осцилоскоп върху телевизора
Мнение осцилоскоп върху телевизора
дали ще работи тази схема? искам да я ползвам като временно решение.
Вто Мар 29, 2005 7:32 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 9:54 am
Местоположение: Null
Доста бъгаво ще работи и то защото честотата на развивката на телевизора е фиксирана. Правил съм си нещо подобно но не изкарва добре. Може би ако имаш компютър е много по-добре да си дръпнеш от нета нещо за осцилоскоп през звуковата карта. Ограничен си до 20kHz но надолу върши работа. Пък и винаги можеш да си направиш приставка за стробоскопичен ефект и да си разшириш честотната лента. Ако не можеш да намериш ще видя да ти изровя някой линк.
Сря Мар 30, 2005 8:18 am
Я се разтърси за някой стар руски осцилоскоп. Всички тия приставки - за телевизор, за звукова карта са глупости.
Сря Мар 30, 2005 9:05 am
Това е много стара история и не си струва труда.
На мен обаче това тук:
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=510
много ми допада и ако се намери начин да се внесе аз се включвам!
Сря Мар 30, 2005 9:33 am
Цецо, интересна еволюция на мнението ти!
"Абе това наистина е интересно. За непретенциозна дейност изглежда готино. А и би ми вършило работа в определени случаи в комбинация с лаптопа. Малка му е честотата на дискретицазия"
Цитат от темата посочена от Lupus
Пък сега:
"Всички тия приставки - за телевизор, за звукова карта са глупости."
Ако Ви интересува имам разработен преносим осцилоскоп с PIC16f877A и 128х64 графично LCD. На батерии също работи, но честотната лента е до 10 мегахерца. Мога да кача проекта в библиотеката.
Сря Мар 30, 2005 9:49 am
качи го, 10MHz не са зле.
Сря Мар 30, 2005 9:53 am
alek, това е много интересно! Давай!
Сря Мар 30, 2005 10:53 am
Сигурно е с някво АЦП, дето е 50 пъти по-скъпо от ПИК-а. ;)
Сря Мар 30, 2005 11:57 am
При честотна лента 10MHz какво друго очакваш.
Сря Мар 30, 2005 12:23 pm
Някво много хитро решение, например? :)
Сря Мар 30, 2005 12:25 pm
alek написа:
Пък сега:
Ами еволюирам, вчера бях на клона, днес вече ходя прав. :lol:
Онова през USB то ми допадна защото е манечко, лесно ще го закача на лаптопа. Осилоскопа му е несериозен, ама комбинацията с прост логически анализатор, спектрален анализ и протоколен анализатор имат приложение. Ако всичко дето е в описанието не е рекламна кампания де.
А телевизор-осилоскоп си е едно голямо бъхтане според мен. За парите/времето дето ще набута да го прави - ще купи един стар руски осцилоскоп, дето поне ще е истински апарат. Това исках да кажа.
Сря Мар 30, 2005 12:30 pm
Какво ви е мнението за това (от каталога на Конрад)?
OSCILLOSCOPE PC PERIPHERAL DSO-220 USB
Part no.: 121807 - I5
Price only £155.00
· Take measurements through a USB interface
· Bandwidth up to 8 MHz
· Sampling rate 20 MS/s real time
· 2-channel
2-channel digital memory oscilloscope at an outstanding price! When connected to a PC with USB interface, you have a fully-featured memory oscilloscope, with the additional advantage that you can store the measurements and process them afterwards. The DSO-220 USB has two independent channels on which you can record signals up to 8 MHz. The program screen emulates a conventional oscilloscope.
Other features: Auto-Set function for automatic adjustment of the settings to the measured signal · Cursor measurement · Extensive trigger functions · X-Y mode · FFT analysis.
Technical data: USB interface · 8 bit resolution · 2 channel, external trigger input · Bandwidth 5 MHz (-3dB), periodic signals up to 8 MHz · Max. sampling rate 20 MS/s · Vertical deflection 50 mV/DIV - 5 V/DIV in 7 steps · Accuracy ± 3% · Max. input voltage 35 V (with probe 10/1 350 V) · Horizontal deflection 50 ns/DIV - 0.5 s/DIV in 22 steps · Accuracy ± 3% · Spectrum analyzer (FFT): Frequency range 10 MHz · Memory depth 32 kB/channel · Voltage supply through USB · Dim. 40 x 100 x 190 mm · Weight 340 g
Package contents: DSO-220 USB · USB connector cable · Software for Windows 98®SE/ME/2000/XP.
Сря Мар 30, 2005 12:45 pm
155 * 4 = 620
Не, мерси... :)
Сря Мар 30, 2005 1:02 pm
В германският сайт на Конрад е 199 евро (х1.95=390)
А 155х2.83=439.
Въпросът ми беше за параметрите.
Ако някой може да постигне тези параметри на конкурентна цена, аз съм готов да го купя.
Сря Мар 30, 2005 1:17 pm
Какви са тия космически цифри бе момчета??? :)
Вие парите да не ги събирате под дърветата на есен?
Няма ли някой с връзки в Киев, да се организираме желаещите и да ги доставим от там? Украинеца дава джаджата за 45$, ако добавим по 15$, ще има и за транспорт и за човека, който ще го прати.
Последна промяна Lupus на Сря Мар 30, 2005 5:41 pm, променена общо 1 път
Сря Мар 30, 2005 1:26 pm
