Схема за неонова лампа
Местоположение: Казанлък
Мнение Схема за неонова лампа
търся схема за захранване на неонова лампа от реклама оригиналното е изгоряло а трябва да я светна че искат майка си и баща си за ново захранване хайде помагай те
Съб Апр 21, 2007 3:34 pm
Схемата не е нищо особенно - полумостова,управляваща траф от ТХО.Най-често така се прави.Работата е там,че слагат по един ПИК пойто да управлява процеса.Иначе ако ти трябват схеми за палене при висока честота-ето
balast.JPG [ 50.07 KiB | Прегледано 1790 пъти ]
Съб Апр 21, 2007 4:27 pm
и още една
Huayi.GIF [ 6.83 KiB | Прегледано 2934 пъти ]
Съб Апр 21, 2007 4:28 pm
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 7:35 pm
Имам приятели които произвеждат неон . Захранванията за тръби до около 2 метра не са толкова скъпи ( около 30 лв. ) Ако те интересува ще питам и ще ти пратя телефон на производителя .
Съб Апр 21, 2007 11:10 pm
Ако става въпрос за производител и аз мога да му кажа кой,но човека пита за схема!
Съб Апр 21, 2007 11:44 pm
Oригиналното захранване е за 3kV 40KHz лошото е че е залято с компаунд който няма разбиване Кичо тея схеми за неонови реклами ли са или за флуорисцентните лампи от 40/80W нещо много е ниско напрежението кое то правят или бъркам
ако цените са до тея 30лв може и да купувам то нервите докато стане а и тея високи волтове :) така че давайте и фирми и телефони но ми се струва че с едно ТХО от ТВ от тея без умножитела трябва да стане те май правиха към 4-5kV ох аман от приятели ама какво да правиш трябва да помагам да светне
Нед Апр 22, 2007 1:27 am
Схемите съм ги дръпмал нейде от нета.Преднагам ти следната схема(силовата част,управлява се от някъкъв евтин ПИК/Атмел дето има вграден компаратор).За повишаващ траф използваш точно ТХО.От начало му пускаш 30 -40 Килохерца на входа clock а когато се запали лампата - преминаваш в режим на токоограничаение,демек следиш кога ще сработи компаратора и намаляваш ширината на импулсите подавани към драйвера.Може да използваш и PIC16F84 +LM311 - трябва да стане,но вземи някой ПИК примерно 16F623 дето имат вградени компаратори.Не съм ти чертал захранването на ПИК-а,с още един ценер от 15 волта го събаряш на 5 и ще се получи.До колкото имам опит дъгата да гори правилно и трябва константен ток,та това е и идеята на схемата.Има и странични ефекти - неона може да не свети гладко,а да се получат като навързани мехурчета в тръбата,които се движат едно след друго плътно долепени,но това се оправя с подбора на праговете на сработване на компаратора.
power.JPG [ 43.21 KiB | Прегледано 1798 пъти ]
Нед Апр 22, 2007 9:05 am
Главоболията с тези захранвания наистина са големи. Не можеш ли да намериш един високоволтов трансформатор, (ако има място) за 5-6 хил. волта и забравяш за проблема. Някъде още стоят по покривите.
Имай предвид около 1500 волта на метър неонова тръба - това е при диаметър 12 мм.
Ако решиш да правиш, може да тръгнеш от 12 волта и после мултиплицираш ефекта като продаваш на запалените по неон-тунунга.
http://www.xakep.ru/post/22867/default.asp
а токоограничението - от мощността на инвертора.
Между другото, може да взаимстваш схема и от неоновите тръбички за моддинг на компютър, тезо по 30 см, 5-6 лв.
Нед Апр 22, 2007 2:51 pm
благодаря на всички отзовали се ще пробвам с някое ТХО да видим какво ще се получи
Пон Апр 23, 2007 2:22 am
