Крайно стъпало на електростимулатор
Регистриран на: Пон Авг 13, 2007 12:32 pm
Местоположение: Plovdiv
Мнение Крайно стъпало на електростимулатор
Здравейте, трябва ми някаква теория за крайните стъпала в електростимулатор и по-конкретна за крайно стъпало със стабилизиран изход по ток и технически изисквания. Случайно някои да е писал реферат на такава тема или нещо подобно което би могло да ми свърши работа?
Сря Авг 22, 2007 12:40 pm
Просто трябва да се направи добър стабилизатор на ток, щото съпротивлението на кожата се мени много. По въпроса можеш да прочетеш в който и да е буквар за аналогова схемотехника или специално такъв за операционни усилватели. Редно щом става въпрос за медицински уред да има защита по максимален ток, която да изключва напрежението на въпросния стабилизатор. Тази защита ще сработва в случай на повреда и няма да допуска убийствен ток. Относно реферата - консултирай се с ръководителя си. Мисля, че ще ти помогне , ако имаш нужда.
Сря Авг 22, 2007 1:38 pm
sthx написа:
Самото стъпало съм го оразмерил вече и променил според заданието ми (цифрова задаване стойността на тока, иондикации и т.н.). Единствено не съм го тествал. "Защитата" ми го играе един компаратор, които при повишаване на тока над 60мА да включи едно зумерче. Иначе ръководителя ми даде една книжка за електростимулатори, но материала за крайните стъпала със стабилизиран изход по ток е 1 страничка. Рових се из нета, но нямах голям успех. За това питах дали случайно някой няма да е писал за нещо подобно. Трябва ми просто суха теория.
И все пак мерси за мнението!!!
Сря Авг 22, 2007 2:17 pm
Мнение Re: Крайно стъпало на електростимулатор
Евалла, cobreti , припомни ми доброто старо време т.е. когато правих дипломни работи за някой който иска да изкара много пари от зора на студентите. В 100% от случаите успях да вкарам "незабележима" грешка която прави устройството практически неприложимо но моите хора имаха 6 на теория и 5 на защита - :)
Ся, тука в Занзибар повечето от електростимулаторите работят на принципа на "блокинг-генератор". Много е евтинко. ефикасно и... трудно за изчисление. Пък и не е най-точното нещо, де, ама на кого му пука?! Ама понеже ти не си луд - карай си на "научния" генератор на ток, най-добре: генератор на ток който дава ток за токово огледало :) Е, дано ти помогнах...
Сря Авг 22, 2007 11:51 pm
