет).
Изхода на драйвера го свързваш към гейта на IRF4905 през съпротивление 30-50 ома.
Входа на драйвера - към общата точка на R5 и R6, R6 бих го намалил на 10-20К.
Липсва обратния диод паралелно на мотора.
Мощния транзистор трябва да е близо до останалата част от схемата.
Сря Юли 02, 2008 10:12 pm
vladivvs написа:
Заменяш директно биполярния с П-МОСа и си готов. б-е-к трябва да отговарят на г-с-д.
Драйверче не ти трябва в случая!
Последна промяна ji4ka на Сря Юли 02, 2008 11:45 pm, променена общо 1 път
Сря Юли 02, 2008 11:41 pm
Малко не ми е ясно това драйверче за какво е директно да се управлява полевака или допълнение към моето предложение :?: :?: :?: :?:
Сря Юли 02, 2008 11:42 pm
Ji4ka значи няма да е необходимо да се слагат допълнителночасти за да работи IRF-а:?: :?:
Сря Юли 02, 2008 11:46 pm
vladivvs написа:
аз мислех че е ясно, но: драйвера се добавя към твоята схема, за да повиши товароспособността на 555, между общата
точка на R5 и R6 и гейта на полевия транзистор.
Сря Юли 02, 2008 11:50 pm
vladivvs написа:
Даже може да махнеш Р6 а Р5 може да го намалиш на 100ома. Но и така ще си бачка. Само се увери че тоя полевак се отпушва стабилно при 10 Волта , което е 99% вероятно ,но все пак прегледай даташита. 555 е хубаво да е биполярната версия, а не ЦМОС, макар че и с нея ще работи.
Чет Юли 03, 2008 12:03 am
ji4ka написа:
Даже може да махнеш Р6 а Р5 може да го намалиш на 100ома. .
Тогава как ще се запушва полевия транзистор?.
Чет Юли 03, 2008 12:21 am
kasparov написа:
ji4ka написа:
Ами от изхода на 555, той си е комплиментарен а не ОК и е с доста товароносим ( мисля 200-300мА беше биполярния вариант).
Чет Юли 03, 2008 12:32 am
Той не взема от изхода а от discharge, който е отворен колектор.
Чет Юли 03, 2008 12:42 am
kasparov написа:
Вярно, не го бях забелязал. :oops: Тогава да си остави същите елементи, даже R6 е хубаво да се намали на 4.7к в случая. Въщност входа на полевия може да се разглежда като кондензатор с капацитет 1-2nF , така че всичко се свежда до "настройка" на RC-верига.
Чет Юли 03, 2008 12:52 am
ji4ka написа:
kasparov написа:
Пак няма да стане, според теб колко време ще му трябва да капацитета гейт-сорс ( в случая 3000 pF) да се разреди през 4,7К?
Дали няма да почне да пари тоя транзистор?
Не че неможе да стане и без специален драйвер, но трябва да се предвиди нужното, например като се смени
свързването на таймера, или се добави още някой друг елемент, който осигурява по-мощен изход. Ами ако реши да сложи
2 транзистора?
555.gif [ 2.99 KiB | Прегледано 2993 пъти ]
Чет Юли 03, 2008 1:14 am
