Термостат и регулатор на напрежение
Регистриран на: Пет Сеп 28, 2007 1:15 am
Мнение Термостат и регулатор на напрежение
Може ли да се направи такова нещо за водното охлаждане на компютъра например.За да регулира оборотите на вентилаторите.Да сложа термосондата да мери колко градуса е водата и спрямо температурата термостата да подава по-високо и по-ниско напрежение.Например да се настрой когато водата ти е 30* напрежението да е 5V когато водата е 35* да подава напрежение 7V и така нататък.
Сря Ное 21, 2007 7:22 pm
Мнение Re: Термостат и регулатор на напрежение
siropuch написа:
Да,може.
Сря Ное 21, 2007 8:32 pm
:) е верно въпроса ми не беше точен :).А можеш ли да ми кажеш как по точно или как се казва че да търся схема по интернет
Сря Ное 21, 2007 8:40 pm
siropuch написа:
Да, така е.
siropuch написа:
:) А можеш ли да ми кажеш как по точно или как се казва че да търся схема по интернет
Не зная какъв е термина за "водно охлажадане на компютъра", което "да регулира оборотите на вентилаторите", но можеш да пуснеш комбинацията от тези словосъчетания в някоя търсачка и да видиш какво ще се получи.
Прави ми впечатление също, че май са изхвърлили запетайките от българската граматика. Ще трябва да си купя някой буквар днес и да се ограмотя относно новите тенденции в правописа. Така, че нямам да имам време да ти помагам тия дни. Успех.
Чет Ное 22, 2007 7:44 am
За пореден път се убеждавам,че в българските форуми не трябва да се пише.Всички са майстори,много добре владеят българската граматика и от всичко разбират.Всеки се старае да покаже той колко знае а другите колко не знаят.А това че не помагат по въпроса въобще не ги притеснява.Аз щом съм питал значи не знам и не се срамувам да го кажа.Да ми обяснявяш,че знаеш за какво става въпрос и да остроумничиш мисля,че не е необходимо.
Чет Ное 22, 2007 9:43 pm
@siropuch,давай го малко по-кротко.Според това какво си написал,може да направиш следното: измерваш температурата с някакъв датчик за температура( термистор,DSxx,термодвойка......).Получената стойност я сравняваш с някакво правило от сорта:
-ако Т>= 25* и Т<=27* то напрежението на двигателя е 6.3V
-ако Т> 27* и Т<28* то напрежението на двигателя е 6.8V
или с някаква формула в зависимост от температурата изчисляваш напрежението към вентилатора.
Със вода не ми се вижда удачно,защото ако някъде се пробие системата,компютъра ти отива за скрап.По-скоро може да включиш допълнителен вентилатор.Схемата може да си я реализираш и с операционни усилватели,но по-лесно ще ти е с някой микроконтролер - а с кой по-точно зависи от това с какви си работил до сега.Ако нещо те интересува - питай.Успех
Чет Ное 22, 2007 10:03 pm
От въпроса ти става ясно че не си човека който може да го реализира.
Да ти организираме един курс по електроника ли?
Или някой да вземе направо да ти го направи?
Мислиш ли че някой ти е длъжен с нещо?
Чет Ное 22, 2007 10:07 pm
до Kи4o:
Е аз го давам кротко ама.... :).Благодаря за разяснението.Това което предложи ме задоволява напълно и ще свърши работа.Още веднъж мерси.
до Nikola Kirov:
Дали съм човека или не съм,никой не знае.
Един курс е от полза за всеки
Предпочитам аз да го направя
Никой не ми е длъжен,за това се чудя защо трябва да пише някой в темата с цел заяждане.Има да ми връща нещо ли,незнам.
Чет Ное 22, 2007 10:51 pm
Ами нека направим един анализ.
Долните изречения не съм ги написал аз.
siropuch написа:
Вярно е, че проявих известна ехидност в отговора си, но и въпросът си беше подобаващ.
1.От първото изречение на въпроса следва, че компютърът има водно охлаждане.
2.От второто изречение личи изискването оборотите на вентилаторите да се регулират от въпросното водно охлаждане
Аз отговорих, че може да се направи такова нещо. Например може да се сложи термосонда в хипотетичното водно охлаждане, информацията от който да служи за управление на оборотите на вентилаторите.
Не е необходимо човек да знае много, за да зададе коректен въпрос. Например: "Какво трябва да се направи, за да се регулират оборотите на вентилатора в зависимост от температурата".
