Авто DVD NEO проблем с дисплея.
Регистриран на: Вто Апр 05, 2005 9:34 am
Мнение Авто DVD NEO проблем с дисплея.
Здравейте. Дадоха ми едно ДВД НЕО СМС-2500 за автомобил и си бачка всичко по него но картината на дисплея е с главата надолу. Някой да има информация за този проблем и как се оправя.
Поздрави....
Вто Фев 12, 2008 5:24 pm
Може да прозвучи "малко" смешно - не можеш ли да обърнеш дисплея механично :D
Има няколко варианта да е наопаки. Някой такива продукти имат вграден датчик за положение (акселарометър или живачна ампулка). В други пък това се гласи софтуерно.
Третия вариант е да има окъсен пин на куплунга на LCD-то...ако дисплея е TFT има голяма вероятност да има изкарани два пина, единия е UDC (Up-Down scan) другя LRC (left-right scan). Съответно в зависимост от нивата им може да завъртиш картината.
Вто Фев 12, 2008 6:44 pm
ами то малко е странно завъртян. Горния краи е долу а долния-горе. иначе буквите пак са от ляво на дясно. Мноо е скапано за разглабяне да вида дисплея дали има прекъснат пин но май нямам голям избор. Пък и несъм сигурен дали е СОФТ. или хардуерен проблема...
Ако не намеря повече инфо до няколко дни ще се разглабя....
Вто Фев 12, 2008 8:39 pm
Някой знае ли каде е сервиза на НЕО за тия джаджи. Мързи ме да го разглабям а и лентов кабел нямам точно такъв...
Пон Фев 18, 2008 9:13 pm
Доколкото знам нямат си техен си сервиз - ползват разни теле-видео-аудио сервизи на някакъв договор явно. Щото познавам човека дето се занимава с тия боклуци в Разград - телевизионен техник. И по принцип не ги ремонтира много-много. Виж в някоя гаранционна карта на нещо НЕО там ги пише в кой град кой е.
Вто Фев 19, 2008 12:19 pm
Местоположение: Varna
Neo си е марка на Техномаркет сиреч K&K електроникс - сервиза си е техен.
Ще ахнеш като видиш коло уреди се нуждаят от ремонт при тях :D
http://ds-portfolio.com/bg/
Сря Фев 20, 2008 7:44 pm
