Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Лазерен излъчвател
Регистриран на: Сря Фев 02, 2005 7:43 pm
Местоположение: Varna
Мнение Лазерен излъчвател
Някой може ли да ми помогне: търся лазерен излъчвател, който да е мощен, малък, надежден и дълготраен. Имате ли идеи и предложения :idea: Знам, че "мощен, малък, надежден и дълготраен" са несъвместими по принцип :evil: , но ще бъда благодарен за всякаква информация. Благодаря.
Нед Фев 13, 2005 12:25 pm
Зависи какво разбираш под "мощен". Опирай със лазера на някоя стара записвачка.
Нед Фев 13, 2005 5:14 pm
на така зададен въпрос мога да отговоря така:
въглеродните лазери са малки (под 1м), надеждни и на практика вечни. работят докато им подаваш газ (говоря за проточните). не са и много скъпи - пълнене на бутилка е ~15 кинта. с нея можеш да нарежеш 20-30 линейни метра 5мм ламарина.
типичната мощност е в киловати. НО са много опасни за всичко живо (или поне на белтъчна основа), защото са улта-виолетови. на практика, ако почувстваш нещо, вече е много късно. много лесно се окьоравява от тях - отразен лъч ти е достатъчен.
... и ти трябва комин :wink:
надявам се да видиш хумора. въпреки, че казаното е вярно.
Нед Фев 13, 2005 9:24 pm
Мнение OffTopic
Това за въглеродния сефте го чувам. Представях си нещо друга. Я поразкажи какъв му е принципът на действие? Отде взема енергия?
Нед Фев 13, 2005 11:37 pm
Ами възбужда се външно, принципа му на работа е като на всеки друг истински лазер, при преминаване от едно енергийно ниво на друго се излъчва фотон. Това са така наречения клас газови лазери, може би най-широко разпространените в промишлеността. Има разбира се и с други газове. Принципно, рубенения лазер, който мисля беше първия изобретен, не е пригоден за промишлено приложение, бързо прегрява, работи само в импулсен режим, докато газовия лазер може да работи в непрекъснат режим..... това са ми спомените, доста отдавна беше като ги проучвах .. ако се заровя мога да извадя цялото инфо което би ти потрябвало ....
Пон Фев 14, 2005 1:01 am
По принцип лазерите са 3 основни вида, по типа на агрегатното състояние на активната среда, а именно - газови, течностни и твърдтотелни. :)
Пон Фев 14, 2005 10:36 am
Моля целия форум за извинение. Доста глупаво съм задал въпроса. Ще бъда по-конкретен.
Разработвам фреза за печатни платки и ми хрумна идеята да се използва лазер за прогаряне на медния слой. Въпросът е какъв лазерен излъчвател да се употреби в случая. Трябва да е мощен и да работи непрекъснато, а не на импулси. Ако някой има представа какво може да се използва при тези условия, нека даде идея. С общи усилия може и да излезе нещо.
Поздрави.
Пон Фев 14, 2005 10:13 pm
Тая фреза само за нарязване на платките ли ще се ползва - или и за отвори (проходни и за елементите).
Пон Фев 14, 2005 10:57 pm
Мисля, че ако лъча е достатъчно мощен ще може да се пробиват и отворите, а не само да се гравират пистите. Разбира се не съм го обмислял. Все пак това е само една идея и всичко зависи от параметрите на излъчвателя. Не знам дали няма опасност от запалване на материала на платката. Трябва да се направят доста опити.
Вто Фев 15, 2005 12:06 am
Не искам да те разочаровам nickzl, ама тая тема май трябва да се премести в раздел "Безумни идеи" :)
Вто Фев 15, 2005 8:51 am
@Lupus, не само, че трябва да е в "Безумни идеи", ами човекът няма и да е пионер. Мога да обрисувам на какво прилича една такава платка : все пак, получава се, но иска МНОГО прецизно регулиране на мощността; пътечки, по-тънки от 5 мм се изпаряват; на 2 мм от края на пътечките фолиото е отлепено.
Проблеми : медта е СИЛНО топлопроводяща; медта издържа на много по-висока температура от тесктолита; при загряване медта се отлепя от основата.
Освен това смърди много гадно след обработката. Това просто е неизползваемо.
Виз, с фреза нещата изглеждат по друг начин. Там просто стават. Ползвам такива платки, даже двуслойки. Предимството им е , че от идеята до реализацията понякога има по-малко от 3 часа.
Вто Фев 15, 2005 10:00 am
Има такива машини, механичните им са Rapid .. лазерните забравих как се казват. Лазерната определено ще е по лесна за изпълнение от механичната, при нея трябва да въртиш с около 100.000 ppm едно фрезерче с диаметър да речем 0.1 - 0.2 което си е гадост, и то без да го чупиш все пак :) ... въглероден лазер, това май е най-доброто решение
Вто Фев 15, 2005 10:05 am
По повод Безумни идеи вижте това:
http://www.lpkf.com/products/rapid_pcb_prototyping/circuit_board_plotter/protolaser100.htm
Вто Фев 15, 2005 10:14 am
Между другото, една зъболекарска дрелка дали ше се справи ли с изчегъртването на фолиото? :)
Вто Фев 15, 2005 10:30 am
Проблема, който ще имаш ако пробиваш и проходни отвори, ще е после как да се метализират, защото се получава нагар. Иначе такива машини има колкото щеш и въобще не са за "безумни идеи". Немисля обаче, че това е по силите на няколко човека или на българска фирма да се направи (както трябва имам предвид).
Вто Фев 15, 2005 10:47 am