Редно е и питащият да знае какво иска да научи или получи.
След питането , дали може някой да направи такова нещо, последва въпрос за името му с цел да се намери схема, а когато Ки4о му поясни начина на работа на пропоционален регулатор, siropuch беше напълно доволен.
От дугите постове на siropuch си личи, че има познания в областта на техниката и че може да пише грамотно. В горния цитат, обаче няма нито една запетайка. Няма безгрешен човек, най-малкото аз съм такъв, но считам, че немърливото писане е обида към четящите. Не се завирам много из българските форуми, още по-малко из чуждестранните, но едва ли ще се намери съществена разлика, доколкото и българите сме хора. Виж за марсианските сайтове - не зная.
Нед Ное 25, 2007 9:45 pm
siropuch , тук като попиташ за най-просто смятат управлението през USB порта :D .
1. Навремето имах много аквариуми и се нуждаех от индивидуални и точни терморегулатури. Купешките бяха скъпи и неточни. От '723 стабилизатор на напрежение (чувал ли си за него?) спретнах такова чудо, че най-много 15сек. след като отворя балконската врата всички нагреватели се включваха.
2. Ако не знаеш: '723 съдържа източник на опорно напрежение, компаратор и транзистор за изход.
Моят вариант беше с датчик от ситен Si-диод (около -2.35мВ/'С, май, и e доста линеен), управляваше симистор и се захранваше от 220V през 1мкф кондезнатор.
3. Идеята: диодът-датчик (аз го бях залял със силикон за аквариуми) се захранва с ток около и над 0,1мА. Моят "генератор на ток" беше резистор към опорното напрежение и тримерче за настр. на "точка 0". На другия вход на компаратора (той имаше и слаб хистерезис и беше подходящо забавен с кондензатор щото 50Hz...) подавах напрежение от опорното напр. регулирано с тримерче (за Max) и потенциометър за настройка на градусите.
4. В твоят вариант: За датчик: Si-диод в епоксидна смола си е доста добро, не ти трябва "купешки", смятай -2.35мВ/'С за достатъчно точно освен ако не бъркам някоя запетая :) . Оттам нататък го усилваш в рамките на 4-12V. Поставяш тримерче за "точка 0" и тримерче за максимално усилване. Не забравяй, че регулирането трябва да е достатъчно бавно - поне няколко секунди времеконстанта.
Успех!
Вто Ное 27, 2007 1:07 am
Абе не му е толкова безсмислен въпроса на човека, всъщност смисъл има, ако си си правил водно .... вентилатора който иска да регулира е вентилатора който охлажда радиатора на водното.
Както по горе са ти писали, за твоите цели аналогово решение е най-добро, 723 е добър вариант. Датчика може да е всякакъв. Ако имаш повече време и мерак, може да си гонпарвиш и цифрово .. няма особенни предимства ;)
Вто Ное 27, 2007 1:49 pm
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 11:24 pm
Това да си броим вече и запетайките по форума е простотия. Защо не се сложи направо тест по български език при регистрация? Иностранните форуми и без това предлагат доста повече информация (за тези които знаят английски) дайте да не скапваме с подобни постове този форум.
Вто Ное 27, 2007 9:10 pm
Регистриран на: Пет Апр 13, 2007 10:50 am
Местоположение: Перник
http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml http://shems.h1.ru/?razd-comp.php
Сори, че не е на английски.
Сря Ное 28, 2007 9:38 am
Аз ако имах водно охлаждане на моя компютър, бих махнал омразните бръмчащи вентилатори, топлината от радиатора може да се разсее конвективно и чрез излъчване.
В краен случай- вентилатор с голям диаметър, който се върти бавно с постоянна скорост и не шуми много - има такова решение при някои МАСове.
Сря Ное 28, 2007 2:34 pm
И аз бих ги махнал ама не може без тях.Радиатора ми е алуминиев 3 ребра като за парно и се охлажда конвективно,но като дойдат жегите и не смогва.За това съм го допълнил с 2 120 мм прерки на Sunon с лагери,на 35dB всяка със капацитет 140м3 на час.Като ги пусна на 7V примерно не се чуват.Обаче като ме няма цял ден лятото а компютъра е включен трябва някой да прави корекции на напрежението,за това ми е нужно това нещо :)
Сря Ное 28, 2007 7:28 pm
