| Регулатор за малка ВЕЦ http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=3639 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | sthx [ Пет Яну 26, 2007 10:31 pm ] |
| Заглавие: | Регулатор за малка ВЕЦ |
Представиха ми следния проблем. ВЕЦ за хижа, 9кW, трифазен. Когато е малка консумацията напрежението се вдига, и обратното. Предложиха ми решение за реализация - комутация на товар (бойлер) в зависимост от текущото натоварване. Има ли някой , който се е сблъсквал с подобен проблем? |
| Автор: | Nikola Kirov [ Пет Яну 26, 2007 10:42 pm ] |
| Заглавие: | |
Един колега прави подобно. И той каза че е ползвал товар. Първо проучва някакъв вариант за регулиране на потока на водата ама скъпо излизало да стане както трябва. |
| Автор: | Dimitar [ Пет Яну 26, 2007 10:54 pm ] |
| Заглавие: | |
А не става ли като при алтернаторите - да се регулира възбуждащото поле в зависимост от товара? Или няма такова поле? |
| Автор: | nik [ Пет Яну 26, 2007 11:02 pm ] |
| Заглавие: | |
за слънчевите батерии пишат из нета за шунт регулатор, предполагам схемата ще е подобна |
| Автор: | kasparov [ Пет Яну 26, 2007 11:07 pm ] |
| Заглавие: | |
Трябва да се знае типа на генератора. Ако е асинхронен, самовъзбуждането е с кондензатори и напрежението силно зависи от товара, трябва да се превключват кондензатори. |
| Автор: | sthx [ Пет Яну 26, 2007 11:42 pm ] |
| Заглавие: | |
Да, ще изискам документация за генератора. Надявам се да има такава. Лошото е , че обектът е труднодостъпен, не само през зимата; затруднени ще са експериментите. Пък и явно не може да става въпрос за забогатяване |
| Автор: | Syrius-B [ Съб Яну 27, 2007 2:50 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Не става при малките. Големите ВЕЦ-ове са с динамо и възбудителни намотки на ротора, но малките генератори са асинхронни, с ротор накъсо, а регулирането на напора е сложно и скъпо нещо (механически). При големите турбини се регулира наклона на лопатките. Дебита не се пипа, защото стават хидравлични удари в напорния тръбопровод. Когато генератора се закачва за мрежата, 50-те Хц го водят, и се отдава мощност, според cosФ. То става от само себе си и не се прави регулиране (Тесла го е измислил навремето) При самостоятелен генератор, трябва да се регулира и честотата и мощността. Метода с изкуствен товар е доста стар, и доста груб. Традиция Сега има инвертори, и те не са скъпи, и с тях се прави най-доброто регулиране. Генерираното напрежение се подава на входа на инверторите , и т.н. |
| Автор: | plameniv [ Съб Яну 27, 2007 12:01 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Eeee | ||||||||||||||||||
Чак пък инвертори а и надали може да устиска на такива вариации на напрежението на входа ,ако е асинхронен най добре е с изкуствения товар както казаха по нагоре, какво като е стара , стара но надежна. Взимаш си няколко реотани от печка и ги превключваш с релета управлявани от някакъв контролер с ADC , на входа на контролера следиш изправено напрежението което излиза от генератора, може на няколко стъпки да го реализираш , например с 3 реотана ще направиш сума ти и комбинации на включване на реотаните , 3 x 3 в паралел , 2 последователно в паралел с 1 включен и т.н. .... ,ако трябва най накрая и трите последователно за по малък товар |
| Автор: | Ки4о [ Съб Яну 27, 2007 1:08 pm ] |
| Заглавие: | |
Работата е там че обикновенно се включвват синхронна и асинхронна машина да работят в паралел - метод водещ-водим генератор.На корабите се среща комбинация - 750KW(1MW) асинхронен валогенератор,работеш в парален с 350KW синхронна машина.Валогенератора няма регулатор на оборотите.Сам валогенератора може да работи,но трябва да черпи от някъде реактивен ток за да се самовъзбуди.За целта слагат кондезатори.Има и други конструкции ама е сложна работа,ако ти трябва нещо конкретно - кажи да се поразровя. |
| Автор: | forest_gump [ Пон Яну 29, 2007 10:22 pm ] |
| Заглавие: | |
Ако ротора на генератора е без намотки за възбуждане/ротор на късо, варианта за регулатор е само със шунтове, правиш нещо като 4-5 степенен реостат и го свързваш последователно към товара, следиш напрежението в/у товара и в зависмост от напрежението включваш съответната секция на реостата със контактор, една от секциите със най-високото съпротивление е постоянно включена , за да няма състояние на напълно обезточване така намаляваш преходните процеси във реактивните товари! Разчета на съпротивлението на секциите обаче е в доста голяма степен експериментално и зависи от промяната на броя на товарите в хижата , и трябва да се въведе някакъв хистерезис ако е възможно в нивата на напреженията на превключването на реостата за да се избегне ефекта на релаксационния генератор или периодично превключване или редуване на две съседни секции. |
| Автор: | valioman [ Вто Яну 30, 2007 10:11 am ] |
| Заглавие: | Re: Регулатор за малка ВЕЦ |
Хмммм... 9 KW са си доста ..... бях се замислил за нещо като Автотрансформатор на който му превключваш намотките ..... това е добър метод спореед мен за малки мощности а за по големи си е и доста скъпо начинание, но поне нямаш загуба на мощност както е при реотаните примерно . Но така и не разбрахме какъв тип е генератора, ...... може и да има и по елегантно решение но ... кажи все пак какъв е типа на генератора ти. А и това с автотрансформатора можеш да го приложиш на малките консуматори които искат и по стабилно напрежение а за бойлера примерно едва ли ще е нужно ... така че УСПЕХ Поздрави!!!! |
| Автор: | Taner [ Чет Мар 08, 2007 12:01 pm ] |
| Заглавие: | |
Ако машината е асинхронна може да се регулира хлъзгането, но тогава трябва да имаш достъп до ротора, което изисква три четки (за трифазна машина). По този начин се регулира изходното напрежение при новото поколение вятърни генератори. Варира се с честотата на синусоидалното роторно напрежение, около 0.5 до 3 Hz. |
| Автор: | kasparov [ Чет Мар 08, 2007 3:17 pm ] | |||||||||
Това което предлагаш предполага и ротора да е навит, а не късосъединен, но по интересно ми е от къде ще се захрани този ротор, щото това не е само възбуждане, а трансформатор |
| Автор: | plameniv [ Чет Мар 08, 2007 4:00 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Hehe | ||||||||||||||||||
За тази цел се ползва динамо с обикновен магнит, подава се от него напрежение на възбудителната намотка и след като се развърти се подава от нормалния изход чрез превключване с контактори за да тръгне на пълна мощност |
