Делител на напрежение
Регистриран на: Пон Юни 04, 2007 11:36 pm
Мнение Делител на напрежение
Здравейте.
Трябва ми схема на делител на напрежение който да дели първото напрежение на второто.
Edit [Predator_MF]: Не слагай картинки от FTP сървър с парола
Пон Юни 04, 2007 11:38 pm
Местоположение: Pz
@Sashо, как го направи това??? Веднага щом отворя поста ти и ми се появява това:
Clipboard01.jpg [ 10.72 KiB | Прегледано 3144 пъти ]
Вто Юни 05, 2007 12:25 am
Еми без да искам :oops:
Явно няма да мога да покажа картинката, но ми трябва делител с два входа на напрежение който да дели първото напрежение на второто.
Напреженията са от 0 до 10 волта.
Вто Юни 05, 2007 12:40 am
Линка към картинката трябва да почва така
http://store3.data.bg/shubret/.............
Вто Юни 05, 2007 9:13 am
абе разкарайте го тоя линк бе да йба!
значи сашо, аналогов делител и умножител не се прави много лесно, а и не бачка в пълните 4 квадранта. значи идеята е следната - два логаритматора, правят се като инвертиращ усилвател, но в обратната връзка се слага диод, а не резистор. изхода от двата логаритматора се сумира за умножение или се вади за деление. след това се пуска през антилогаритъм - пак усилвател, но с диод вместо входен резистор. ако ползваш претеглено сумиране, то можеш да получиш функция от типа на x^k1*y^k2
Вто Юни 05, 2007 9:19 am
Благодаря за линка и обяснението. За съжеление не разбирам много от електроника и маи ще ми е трудно да го направя. Има ли го това нещо като готово изделие и как се казва ?
Вто Юни 05, 2007 9:42 am
A защо трябва да е непременно аналогово. Преди много години съм правил подобни неща но тогава просто нямаше алтернатива.
Може с едно процесорче да се реализира.
За готов чип,май не съм срещал такова нещо.
Май е по добре да обясниш какво искаш да направиш с този умножител за да ти дадем идеи как да го реализираш.
Вто Юни 05, 2007 9:57 am
Искам да меря дебит на въздух на ДВГ за един оборот.
Първото напревение е напрежението от дебитомера, то се променя от 0-5 в. в зависимост от потока на въздуха, а второто напрежение е напрежението от оборотомера.
Същото нещо може да се постигне и като напрежението от дебитомера се дели на честота но предполагам ще е по трудно.
Вто Юни 05, 2007 10:14 am
Sashо написа:
Какво, мислиш, ще измериш по тоя начин? 8O
Вто Юни 05, 2007 10:33 am
Какъв ти е проблема след ато имаш дебитомер ? Сигнала му е директно дебита, като знаеш оборотите си получаваш колко влиза за еидн оборот, пък после го прави каквото искаш .. не вдявам защо ти е да делиш две напрежения .... или ти искаш всичко да е аналогово може би ?
За деленето както zaphod каза, въпреки че има готови чипове за целта, има и програмируеми аналогови схеми, много удобни за такива приложения, но за добра линейност само с диоди не става, MAT-ове се позлват.
Вто Юни 05, 2007 10:38 am
Да но сигнала му се променя и от положението на дроселовата клапа. Може при различни обороти да показва едни и същи стоиности в зависимост колко е отворен дросела.
Вто Юни 05, 2007 11:15 am
