стъпков мотор
Мнение стъпков мотор
имам едно стъпково моторче на което пише че е за 10В 50ома на фаза. 6 жици излизат от него, групирани на 2х3. подкарах го като вързвам единия извод на "-" и последователно допирам "+" към единия и после другия край. 3 от жиците са за въртене на ляво, 3 за на дясно. искам само че да го направ да се върти с пик16ф84а и не знам как точно трябва да се мянят напреженията на изводите( в училище ми казаха, че трябвало да се застъпват импулсите на единия и на другия извод(абе не го обяснявам много добре, за това слагам диаграма). Така ли е наистина?
Сря Мар 23, 2005 6:50 pm
Ами малко си в грешка, нямаш жици за наляво и за надясно. Имаш две намотки със средна точка. Средните точки се връзват на +, а другиа крой го кумутираш кум маса. Посоката се определя от фазите на ралзичните намотки, а стъпка става при смяна на фаза. Да речем Първата намотка е а изводи А, Б, АБ, а втората с Ц,Д,ЦД. АБ и ЦД го връзваш на плюса. Когато подадеш на А на маса ротора се врътва в определена посока в това полоцение ако подадесх Ц на маса има две вузмозности, ротора да се врутне осхте толкова в сусхтата посока или да се вурне в предходното положение. От тук нататък Ако откачиш А и вържеш Б на маса е направиш още една стъпка, след това изключваш Ц и връзваш Д на маса още една стъпка и т.н. .... смяна на посоката става със смяна на фазите. Примерно Ако е ред А да стане маса вместо да правиш а на маса сменяш състоянието на другата намотка и продължаваш в обърнат ред, т.е ако ги редуваш АЦ, АД, БД, БЦ става АЦ,АД .... БД,БЦ,АЦ,АД .. не знам дали ме разбра. ов арабира се единят начин на управление, може и да не се застъпват фазите, не е задължително, та имаш режим на стъпка и полустъпка.
Сря Мар 23, 2005 8:42 pm
Вземи го нарисувай... Че така и аз не разбрах за какво става дума. :? :wink:
Пет Мар 25, 2005 10:27 am
Еххх .. ще го нарисувам .. по късно .... или по скоро ще потърся къде го има готово нарисувано, не ми се рисува сега .. ако ти дам кода ще се орпавиш ли електрончик ?
Пет Мар 25, 2005 7:38 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 9:54 am
Местоположение: Null
Ето малко теория. Дано да се справяш с английския... Твоя се намира на страница 4. Отдолу. Ще го познаеш по броя на изводите ... ;)
Съб Мар 26, 2005 9:54 am
код за 84А ли да ми дадеш, може би ще се оправя.
Съб Мар 26, 2005 12:42 pm
Ами не е за 84 а за 877 и е на С но няма разлика, идеята е принципа да схванеш ..... да де .. ама сега гедах кода.. няма да го схване сигурно .. не е много просто написан, ще видя на работа мисля имам един доста по прост които само прави стъпки, тоя тука малко сложно ги прави .....
Съб Мар 26, 2005 10:00 pm
