Vee за LCD
Мнение Vee за LCD
Дайте идея за най лесно получаване на -22В за LCD. Има хубави чипове, ама ми трябва нещо дето да го има тука за проби. После ще поръчам нещо по смислено.
Вто Мар 15, 2005 12:01 pm
Местоположение: US
Последна промяна на Съб Яну 28, 2012 10:12 am, променена общо 1 път
Вто Мар 15, 2005 12:17 pm
Aми последното нещо "набързо" дето го правих преди време (-24V) за LCD беше с един транзистор + дросел закачени на PWM на 16F877A. Дросела беше поне с 1000 навивки, изкъртих го от един стар GSM.
Вто Мар 15, 2005 2:24 pm
Регистриран на: Чет Мар 10, 2005 11:43 am
Цецо :
"най лесно получаване"
За "най-лесно" трябва още инфо. Какви напрежения имаш? Ще му подаваш ли сlоck или трябва да е със собствен ?
Вто Мар 15, 2005 5:06 pm
Абе проца ми е на 3В, ама имам и 5В. От там ми трябва нещо да си направя -22В за контраста на дисплея. Ще си поръчам DC/DC конвертори, ама докато пристигнат ми трябва временно решение за развой. За други дисплеи съм ползвал два TC7660, ама така получавам -10В.
Понеже съм мързелив, ша взема да му вържа един адаптер. Само да намеря 24В.
Вто Мар 15, 2005 6:33 pm
това, дето ти го каза Предаторът е доста читаво. На тебе ти трябват не повече от 1-2 милиампера. Направи ги без регулиране, само с един ценер паралелно. От това по-просто няма.
Вто Мар 15, 2005 6:45 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 9:54 am
Местоположение: Null
Врътни десетина навивки около дроселчето и с един транзистор и два резистора, ценер, диод и кондензатор ще си направиш стабилизиран източник -22V с блокинг генератор. Няма да има нужда да хабиш шима на процесора, нито да чакаш сума ти време за чипове. И въобще не разбирам, хора, каква е тая мания да се слагат все възможно най-сложните чипове когато има прости "транзисторни" решения? Е, с готов чип е по-лесно, особено ако не можеш да си настроиш блокинг генератора сам ... ;)
Сря Мар 16, 2005 12:53 pm
Ша ти кажа ква е манията бе човек :D Нали е Vee за LCD...щом има LCD, значи има контролер...Щом въпроса е от Цецо, значи контролера не е PIC16F84 (A) :lol: Значи се предполага че ще има ШИМ(и да няма, много е лесен за софтуерно изпълнение), а какво по-добро от това с един транзистор,дросел,кондензатор и 1N4148 ? Получаваш софтуерно регулируем захранващ източник за контраста на LCD....
Сря Мар 16, 2005 1:25 pm
Абе аз не питам за краен вариант бе хора. Както казах ще го направя културно за изделие (ако се стигне до там). За сега просто си спасявам положението да светне та да работя. LCD- то е голямшко - към 10мА дърпа от -22В.
В интерес на истината, не съм силен в теорията на DC/DC конверторите. Много обичам готовите чипове Maxim, Analog и TI, дето в дата шеета си пише директно стойности без сметки. Връзвам пет елемента и си свиркам. И затова сега задавам такива тъпи въпроси.
Как да го сметна тоя "лесен" конвертор? Шима на процесора не искам да ползвам, щото още не знам кое как ще вържа, та ми трябва стабилно напрежение, даже и проца да е спрял. Ша вържа един 555 вместо него. Не може ли някъв стандартен дросел да ползвам, не обичам хич да ги смятам. Имам една шепа стандартни стойности от Комет.
Сори за тъпия въпрос ама както един преподавател казваше - бобина е женски род - чакай неприятности.
Сря Мар 16, 2005 2:16 pm
В случая не си струва да смяташ дросела...слагаш с колкото се може повече навивки. Единия му край към маса, другия го помпиш с един транзистор откъм 5-те волта, и оттам вземаш с един диод (1N4148), и един cap 100nF към маса...що да ги нямаш 10мА...с такова си правих програматор за едни дърти ЕЕПРОМ-и, държеше към 20мА
Сря Мар 16, 2005 2:21 pm
Диода с катода към транзистора нали? А на ква честота да го дрънкам транзистора? 100 nF не е ли малко?
Сря Мар 16, 2005 4:20 pm
Да, с катода...100-те нано са само за филтрация..ако искаш сложи едни 22uF. Честотата над 20KHz да не го чуваш как пищи.
Сря Мар 16, 2005 4:23 pm
аз си правих скоро един преобразувател от 6ДС на 12ДС мощност 2вата. много посто беше, ако искаш ще я нарисувам и ще я сложа тука схемата? искаш ли?ще се приготи и при теб лесно за -22ДС
Сря Мар 16, 2005 7:28 pm
с R1 си нагласяш изхода на -22V. при твоята консумация няма да имаш проблем с падането на изхода. на "in" си подаваш честота с 555 или каквото искаш
Сря Мар 16, 2005 7:43 pm
Ей тва 385mH не е ли адски много? Верно че и 2 вата не е малко, ама такава бобина не ше да е малка.
Сря Мар 16, 2005 8:31 pm
