Помощ относно COM порта
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Мнение Помощ относно COM порта
Здравейте,
имам един малък проблем с устройството което разработвам.При комуникацията му с PC ще бъде използвана TX RX усукана двойка , която обаче ще преминава през радио модем.Проблемът е ,че радио чипа трябва да бъде конфигуриран след подаване на захранването (включване) по 3 проводна линия (PDATA PCLK PALE) , като PDATA е вход и изход. Въпросът ми е :
Възможно ли е да използвам CTS DCD DSR DTR RTS RI пиновете за да конфигурирам 28 8 битови регистъра и да инициализирам команди (ще използвам 9 пинов ком порт). Така ще програмирам радио чипа директно от компютъра без да използвам микроконтролер.Възможно ли е да подавам по програмен път единици и нули на тези изводи и да ги използвам като обикновени входни или изходни портове ???
Че иначе много сложно става. :evil:
А да използвам чип CC1000 на Chipcon. Ако някои има по-добра идея ще бъда благодарен я да сподели.
Мразя червени жички !!!
Нед Мар 18, 2007 4:40 pm
Местоположение: Сливен
Не!
Компа управлява RTS, DTR, TxD
Всички останали са входове към компютъра.
Нед Мар 18, 2007 5:22 pm
Принцино и иначе няма нищо сложно, но може д апомислиш да позлваш паралелния порт, а още по добре USB, конвертор към паралелен или сериен порт, няма значнеие, ъм паралелен по добре. Но аз лични бих сложил контролер да върши цялата тая работа.
Нед Мар 18, 2007 7:06 pm
Ще използвам конвертор USC към COM , но има ли такива които имат GPIO пинове в излишък трябжат ми 3 броя. Този който видях имаше само стандартните пинове които ги има и компорта.Бихте ли ми препоръчали конвертор който има и GPIO ?
Пон Мар 19, 2007 9:43 am
Ползвай конвертора ъм паралелен на FTDI, или най добре отделен USB контролер ... това изделие ли трбва да е или занимавка ?
Пон Мар 19, 2007 8:31 pm
Ползвам FTDI usb към ком, но се оказа ,че има такъв режим на работа при който всички пинове могат да бъдат конфигурирани като входове или изходи и така ще си конфигурирам радиочипа.
Дам трябва да е изделие и да работи даже :oops: .
Всичко свършва добре когато свърши добре ;)
Вто Мар 20, 2007 6:01 pm
