търся схема на дънна платка elite p4vxad
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=5031
Автор:  marian2784 [ Нед Ное 04, 2007 12:21 am ]
Заглавие:  търся схема на дънна платка elite p4vxad
нещо е окъсяло вътре,но не мога да разбера какво.имаше 3 кондензатора понадути но като ги свалих бяха добре.ако някой е имал същия проблем да сподели.
благодаря
Автор:  nik [ Нед Ное 04, 2007 12:26 am ]
Заглавие:
схема едва ли ще намериш, ама виж провери мощните мосфети, най вероятно някой е изгорял
Автор:  batio [ Нед Ное 04, 2007 8:12 am ]
Заглавие:
Скоро се занимавах с едно дъно което не работеше.Имаше доста надути кондензатори.Смених ги и платката тръгна.И то беше на Елит.Дано и при теб да е този проблем. :)
Автор:  rumen [ Нед Ное 04, 2007 1:24 pm ]
Заглавие:  Re: търся схема на дънна платка elite p4vxad
marian2784 написа:
благодаря
Върна ли ги?
Автор:  marian2784 [ Пон Ное 05, 2007 2:10 am ]
Заглавие:
ами да върнах ги,проверих ги с мултицета и ми се сториха добре.а как да проверя мосфетите досега не съм проверявал и си нямам и идея
Автор:  plameniv [ Пон Ное 05, 2007 7:03 am ]
Заглавие:  !
marian2784 написа:
Така и така си ги свалил защо си ги върнал слагат се веднага други ако няма същите с една стъпка нагоре, аз съм сменил на сума ти дъна кондензаторите дето са се надули, мериш ги наред уж ама в крайна сметка не са , мосфетите като се повреждат обикновенно между драйн-сорс става късо, така че виж дали не е късо .
Автор:  i_dachev [ Пон Ное 05, 2007 10:30 am ]
Заглавие:
Аз също съм имал проблем и само от един надут кондензатор всичко се оправи.
Така че смени всички, които ти се виждат раздути, личат си много като ги сравниш с другите.
Автор:  marian2784 [ Съб Ное 10, 2007 6:20 pm ]
Заглавие:
оказа се укъсял транзистор 2SК3296 обаче в магазина тук нямат,намира ми се irf 540 дали ще стане?гледам че и той е н канален
Автор:  Cekins [ Съб Ное 10, 2007 7:31 pm ]
Заглавие:
По добре сложи какъвто си е. Не е въпроса само дали е н канален. Тия транзистори имат един куп други важни характеристики. А както ти казаха по-горе сменяй всички кондензатори. Транзистора не е опукал без причина.
Автор:  nik [ Съб Ное 10, 2007 7:35 pm ]
Заглавие:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/101589/NEC/2SK3296.html
irf540 е с по слаби параметри и може да грее, че и да изгори... зависи от режима на работа който са избрали, такива транзистори трудно се намират, аз ги свалям от повредени дънни платки, същото важи и за кондензаторите, задължително трябва да са с много ниско ESR, иначе много бързо пак се подуват
