Въпрос за предаване на звук по ел. мрежа
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 7:35 pm
Мнение Въпрос за предаване на звук по ел. мрежа
Търся съвет за устройство с което да предавам моно аудио сигнал по електрическата мрежа .Трябва да направя десетина , а незнам с какви проблеми ще се сблъскам ( пък и времето ми е ограничено ) Нe искам да използвам LM566 , LM565 заради ниската честота до която работят и многото смущения от импулсни захранвания в обхвата до 500 kHz . Предварително благодаря .
Сря Апр 11, 2007 3:08 pm
ами то не е разрешено да предаваш на честоти над 150kHz, а и в този обхват си има доста сериозни изисквания.
... и многото смущения от импулсни захранвания в обхвата до 500 kHz
не искам да те отчайвам, но намаление на смущенията (<50dB/uV) се наблюдава чак след 3.5-4MHz
Сря Апр 11, 2007 3:57 pm
А какви мерки ще вземеш, за да останеш само в "твойта" ел. мрежа?
Защото иначе сещаш ли се, колко народ ще иска да те набие?
Момче, има си стандарти за сигнализиране по мрежата, и най-добре ги прочети първо, и после прави глупости - поне ще знаеш, в какво си виновен, като те хванат за гушката.
Пет Апр 13, 2007 11:18 am
написах " търся съвет за ..... " а не " Syrius-B , напиши и ти нещо в темата " . Ако избера носещите лесно ще ги оставя само в " моята " мрежа .Реших проблема , така че закривам темата .
Пет Апр 13, 2007 5:04 pm
Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 6:03 pm
Стува ми се, че имаше такова решение в Млад Конструктор. Не знам дали работи, но може да ти даде идея.
Вто Апр 17, 2007 8:36 am
Профил ICQ YIM
Регистриран на: Пон Окт 23, 2006 2:07 pm
Местоположение: Бургас
Трудно е да се избяга от стандарта, пък и не зная дали си заслужава за това количество.
Като става дума за LM565 и LM566, вероятно говориш за AN-146 на National, което всъщност работи доста прилично - виждал съм го реализирано с леки модификации. Но то е еднопосочно.
Иначе са приемо-предаватели, наричат ги "интерком"и обикновено са с повече от един ВЧ канал.
Всичките, които съм виждал, от време на време брумясват.
Ето два варианта от украинците:
http://kiev-security.org.ua/box/8/39.shtml
http://kiev-security.org.ua/box/8/40.shtml
На пазара се предлагат и фабрични, дори мисля, че в нашата фирма имаме на доставка, но отдавна не ми е трябвало и ще е нужно да поровя.
Иначе имат два модела в Пулсатор ( www.eshop.bg ), мога да съдействам:
ALC-FM52 ИНТЕРКОМ FM INTERCOM 2 CHANNELS
ALC-FMX234ZT ИНТЕРКОМ FM
Чет Апр 19, 2007 3:54 pm
