МНОГО бързи стъпкови мотори
Регистриран на: Вто Апр 03, 2007 8:03 pm
Мнение МНОГО бързи стъпкови мотори
Здравеите. Аз съм много нов тук и искам да питам за нещо. Трябват ми два много бързи стъпкови мотора. Да работят на около 200Hz. Досега използвах галванметри за целта но искам да ги заменя със стъпкови мотори. Всички които изпробвах досега са много инертни а идеята е с тази честота да се сменя въртене на ляво и надясно и нестава. Та изобщо има ли толкова бързи стъпкови мотори и ако няма някакви идеи ако имате даваите.
Вто Апр 03, 2007 8:13 pm
200Hz си е бая бързо!!! Какво правиш ? След като сменяш посоките толкова бързо, едва ли изминава голям път в едната посока, и единственото което ми идва на акъла е, че генерираш някакви вибрациии, знам ли ..... Опитай се да измислиш друг механичен подход.
Вто Апр 03, 2007 8:43 pm
Пич,имай в предвид че рязката промяна на посоката при големи натоваряания на вала води до поразии.За бърза промяна може да ползваш някакъв колекторен двигател с оптичен енкодер.Кажи за какво става въпрос за да получиш точен отговор.Все пак във форума се занимаваме с електроника а не с врачуване и гадаене на кой какво прави :wink:
Вто Апр 03, 2007 8:56 pm
Най вероятно става въпрос за лазерно шоу.
Стъпков мотор не, по-скоро постояннотоков с кух ротор и обратна връзка (енкодер). Номера е в алгоритъма на управление който се казва PID ( в случая PD) за да може ротора да заеме най-бързо желаната позиция.
Може и ( най добре) с галванометър с лека подвижна час който можеш да си направиш и сам:
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
Вто Апр 03, 2007 9:07 pm
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html[/quote]
Точно за нещо подобно става дума. За прожектор с лазарен лъч които прави някакви картинки. Самоче не за тази част на прожекторчето. Използвам два лазер и механизма е за разделяне на цветтвете. Двете моторчета въртят филтрите които спират и пускат цвета по команда от компютърна програма. Там е големият проблем със скоростта. Пъят в двете посоки наистина не е голям и натоварването също, но проблема е че моторите са инертни и немогат да сменят посоките достатчно бързо.
Вто Апр 03, 2007 9:37 pm
добре де otico,
кво ти пречи да се въртят в една посока....
идеята ми е ако представим лъча като множество точки.... или множество малки остечки ...
тогава палиш светлината където ти е необходимо, а в ненужната част от кръга я гасиш...
и всичко се свежда до линейна алгебра & аналитична геометрия-> позиция Х,У Я представяш в радиус и ъгъл
иде реч въртенето е с постоянна скорост, а отместваш огледало само за радиуса....
Вто Апр 03, 2007 10:26 pm
предложението на мухата е добро, но ето и от мен едно:
ако е само до преграждане на пътя на лъча с непрозрачна преграда, може да се ползва и басов високоговорител, само магнитната система, трептилката и купола с подвижната бобина. преградата я залепяш към подвижната част и с постояннотоков усилвател управляваш преместването на бобинката напред и назад. 200 херца в този случай не са много. И в този случай ще има резонанси и отклонения, но може да се измисли някаква обратна връзка, оптична или положителна обратна връзка по ток, комбинирана с отрицателна по напрежение, например.
Вто Апр 03, 2007 11:58 pm
Пиезо елементи, скороста е висока, усилието също, проблема е че за голям ход трябва даоста напреженийце, решение, по мощен елемент който да управлява през подходяща механика огледалото, т.е. малко преместване на елемента да съответства на голмо преместване на огледалото, най-елементарното лост.
Сря Апр 04, 2007 12:08 am
А източника на светлина позволява ли многократно спиране/пускане? Такова нещо се прави със призми и доста математика и много прецизно изпълнена механика.Ако мислиш да го правиш в домашната лаб. - много ще ти е трудно.
Сря Апр 04, 2007 11:51 am
otico написа:
Ами номера става с две въртящи се призми. Едната отклонява лъча по X а другата по Y . И на теб ти остава само да регулираш интензитета на лазера и ето ти готова картинка. :P
Сря Апр 04, 2007 1:13 pm
Да принципно с въртящи призми се прави .... може да намериш ако изкормишп някой стар lazerjet но там е само една ....
Сря Апр 04, 2007 3:07 pm
Ки4о написа:
Ми лазера работи в импулсен режим с честота около 20кHz за да може картината да изглежда що годе непрекъсната. Обаче немога да пипам 4естотата защото с нея се регълира мощмостта а тя е важна.
Сря Апр 04, 2007 9:43 pm
Да идеята на мухата е добра. И на мен ми мина през ума но някак си не ми се стори много разумна, но сега си мисля да пробвам. А за басовият високоговорител незнам. Аз си мислих за нещо подобно, но по скоро като реле.
Сря Апр 04, 2007 9:50 pm
Можеш да ползваш задвижка на главите на храддиск - те са с идеята на говорител.
Чет Апр 05, 2007 11:17 am
Местоположение: из България
Доста нещо са изписали хората в интернет. Ето малко линкове ако ти се четат, доста интересни има измежду тях :roll: Описани са и различните методи за управление на огледалата.
http://www.metrologic.com/edu/global_info/101exp.asp
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2003/jms225/MattandJosh/index.htm
http://www.totse.com/en/technology/science_technology/lightshw.html
http://www.eio.com/lsrltint.htm
http://www.dangerouslaboratories.org/laser1.html
http://freepatentsonline.com/5090789.html
http://www.laserfx.com/Science/Science8.html
http://www.ramseyelectronics.com/downloads/manuals/LLS1.pdf
http://www.eio.com/lsrsteve.htm
http://www.laserfreak.com/
http://www.amelink.net/laserpage/hardware.html
http://spt07.chez.tiscali.fr/Lasers.htm
http://www.amelink.net/laserpage/links.html
http://home.conceptsfa.nl/~roerdink/tmlaser/
http://www.tmlaser.com
Чет Апр 05, 2007 12:01 pm
