LASER DIOD (zapalvane)
Регистриран на: Вто Апр 05, 2005 9:34 am
Мнение LASER DIOD (zapalvane)
Здравейте. Някой има ли схемкак как да накарам лазерен диод от ЦД-РОМ да свети. Какво се подава на всеки от трите му извода и какви са режимите му на светене. Смисъл ако диода е от CD-RW например как да го накарам да свети в режим на четене и в режим на писане ....
Вто Апр 05, 2005 9:36 am
Проследи си от записвачката кое какво е.
И докато си правиш пробите не гледай в него :!:
Вто Апр 05, 2005 12:58 pm
малко теория:
всеки лазарен диод се състои от 2 части:
- лазер
- PIN диод
втория конструктивно се слага на подходящо място, така че да има досег до лъча на лазера. с него се мери мощността на излъчване. трябва да се вкара в обратната връзка на генератора, който захранва лазера. по този начин се получава стабилизация/регулировка на мощността.
модулацията е друг въпрос. също колимацията и фокусирането на лъча.
във всички случаи трябва да си намериш дейташит на диода. и да го прочетеш и осмислиш! всичко друго ще доведе до повреда на диода, и много вероятно на части от очните ти дъна. по нета има доста FAQ-ве за лазери, те важат в пълна сила и за полупроводниковите такива.
НЕ ПРАВИ НИЩО, БЕЗ ДА СИ АБСОЛУТНО СИГУРЕН КАКВО ТОЧНО ПРАВИШ
какво пише на диода, сигурно ще ти е трудно да намериш документация
Вто Апр 05, 2005 1:47 pm
Интересна тема. От доста време по чекмеджетата ми се търкалят 2 мощни инфрачервени лазерни светодиода. Странното е че в тах няма ПИН диод. За съжаление съм им загубил означенията и сега и да искам не мога да намеря информация за тях :( Произведени са от Хитачи и споменът ми, без да съм съвсем сигурен е че са по около 1W. Ще ми е интересно да ги подкарам, та ако някой се е занимавал с антични лазерни диоди нека сподели малко информация. Ето и снимка на въпросните диоди.
Вто Апр 05, 2005 4:14 pm
От тва къв лазарен мерник моа да си направя за въздушната пушка. :)
Вто Апр 05, 2005 4:24 pm
малеее...
не бях виждал такова нещо. сигурно е от възбудител на друг лазер?
като го гледам, наистина ще е антика - поне 20 години.
не вярвам да си заслужава усилията да се пуска. освен удоволствието да се пие бира с кебапчета, докато се "консултираш" с приятели каво би могъл да направиш с едноватов лазер :wink:
Вто Апр 05, 2005 4:52 pm
A po waprosa s lazerite ot CD-ROM ustroistva kak ste ???
Che men mi e interesno da podkaram takyv poneje imam okolo 10 v edna kutiika :)
Ne moga da razgadaia koi ot 3-te kraka za kakvo e a na nego ne pishe nishto :( znam samo che ediniq e svarzan s korpusa na dioda
Вто Апр 05, 2005 4:53 pm
Реконструктор написа:
Ама ще трябва да се целиш с прибор за нощно виждане, за да видиш петното. :lol: А това за закрепване на едно лазерно фенерче на въздушната пушка и аз отдавна си го мисля...
Вто Апр 05, 2005 5:06 pm
ако е по-мощен лазера, няма да ти трябва пушка (въздушна)
и ако не е на фокус, няма да ти трябва и мерник 8)
Вто Апр 05, 2005 5:12 pm
Хммм не е лосхо лазерчето, 1 W е добре, тъкмо за кумароубивачката, така като сметнем ако фокусира на петно 0.5 мм хммм 5 Вт/мм.кв или 5 МВт/м.кв ... хич не е зле .... интересно само дали 1 W е консумираната или излъчваната мощност това бие мухи, мама си трака ... и не само мухи :) .....
Вто Апр 05, 2005 7:50 pm
Lupus написа:
Абе ще е много яко да се лови отразения лазер и да се мери разстояние. ;) После самия лазер или едно огледалце се качва на една въртяща се (по вертикала) платформа и пушката ти става много опасно оръжие. :twisted:
Сря Апр 06, 2005 12:04 am
Всъщност, по-идейно е да се върти не лазера, ами да се мести нулата на оптиката. :)
Сря Апр 06, 2005 12:11 am
