| Схема на антена и усилвател за 27MHz. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=5712 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | ji4kajiata [ Чет Апр 17, 2008 7:45 pm ] |
| Заглавие: | Схема на антена и усилвател за 27MHz. |
Здравейте някой има ли работеща схема на усилвател за 27MHz и някаква конструкция на антена (тоест нолко навивки да бъде компенсатора и на какъв диаметър). |
| Автор: | ToHu [ Пет Апр 18, 2008 7:41 am ] |
| Заглавие: | |
Ами схеми много, каква мощност гониш, и каква мощност имаш, няма начин с 10-20 мW да задействаш директно 10 W стъпало, трбява и предусилвателно стъпало. Относно антената пак не е съвсем ясно какъв тип, толкова много видове антени има .... като говориш за навивки на компенсатор може би имаш в предвид антена 5/8 или 1/4 .... може и нещо по извратено ... трябва да се гадае. За усилвател ако погледнеш схемата на ЛЕН-Б директно може да му изкопираш крайното стъпало, с леко промени по елементите ще ти свърши идеална работа за другото .... |
| Автор: | forest_gump [ Пет Апр 18, 2008 4:33 pm ] |
| Заглавие: | |
Ако ще ползваш усилвателя за приемане на сигнала на 27Mhz, мога да ти цитирам един надпис в кабинет по Антени "Няма по добър усилвател от оптималната Антена" ! |
| Автор: | ДедоБоре [ Пет Апр 18, 2008 6:23 pm ] |
| Заглавие: | |
e, има и друг надпис: на калпав усилвател всички антени са му криви жичката не е уточнил какъв усилвател му трябва... входен, изходен, микрофонен, за дискотека или хидравличен. |
| Автор: | ji4kajiata [ Пет Апр 18, 2008 8:40 pm ] |
| Заглавие: | Aнтена и усилвател за 27MHz |
Опа сори, сега като чета наистина съм го написъл супер неразбираемо и неточно. Веднага корегирам. Станцията е Dirland CB 27MHz AM/FM с 4W изход и 2X40 канала (нали се сещате тези стандартните като на тировете някой таксита и други фирми). Значи става на въпрос за усилвател само за изходният сигнал на станцията (за входа ще разчитам на добрата антена) в границите от 20W до 120W да е усилвателят, и за предпочитане да е със КТ транзистори. А за антената няма значение ноже нещо като J-antena или по-точно като тези на такситата един стърчащ проводник и отдолу няколко нвивки компенсатор 1/2, 1/4, нещо такова с добро усилване. За друго не се сещам, ако има нещо което съм пропуснал питайте веднага ще отговоря. |
| Автор: | ji4kajiata [ Пон Апр 21, 2008 2:20 am ] |
Няма ли радиолюбители във форума. |
| Автор: | Lupus [ Пон Апр 21, 2008 7:13 am ] |
| Заглавие: | |
@ji4kajiata, В мобилен или стационарен вариант ще ползваш антената? Това има важно значение. |
| Автор: | ji4kajiata [ Пон Апр 21, 2008 10:55 am ] |
Стационарен. |
| Автор: | forest_gump [ Пон Апр 21, 2008 11:50 pm ] |
| Заглавие: | |
Без да поставям под съмнение уменията ти жичка, но ако нямаш спектрален анализатор или най малкото измерител за КСВ, съветвам те да си купиш една настроена антена заедно със фидера и съгласувателя към линията , най-разспространен вариант е несиметричен полувълнов вибратор може да ти се решат всичките проблеми, усилвателя е панацея само в случаите когато се изработва от специалист с МНОГО екипировка и знания, във всички останали обаче усилва само проблемите и нищо друго. Схеми има бол в нета, ватове колкото ти душа сака, 120W с КТ звучи много еретично , може би да махнеш нулата от края .. ако пък наистина постигнеш тази мощност без значение как ... ще палиш уличните лампи в махалата като почнеш да предаваш |
| Автор: | ji4kajiata [ Вто Апр 22, 2008 12:34 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Aнтена и усилвател за 27MHz | |||||||||
Имам всякаква техника, и мога да си направя антената, LC метри(професионални) KCV метри, честото мери, осцилоскопи и рдуги неща. Абе доста уреди. Правил съм и усилватели, имам и схеми (и то много, цели класиори с папки). Все пак щом искам схема преценявам, че мога да я направя, без проблем, просто исках някоя схема която вие сте тествали и работи Ето аз давам първият линк: http://hem.passagen.se/communication/1wpa.html Очаквам вашите попълнения за схеми на усилватели модулатори и антени, нека да не са само за 27MHz и за други обхвати. Да съберем и разменим малко схеми. |
| Автор: | ike [ Сря Апр 23, 2008 7:56 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Абе то може и да има, ама да се чудят за какво са ти тия 120 вата след като с 2 вата на 27MHz хвърляш до Китай. А и това, че 27MHz са ситизенбанд не значи, че можеш да пускаш по тях каквато си искаш мощност. А и 4-5 хармоник на тия 27MHz попадат в малко неприятни обхвати. Нали не искаш някой еърбъс да кацне у вас? |
| Автор: | ji4kajiata [ Чет Апр 24, 2008 6:12 pm ] |
| Заглавие: | 27MHz |
Е знам, че е позволено до 4W също. Както и да е. Забелязвам, че няма интерес към този вид техника тук. Затварям темата. |
| Автор: | plameniv [ Пет Апр 25, 2008 1:04 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: 27MHz | |||||||||
Ми твоята радиостанция не е ли 4W , аз имам 2 такива една ръчна и една за кола даже тази ръчната беше 5 W а тази за кола 4 W , в случая ти трябва само добра антена !!! |
| Автор: | ToHu [ Пет Апр 25, 2008 1:28 am ] |
| Заглавие: | |
Ами аз ти дадох насока, виж на лена крайното стъпало, екстра е за целта и е с транзисторите които искаш. ако не Наръчник на радио любителя, така май се казваха, една книжка в два тома, американски. Там повечето схеми работят. |
