Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:28 am
[ 5 мнения ] |
Колеги, моля помогнете да намеря тази схема!
milenjs
Това е кафеавтомат има опсание на кинематиката и свързването на управлението тука - http://www.saecoshop.de/pdfvienna/Vienn ... SUP018.pdf, нещо се ебава и не може да се разбере от какво е - на пръв поглед всички елементи са изправни!
| Вто Яну 16, 2007 12:19 am |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
я обесни какво не прави с такива се занимавам няма проблем
| Вто Яну 16, 2007 12:38 am |
milenjs
Ами не установява мотора на групата, при първо включване на машината си го завърта в едната посока, после си изпълнява цикъла нормално - загрява, мели и.т.н но когато и дойде време да завърти групата за да пусне кафето се чува само едно бучене от мотора. Предполагам че или в този момент мотора се захранва с променливо напрежение /ама не мога да му схвана логиката на вързване през всички тези симистори, нагреватели.../ или се опитва да върти в неправилна посока. Мотора е изправен. Двата микропревключвателя на групата са изправни. Процесора също - пробвали са го на друга машина, но в сервиза където е била не са могли да установят нищо...
| Вто Яну 16, 2007 9:03 am |
VSU
при включване мотора трябва да завърти и да качи групата до горна точка после го завърта обратно до долна то4ка и тогава по4ва да загрява я прати платката по ЕКОНТ до поискване в Казанлък да ти я оправя обади ми се на тел 0878303421 ако искаш а ето ти схемата не е с оригиналния чип но ще се оправиш предполагам
Последна промяна VSU на Вто Яну 16, 2007 10:01 pm, променена общо 1 път
| Вто Яну 16, 2007 2:01 pm |
milenjs
Колега, супер си, ако не се оправя сам ще ти звънна!
| Вто Яну 16, 2007 6:26 pm |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта |
