Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:20 am
Индуктивен датчик - напредък :)
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Я кажете, таз схема били работила или напротив:
Легенда:
1. VCC
2. VDD
3. Input
4. Output
| Сря Окт 06, 2004 1:25 pm |
bateAz
Вероятно да. Хистерезисът е голям, ония 100k е добре да станат някъде към 1М. LM358 намв да ти даде достатъчно стръмни фронтове и може да имаш проблеми от това. Между пин 4 и пин 8 задължително трябват 100nF ( поне ), керамични. Входовете на другия ОУ ( ако не се ползва ) ги дай на маса.
| Сря Окт 06, 2004 3:29 pm |
Реконструктор
Добре, какво предлагаш вместо LM358?
| Сря Окт 06, 2004 3:57 pm |
bateAz
Транзисторно AC усилвателно стъпало + CMOS тригер на Шмид. Класика.
| Сря Окт 06, 2004 4:12 pm |
Реконструктор
Хм, има ли го това нещо в един корпус?
| Сря Окт 06, 2004 4:34 pm |
Реконструктор
На тази схема, ако на входа се подаде цифров 12V сигнал, мога ли да разчитам, че изхода пак ще е цифров, но вече 5V?
| Вто Яну 04, 2005 12:56 pm |
 .. и да и не .. при подаването ще получиш импулс 5 V който след това ще изчезне, т.е. получаваш импулс само по предния фронт на входния сигнал, т.е. по нарастващият фронт .... а каква ти е идеята .. да конвертиращ може би 12 към 5 ??????????
А за индуктивния датчик ... ммм мое и както батето казва .. аз съм по фен на компаратори .....
| Вто Яну 04, 2005 1:10 pm |
Реконструктор
Идеята е да направя универсален адаптор.  Част от датчиците са индуктивни, и част са Хол, който праща 12V правоъгълен сигнал. Ще ми се, каквото и да му пуснеш, винаги да изкарва правоъгълен 5V сигнал.
| Вто Яну 04, 2005 1:37 pm |
rumen
Регистриран на: Чет Ное 25, 2004 3:42 pm Мнения: 913
Мда ти решаваш същите проблеми дето и аз.
Съпротивление 10к и ценер 5,1В е моето работещо решение
Аз съм вече на следващия проблем
как със 5В от процесора ЕЛЕГАНТНО да управлявам мощния транзистор.12А, 400В.
Може да е нпн или фет.
Предчуствам грижи с топлината.Радиатор само в МНОГО краен случай предпочитам да цъкам качествено и да го украся със съответните елементи така че да си е леден.
| Вто Яну 04, 2005 2:33 pm |
Реконструктор
Хм, схемата горе има същата основа, но е доста по-сложна. Предвид желанието ми да я направя универсална, вероятно ще я усложня още повече. Как да го разбирам това?  За MOSFET-ите си има драйвери, но те не са подходящи за запалването. Биполярниците се управляват от малко транзисторче - посредник.
Ами май няма как да стане. Охлаждане ще ти трябва във всички случаи.
| Вто Яну 04, 2005 2:41 pm |
Не виждамкакъв е проблема с MOST транзистора, според мен просто неправилно го свързваш и/или управляваш, MOSFET са с по-добри параметри от биполярните, освен това, причаст от пробивите се възстанявяват.
А за схемата ... зависи какво ти дава индуктивния датчик, подобна схема мозе ад свърши работа, имаш ли сигнал от тоя датчик .. т.е. доколко е ноемиран, работил съм с промишлени от сорта брояч на импулси, резистор, ценер, компаратор, диференцираща верига, компаратор или тригер на шмит ... тва съм правил
| Вто Яну 04, 2005 3:57 pm |
Реконструктор
| Вто Яну 04, 2005 5:45 pm |
http://www.eldevice.net/upload/graph.emf
ei wiz kakwo stawa ot towa deto az sum polzwal, az go imam i w edin drug wariant ...... s inwertiran izhod, no togawa impulsa e dulug kolkoto e polozitelnata cast, a tuk imash impuls s fiksirana produlzitelnost. E ne e edin tranzistor, no moze da raboti kakto s induktiwen, taka is datcik na Hol
Това е от симулатора но и на практика така работи .... азползвам обикновеннно другото, има по малко елементи за цялата работа позлвам LM393 и ниаколко чарка ....
| Сря Яну 05, 2005 1:17 pm |
Реконструктор
Ами супер, дай насам схемата.  А с какво правиш симулации?
| Сря Яну 05, 2005 3:16 pm |
По принцип почти всички по-известни CAD системи за чертане на схеми и опроводяване на платки разполагат с аналогов симулатор - къде по-успешно, къде по-малко. Почти всички са съвместими със PSpice симулатора (т.е. ползват негови модели). Аз ползвам този в Protel-а (и без това с него чертая схемите и платките) и съм горе-долу доволен.
| Сря Яну 05, 2005 4:10 pm |
