Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Терморезистор 10 ohm?
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Мнение Терморезистор 10 ohm?
Здравейте ,
за един от проектите ми е необходим терморезистор с ниско съпротивление 10 ома приблизително изработен от мед или никел ,но съм още нов в бранша и не мога да си намеря.
Някой има ли информация от коя фирма предлага подобни компоненти?
Благодаря ви предварително
Вто Мар 06, 2007 12:52 pm
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 3:10 pm
Тайна ли е за какво ти е толкова малко! Каква в целта на ниското съпротивление!
Практиката започва там, където теорията свършва!
Вто Мар 06, 2007 3:46 pm
10 ома при каква температура ?
Вто Мар 06, 2007 4:11 pm
Ами необходимо ми е за анемометър. Ще бъде използвано като "гореща жичка" за измерване на скоростта на въздушен поток и при захранване 12V трябва да се нагрее значително. Знам че не е много умно , но волфрамова жичка няма начин да оцелее 10 години на открито . За оригинална "hot-wire" не мога и да си мечтая да си намеря в България нали ?
Сря Мар 07, 2007 10:08 am
Местоположение: Kozloduy
Не става ли от автомобил MAF сензор.
Сря Мар 07, 2007 10:23 am
Мнение Re: Терморезистор 10 ohm?
Ico_Belqta написа:
... терморезистор с ниско съпротивление 10 ома приблизително изработен от мед ...
Навивал съм от ПЕЛ 0.1mm подобен R, да речем върху някой резистор 1-2 W за тяло
Сря Мар 07, 2007 11:56 am
Местоположение: Казанлък
Митко, на човека не му трябва дросел бе трябва му ТЕРМИСТОР
Последна промяна VSU на Сря Мар 07, 2007 1:03 pm, променена общо 2 пъти
Сря Мар 07, 2007 12:55 pm
За анемометър, вместо да нагряваш жичка можеш да нагряваш полупроводник, напр. транзистор, и да следиш разсейваната топлина -
виж тук една схема на такъв анемометър, може да ти хареса
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... ometer.htm
Сря Мар 07, 2007 1:02 pm
да мерите въздушен поток чрез изстиване на нагревател, при това нагревателя е две-в-едно? брррр....
ако ви чуят от енергото, ще махнат електромерите.
на тяхно място ще сложат котлон, на котлона чайник, а парата ще върти маховика на стенен часовник. ще се плаща по брой кукания на кукивичката...
Сря Мар 07, 2007 4:01 pm
Местоположение: Хасково
Не съм го правил, ама за измерване на въздушен поток не е ли по-удачно да се ползва дифузьор и задачата да се сведе до мерене на разлика в наляганията ?!?
Сря Мар 07, 2007 4:11 pm
Благодаря на всички за помощта , но май наистина ще ми трябва терморезистор.
Ако в МЕИ-то им кажа на защитата че съм си нажил сам резистор сигурно ще ме обесят позорно пред ректората. :D
Само не знам коя фирма може да ги внася.
Мразя червени жички !!!
Сря Мар 07, 2007 6:57 pm
От MAF сензор на инжекцион може и да стане, както отбеляза Бобик, но като чуеш за цената може сам да се обесиш.
Сря Мар 07, 2007 7:18 pm
я си признай цялата истина за какво иде реч ](*,)
цел: дипломна работа, курсова или си правиш нещо твое?
какъв поток ще мериш (въздух, газ), каваш, че ще работи и на открито
-> вятър, мъгла, прах, обледяване
-> минимален поток има ли или е нула
-> други ограничения
каква ти е теоретичната постановка?
Сря Мар 07, 2007 8:22 pm
Ico_Belqta написа:
Няма да те обесят. Има и земни хора в комисиите. А ако действително им покажеш почти завършен уред, не плямпаш глупости и някой от комисията не рече да се заяде (обикновено заяжданията са , защото си дипломант на еди-кой си), ще получиш отлични оценки.
Един от точните методите за мерене на енергията на лазерен лъч е чрез оваляна по произволен начин топка от меден проводник. От повишаване на температурата на проводника се променя съпротивлението и, а оплетения проводник служи като АЧТ. Находчивостта е полезно качество в нашия занаят.
Чет Мар 08, 2007 12:54 am
Ами конструирам уред който освен всякакви измислени неща би било добре да може да измерва скоростта на вятъра с приблизителна точност.
Проекта е комерсиален , но също така ще бъде и моята дипломна работа. Така че освен че трябва да изглежда добре и да работи , трябва да е конструиран по всички правила на инжинерните изкуства.Освен това трябва да му гарантирам поне 15 години непрекъсната работа в агресивните условия на околната среда (трябва да работи на открито зиме и лете). По тази причнина желая да заменя "hot-wire" сензора с обикновен терморезистор за измерване на темперетура , но при захранващо напрежение 12-15V едва ли ще успея да го нагрея достатъчно ако използвам платина или мед 100. За радост обаче прочетох някъде че имало 10 омови термосъпротивления. И сега бих се радвал да си намеря някое за да ме ми се налага да си правя 10 ома от пистички на платката , което би довело и до ексцесии (никой потребител няма да си купи нещо от което стърчи парче платка и има открити сензори).
Благодаря на всички за интереса и помощта. :)
Чет Мар 08, 2007 10:49 am
