Усилвател с нисък входен капацитет
Мнение Усилвател с нисък входен капацитет
Захванал съм се с една задача и като краен резултат трябва да се получи някакъв измервателен уред. На този етап проблемът е във входната част на джаджата която трябва да има следните входни характеристики които не са строго фиксирани, като изискването е за минимален входен капацитет.
Входен капацитет: 1 pf или по-малък
Входно съпротивление: 10 Mohm
Честотна лента на измервания сигнал: 0.5 - 2 MHz
Ниво на измервания сигнал: 0.1 - 5 V
За момента стигнах до някакъв резултат, но има какво още да се желае.
Ако някой се е занимавал с подобни "екзотики" ще бъда много благодарен ако сподели някаква информация или литература.
Сря Мар 23, 2005 5:43 pm
Хммм тук нещата не са много добре .... от гледна точка на товаче имаш комбинация от високо входно съпротивление и малък капацитет. Мосфет на входа ... може би най-удачно в схема на диференциален усилвател. Но мосфети с такъв капацитет ... не съм се заглеждал как са като капацитет. Инче самото съпротиелние и честотен обхват не са страшни, повечето ОУ с плеви на входа те оправят, ама от към капацитет .....
Сря Мар 23, 2005 8:45 pm
Умряла работа, брато! :cry:
Такова съпротивление | капацитет | ЧЕСТОТНА ЛЕНТА много трудно се прави. Потърси някакъв OA с добър вход, ама той ще струва баща си и майка си. Освен това входният капацитет ти зависи и много от механиката и джиците. Ако нямаш опит с по-високочестотни усилватели, не се захващай!
Сря Мар 23, 2005 10:04 pm
хубаво е да погледнеш батковците какво правят.
например сонда на Тектроникс.
10:1 сонда 1Мом при 1.3метра кабел има 10.8pF капацитет. върха на сондата (където е делителя) е хибридна схема на керамична основа с вакуумно-нанесени съпротиви. не се настройва нищо там. самия кабел едва ли има >8-9pF за тази дължина, така че върха на сондата трябва да е ~1-2pF.
ОБАЧЕ
цялата сонда е 350евро
само хибридната схема е 100евро
Чет Мар 24, 2005 11:18 am
С батковците от Tektronix не мога да се меря :)
Все пак при тях изискванията като максимална честота, линейност на честотната характеристика, работно напрежене са много по-сериозни. Честотната характеристика на цитираната сонда е от DC до поне 150 - 200 MHz. Моите изисквания са доста по-скромни и мисля че са постижими. За момента събирам информация за да не откривам топлата вода :) Сглобил съм една схема с ОУ и работи но има какво да се желае още. Намерих и една транзисторна схема с подобни характеристики http://home.hetnet.nl/~dick-kleijer/enfetamp.htm Проблема с капацитета на кабела съм го решил, няма да има кабел.
Чет Мар 24, 2005 12:06 pm
Kакъв тип ти е ОУ-то?
Чет Мар 24, 2005 12:12 pm
AD8067, екзотичен е ама е правен като за тази работа :)
Чет Мар 24, 2005 12:17 pm
Common-Mode Input Impedance (typ) = 1.5pF ???
Чет Мар 24, 2005 3:43 pm
