| мотор от стар харддиск http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=5109 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | elektronchika [ Вто Ное 20, 2007 7:36 pm ] |
| Заглавие: | мотор от стар харддиск |
здравейте! попадна ми един мотор, прилича на стъпков, по всичко личи че стъпката му е 90 градуса. има 6 извода. има една намотка със съпротивление 8 ома и среден извод. съпротивленията между другите 3 извода са 600 и 800 ома, като зависи от поляритета на омметъра. предполагам това е електрониката, която се вижда на първата снимка. на някого да му е попадало такова моторче и да знае как може да се подкара? ПС казаха ми че е от мотор на български харддиск, но дали е така найстина не знам http://elektronchika.hit.bg/DSC02501.JPG http://elektronchika.hit.bg/DSC02504.JPG http://elektronchika.hit.bg/DSC02505.JPG |
| Автор: | kasparov [ Вто Ное 20, 2007 9:20 pm ] |
| Заглавие: | |
Аз имам такъв в моята колекция, но е много архаичен, дядото на безколекторните вентилаторчета за РС. Двуфазен безколекторен, сензорен тип с един датчик на хол и компаратор, сигнала му е изведен на зеления кабел, синьо-маса, жълто-Vcc ( 5V). Другите 3 извода са силовата намотка със среден извод За да го подкараш трябва да взаимстваш схемата от РС вентилаторче, като тука средния извод дава възможност да управляваш тока и в двете посоки (full wawe) докато при вентилаторчетата тока тече в една посока (half wawe). Може да се използва и някой специализиран чип за вентилатор (има ги много) или от типа на МС33035- с реверс, ШИМ и др. глезотии. |
| Автор: | elektronchika [ Вто Ное 20, 2007 11:10 pm ] |
| Заглавие: | |
да разбирам значи че ако му подам напрежение на намотката няма да се завърти? ще предложиш ли някой такъв чип за управление, който да е достъпен. Питам те защото никога не съм се занимавал с такива контролери до сега |
| Автор: | zaphod [ Сря Ное 21, 2007 9:17 am ] |
| Заглавие: | |
подкарай го с микроконтролер бе бате, 3 или 4 дефазирани напрежения и си готов. |
| Автор: | Ки4о [ Сря Ное 21, 2007 10:00 am ] |
| Заглавие: | |
@zaphod,той може да го подкара с микроконтролер,но му трябва някакъв драйвер между контролера и двигателчето.С специализиран чип,ако няма да прави нещо по-специални е по-доброто решение. @elektronchika от там от където си изкормил двигателя,по платката нямаше ли някакви драйвери дето да ги ползваш? |
| Автор: | elektronchika [ Сря Ное 21, 2007 12:24 pm ] |
| Заглавие: | |
двигателчето ми го донесе баща ми от работа, а на него му го дал някой, който бил ходил в друг завод и от там го е взел. тоест няма как да се докопам до платката |
| Автор: | Ico_Belqta [ Сря Ное 21, 2007 1:06 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами то си има специални чипове дето може да им даваш посока на движение и режим на работа (с делене на стъпката или без , бърз , форсиран и т.н.) а от контролера само подаваш упр. сигнали. Виж в интернет STEPPER MOTOR DRIVER какво ще изскочи и как може да си го намериш в БГ. . |
| Автор: | Ки4о [ Сря Ное 21, 2007 3:12 pm ] |
| Заглавие: | |
@elektronchika - хващаш се и разглеждаш какво има в каталога на PASAT,след което отиваш до магазина и си пазариш нужния чип,закачваш драйвера към някакъв контролер и даваш воля на идеите си |
| Автор: | setoy [ Сря Ное 21, 2007 6:42 pm ] |
| Заглавие: | |
TEA3717 може да разгледаш. има и много други алтернативи, разбира се |
| Автор: | kasparov [ Нед Ное 25, 2007 8:45 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Това , както и TEA3717 не става, щото мотора не е стъпков. Толкова ли е трудно да се види раликата между стъпков мотор и безколекторен постояннотоков с датчик на хол. |
