въпросче относно 4013
Регистриран на: Чет Яну 11, 2007 10:00 am
Мнение въпросче относно 4013
Здравейте искам да ви питам нещо защото не ми е ясно и предполагам, че тук можете да ми помогнете.
Ето за какво става дума:
Идеята на атачнатата схема е следната: При натискане на някое от копчетата да се задейства съответното реле. Ако се натисне друго копче да се спре задействаното реле и да се задейства това реле което отговаря на копчето.
Имам 2 въпроса. Първо схемата коректно направена ли е и второ какво се случва когато се пусни схемата?
Искам като се пусне да не се задейства нищо. Трябва ли да се сложи нещо на резет пиновете което при пускане да нулира за всеки случай схемата?
Благодаря Ви предварително ;)
Коментар на файл: Схемата
4013.pdf [69.02 KiB]
214 пъти
Пон Апр 02, 2007 10:51 pm
Трябва си начално установяване, това се подразбира от самосебе си.
Както си го направил ще работи, но след включване на захранването ще съществува неопределеност в началното състояние.
Може да се направи само с четири диода, по съвсем друг начин, така не използваш напълно възможностите на Де-тригера - ползваш го като глупав еРеС-тригер!
А може и тъпо да се забие там един 12ф506 и да се съкратят разходите със 75% и мястото със 90%.
А може и брутално да сложиш един изостат (мисля, че така се казваха тези клавиши) дето по механичен начин ще ти свърши същото.
А може да разделиш бирата с някой, който ще ти го барне за 5 минути и няма да си занимаваш главата с превишаващи ресурсите ти задачи. ;)
Вто Апр 03, 2007 9:24 am
evc благодаря ти за отговора.
Погледнато реално един 12ф излиза по-скъпо от 12 диода (поне на първа преценка без да гледам цените)
Това което ще правя е 1 бройка и не е толкова важно дали ще се намали цената с 1 лев например.
Също така съм скаран с микроконтролерите.
нека да те попитам как да се предпазя точно от тази неопределеност при пускането. Трябва да има някакво елементарно схемно решение.
А как да го направя само с 4 диода ? :?
Мерси много
Вто Апр 03, 2007 10:01 am
Направи си една верига за времезакъснение с RC, както се сещаш при включване на захранването преди да се е заредил кондензатора ще имаш едно ниво, след като се зареди ще имаш друго, не погледнах схемичката ти, но мисля че и сам ще се сетиш къде да я включиш :)
Вто Апр 03, 2007 11:58 am
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
На пръв поглед бих те посъветвал да свържеш всеки RST пин от схемата ти през кондензатор 470 нано към VCC. Ако не стане с този кондензатор пробвай с 1 микро.
Вто Апр 03, 2007 12:49 pm
asp добра идея. Мерси много. За момента схемата придоби следната визия ;)
Коментар на файл: Схемата ;)
4013a.pdf [70.43 KiB]
202 пъти
Вто Апр 03, 2007 1:31 pm
nikifena написа:
А как да го направя само с 4 диода ? :? ...
Въобще не е реално, погледни цените тук. Но в твоя случай ще трябва да прибавиш към цената на микроконтролера и цената на бирата за програмиста. Впрочем аз бих го направил даже с ПИК10Ф200 - още по-бюджетно решение. Варианта четири диода прикрепям. Теоретично има възможност да се натиснат два(или повече) бутона едновременно, но на практика фронта, по който се зарежда регистъра е на такова разстояние от фронта на данните, че няма шанс. Успехи!
П.П. В никакъв случай повече от 10нано фарада не слагай в ресет веригата! Има да се чудиш после, защо не ти "помни схемата". Ако си останеш на твоя вариант, трябва или четири кондинзатора, или още четири диода, за развързване на ресет входовете.
Паралелен регистър.pdf [16.58 KiB]
229 пъти
Вто Апр 03, 2007 1:39 pm
Благодаря ти evc. На теория наистина би трябвало да могат да се натиснат и да задържат 2 копчета, но на практика е невъзможно. А и за момента ме устройва така както е..
Наистина твоята версия е доста по-културно направена от тази която дадох аз ;)
Вто Апр 03, 2007 3:12 pm
