Разпояване на заляти чипове ?
Регистриран на: Сря Сеп 13, 2006 12:01 pm
Местоположение: Плевен
Мнение Разпояване на заляти чипове ?
Става на въпрос за GSM`чипове.
Някаква технология за свалянето на чипове който са залепени. Без да се повреждат :twisted: :?:
Някой има ли опит в тази дейност. Какво използва като апаратура и т.н.
Приемам и линкове а аз сам ще си търся!!!
Чет Юли 12, 2007 9:35 pm
Няма универсална технология. Продават се разни химии дето разяждат лепилото уж. Но са ефективни обикновенно за някой тип лепило и то не много ефективни. А видовете лепило са много типове :). В общия случай отпояваш чипа с духалката и подходящ иструмент след което проблема е да махнеш от платката остатъците от лепилото без да си заминат и писти с него :). Ако имаш подходяща химия е добре но обикновенно няма и се отсранява механично.
С практиката се научаваш да го правиш що годе ефективно. Но като цяло рядко се прави вече и само при скъпи модели.
Чет Юли 12, 2007 10:36 pm
Мерси за отговора
-Вече на скъпи и евтини има заляти. Евтината изработка на платките и корпуса налага"залепването" + безоловния припои става мазало и познайте кои първи се прецакват.
Най-големи "майсторчета с апликаците са САМСУНГ и ЛГ там всичко е залято"
-Точно това правим :wink:
Пробва ли сме всякакви неща, имаме и ИР`машина, но мача излиза Х или загуба ;). Става бавно и лесно стават грашки.
- Няма сигурен начин "лепилото" е различно при различните марки.
-Инетересува ме по уникална технология. Ако някой е попадал на подобен проблем нека да коментира.
Чет Юли 12, 2007 10:58 pm
няма универсална технология - "духаш" и стържеш смолата
А на еЛГито що му сваляш чиповете
Пет Юли 13, 2007 12:23 am
