Помогнете за една схема
Регистриран на: Чет Окт 04, 2007 10:15 pm
Местоположение: Плевен
Мнение Помогнете за една схема
Задачата е следната напояваме една градина трябва да се пусне помпа и заедно с нея три клапана които трябва да работят така с пускането на помпата трябва да отвори клапан 1 той да работи 30 минути да изключи и да се включи клапан 2 след като спре и той се включва клапан 3 работи 30 минути и след това всичко заедно с помпата да спре . Благодаря предварително за всички съвети . :oops:
Георги Христов
gorohristov
Чет Окт 04, 2007 10:41 pm
Мнение Re: Помогнете за една схема
Георги Христов написа:
Георги Христов
Купуваш си от комет най ефтиния професор най много за 2лв , по твой избор дали да е 16ка или 12-ка все тая нали управляваш 4 неща , гледай да има вътрешен генератор , пишеш програма от 20 реда и готово, схемата ти е съвсем елементарна , на изводите дето ще включва нещо слагаш резистор и след това транзистор и реле , за помпата не знам дали няма да е добре контактор да сложиш , но пък има релета и за по 30А не са кой знае колко скъпи :D
ето примерно:
1. Контролер : PIC12F509-I/P = $0.6 или такъв PIC16F630-I/P - $1.16 има повече възможности
http://home.comet.bg/datasheets/MCU-MCHP/41236A.pdf
http://home.comet.bg/datasheets/MCU-MCHP/40039c.pdf
2. 4-ри - резистора 4.7к
3. 4-ри - транзистора от типа BC637, BC638 ,BC639 - 0.039EUR или BD139
4. 4-ри - диода 1N4002,3,4,5,6,7 според това какво намериш , слагат се да закъси обратния ток на релето не ги пренебрегвай че ще сменяш транзистори и не слагай 1N4001 защото е само до 50V и може да пукне .
4. 4-ри - релета за 12V с нужния ток за 220V , предполагам че тези ще ти свършат работа RAS-12-15 - $0.29 за бр., нямам представа тази помпа колко вата е ако трябва за нея си намери малко по яко реле, но ако е потапяща в кладенец надали е повече от 200-300W тогава и тия ще свършат работа .
http://home.comet.bg/datasheets/Releys/RAS.pdf
5. 7805
6. Платката вече ще се потрудиш върху нея
7. Адаптор за 12V/0.5А
8. И естествено за софта малко ще се потрудиш не е кой знае колко писане :)
Цялата работа е един 2 дена мъки и после е лесно :D :lol:
Пет Окт 05, 2007 2:45 am
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
по прост и СКЪП вариант (едното реле е ~12-13лв)
отиваш в конрад
купуваш си 3 или 4 (колкото трябва) от програмируемите електронни релета
и си ги нагласяш както искаш
недостатък е че може да се разсинхронизират ако са неточни часовниците но това едва ли ти е голям проблем все пак е ливада :-)
бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
Пет Окт 05, 2007 10:38 am
zax написа:
отиваш в конрад
За 1 час едва ли ще серазсинхронизират много, и според мен това е най-ленсия вариант :)
Пет Окт 05, 2007 8:05 pm
Местоположение: с. Згалево
Абе ти да не си "Мъро" от Згалево? :D
Пет Окт 05, 2007 9:05 pm
Абе пичове,вие сте уникални. Трябва да направим едно предножение за раздел "Електрониката в помощ на селското стопанство".
Иначе идеята с готовите релетата май е най-добра и ако с някое реле се скапе - отиваш до магазина и копуваш ново.
Пет Окт 05, 2007 10:08 pm
Защо е необходима синхронизация на часовници? Вместо часовници може да се използват релета за време с няколко контакта, като всяко включва следващото и въпроса със синхронзацията е решен. Има и малко уловки в това решение, но ще се решат и те.
Впрочем има на пазара и програмируеми часовници с повечко изходи и те също са подходящи за тая задачка.
Пет Окт 05, 2007 10:09 pm
На някого да му се намира стара "Перла 05" ? С програматор ...
Съб Окт 06, 2007 4:34 pm
