USB DAC PCM2706+TDA1543 project
Регистриран на: Чет Авг 02, 2007 7:34 pm
Мнение USB DAC PCM2706+TDA1543 project
PCM2706 се представя много добре като качество на звученето, но още по-добре може да свирне с външен DAC.
Тук има един проект, който много хора не харесват и твърдят, че не е направен добре:
http://neonknight.data.bg/Electronics/U ... anasov.zip
Целта е да се опрости максимално проекта, но да се ползва външно за PCM-a захранване.
Например се премахват оптроните, захранването се взима от USB-то и т.н.
Помагайте да си направим един добре свирещ USB DAC, понеже цифровата техника не ми е от най-силните страни.
Предварително благодаря.
Сря Яну 23, 2008 1:55 am
Мнение Re: USB DAC PCM2706+TDA1543 project
altium написа:
Че то има вече звукови карти на USB , защо не потърсиш из компютърните магазини ако няма поръчай си от ebay, толкова са евтини че не си заслужава занимавката !
http://cgi.ebay.com.au/USB-2-0-3D-Porta ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com.au/6-Channel-PCI-Ex ... dZViewItem
Сря Яну 23, 2008 3:20 am
сигурно още спя, но не ме грабна идеята да се вържат 4 DAC-а паралелно.
да не е нещо свързано с кадифените баси и звънките вокали?
Сря Яну 23, 2008 9:17 am
Хубаво има готови USB звукови карти, но ако ги е наринал китаеца както той си знае има ли смисъл да говорим за тях изобщо?.
Освен това аз имам PCM2706 и TDA1543 (има 1541, 1545, AD1851).
А и удоволствието да си го сглобиш сам не е малко.
Трябва ли да изхвърля чиповете :)?
Не виждам смисъл от паралелни DAC, дайте практическа идея да пуснем проекта опростен и работещ.
Последна промяна altium на Сря Яну 23, 2008 8:41 pm, променена общо 1 път
Сря Яну 23, 2008 1:47 pm
За TDA1543 има трудности при пускането с dsPIC ,но работи.Не съм го тествал да генерирам звук но за да си задаваш някакво напрежение се държи прилично.
@ДедоБоре - не спиш,из нета имаше някакъв тип дето беше навързал или 6 или 8 бяха в паралел.
Сря Яну 23, 2008 2:16 pm
Аз намерих 2 схеми:
http://www.audioworkshop.com.hk/download/AW_D3.pdf
http://www.dddac.de/files/dddac-usb-1543-dac32.pdf
За какви трудности споменаваш, Ки4о?
Сря Яну 23, 2008 8:44 pm
Ами това нещо ползва протокол I2S.....
Сря Яну 23, 2008 10:03 pm
аха!... \:D/ пак нещо от зоната на мрака...
8 DAC-а паралелно за по-добър звук (при 16 битови чипове), CD във фризера за криЗтален звук,
сребърни проводници, които ги натренирват с право напрежение за да се ориентира кристалната решетка
разбрах :D
интересно ми е каква е метафизиката на паралелно свързаните дакове.
дали самите те не трябва да се подбират по осмици, да се подлагат на термична стабилизация (а седят една седмица на -40С и после да се пекат 2 месеца на 88С) или пък платмасата да се насища с газова смес от аргон, азот, хелий и червен живак. може би ако му се чете на дака шекспир по 3 часа на ден ще звучи още по-по-най. не знам... някякви линкове по темата?
схемата може да се упрости максимално - по един чип от двата без никакви оптрони, буфери, инвертори и т.н.
трябва да призная, че човека е направил платката с мисъл, така че придържай се към идеите в нея.
обаче не знам дали ще има "фенско" звучене
Чет Яну 24, 2008 10:12 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 81 госта
