Тензорезистор
Мнение Тензорезистор
Някой калибрирал ли е и вързвал ли е подобно нещо към контролер - http://www.tekscan.com/flexiforce/flexiforce.html
Предполагма не е сложно защото се мери само напрежение след ОУ или направи съпротивлението но обхвата е сериозен от 20Мома до 20Кома при пълно натоварване.
В настоящия си вариант ползвам датчик който може да мери до 400кг, но се действа по препоръчителната схема и след това LavView na Natiоnal Instruments, а си мисля че ще е добре да е комбинирано / с контролер и или логер и към LavViewто.
Пет Фев 23, 2007 11:56 am
Тези неща в различно изпълнение ги има отдавна.
Не стават за измерване, защото не са нито достатъчно точни, нита пък линейни.
Направени са и се ползват вместо тактилни бутони.
Удобни са (тънки) да се пъхнат под лепенката на лицев панел
Съб Фев 24, 2007 2:35 am
