Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:59 am
[ 4 мнения ] |
Li-ion - малък ток на заряд ?!
me40
Регистриран на: Пет Авг 25, 2006 11:31 pm Мнения: 168 Местоположение: Русе
Здравейте
Интересувам се дали пречи на една Li-ion батерия ако се зарежда с по-малък ток.
Или за да бъда по ясен:
Ако например имаме батерия 2000mah. установих (измерих) , че
достига ток на заряд 1А (при напълно разредена). С времето естествено токът спада, а напрежението не се вдига при каквито и да е условия повече от 4.2 в.
Зарядът спира при ток по-малък от 100ma и напрежение 4.2 в.
Та интересувам се ако тази батерия я зареждам с по-малък ток (когато е гладна). Примерно 300ma.
Ако следя напрежението да не става по-голямо от 4.2в то при ток 100ма би трябвало батерията да е заредена (според това което съм измерил на оригинално зарядно).
Ще се повреди ли батерията ако системно я зареждам с по-малълк ток?
| Пон Мар 19, 2007 9:35 pm |
няма да се повреди. все пак следи напрежението
| Пон Мар 19, 2007 10:49 pm |
me40
ОК !
И аз така мисля!
| Пон Мар 19, 2007 10:51 pm |
Правилото общо взето е следното.
1. Максимален постоянен заряден ток - горе долу колкото е капацитета - т.е ако е 1Аh - с 1А максимум.
2. Ако е импулсен режим може и повече - колко повече - не се знае, а и пройзводителя си трае обикновенно.
3. при 1 и 2 е задължително следенето на температурата - колко точно градуса - пройзводителя да каже. Така се работи в GSM-те.
4. Ако не бързаш - може с по малък ток, да кажем 1/4 от максималния - никакъв проблем, аз лично така ги зареждам и понеже не греят не ги следя температурно.
5. При всички положения се следи напрежението да не минава 4.2V, щото следват пожароопасни ситуации.
Ако искаш можеш и с 100uA да я зареждаш. Е гледай поне да превишиш тока на саморазряд де. Въпроса е да не минаваш 4.2V. Освен това ако е разредена до дупка (да кажем под 3В), трябва да се зарежда с по-нисък ток докато достигне 3В. Да кажем 1/100 от максималния. Ако е разредена под 3В и я надупиш на 1А, я утепваш отвсякъде. Химии разни.
Абе всичко това си го прави чипа. Не ти трябва да твориш софтуерно заряда. Дъвкали сме темата.
| Вто Мар 20, 2007 10:45 am |
[ 4 мнения ] |
