| Проблем с телевизора и tv-out http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=351 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Яну 31, 2005 12:09 pm ] |
| Заглавие: | Проблем с телевизора и tv-out |
Ако има телевизионни разбирачи, да помагат. |
| Автор: | bateAz [ Пон Яну 31, 2005 12:13 pm ] |
| Заглавие: | |
Опитай с втори телевизор, за да локализираш проблема. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Яну 31, 2005 12:15 pm ] |
| Заглавие: | |
Трудна работа |
| Автор: | Lupus [ Пон Яну 31, 2005 12:27 pm ] |
| Заглавие: | |
Когато гледаш програми от кабелната ТВ или от антена има ли ги петната? Ако и тогава ги има - имаме случай на намагнитване на кинескопа. Ако тогава отсъстват - проблем във видеокартата. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Яну 31, 2005 12:48 pm ] |
| Заглавие: | |
Не, като гледам телевизия ги няма. Пробвал съм с 2 карти и 2 компютъра, но проблема си е там. Не мога да тъврдя, че причината е 100% в картата, вероятно е в цялата система - карта-кабел-ТВ. |
| Автор: | Nikola Kirov [ Пон Яну 31, 2005 2:53 pm ] |
| Заглавие: | |
намали контраста на телевизора,и ако пак се получават ще е направо мистерия. вероятно нивото на видеосигнала от видеокартата идва високо а ограничаването тока на лъча на телевизора не работи коректно и се загрява маската на кинескопа и се деформира леко в съответните участъци което води до нарушаване сходимоста и чистотата на цвета. |
| Автор: | Dimitar [ Пон Яну 31, 2005 4:01 pm ] |
| Заглавие: | |
Пробвай докато гледаш от компютъра да е изваден кабела на кабелната |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Яну 31, 2005 5:33 pm ] |
| Заглавие: | |
Пробвал съм го с кабелната - не се променя нищо. |
| Автор: | Lupus [ Пон Яну 31, 2005 5:46 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Кабелната може да вкара други смущения - например муари, но не и цветни петна. Ако не се оправи и от контраста наистина ще е мистерия. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Яну 31, 2005 6:11 pm ] |
| Заглавие: | |
Между другото, за тия смущения имаше някви галванични разделяния и други такива, има ли някъде схемички по въпроса? |
| Автор: | Lupus [ Вто Фев 01, 2005 10:38 am ] | |||||||||
За галваничните разделители можеш да погледнеш тук: http://www.dtk-electronics.com/en/produ ... ctors.html Те те спасяват от паразитните напрежения по мрежата, но не и от смущения. |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Фев 01, 2005 11:48 am ] |
| Заглавие: | |
Мерси за линка. Иначе вчера пуснах телевизора за проба, обаче много странно - петната ги нямаше, т.е. имаше ги, но едвааам се виждаха след доста вглеждане. Оставих го поне 1/2 час на tv-out, обаче нямаше промяна. Доста странно. |
| Автор: | Lupus [ Вто Фев 01, 2005 1:17 pm ] |
| Заглавие: | |
Огледай се все пак за нещо магнитно в близост до телевизора - тонколона, някакъв магнит.... Изключи телевизора от контакта, след 5 минути пак го включи. При тази процедура се задейства размагнитващата бобина на кинескопа. И огледай отново екрана за петна. |
| Автор: | Гост [ Пон Фев 07, 2005 4:54 pm ] |
| Заглавие: | |
Çäðàâåéòå,àç ñúùî ñúì ïîïàäàë íà ïîäîáåí ïðîáëåì.Ïúðâî íå ñå çàíèìàâàéòå ñ òåçè áîêëóöè çà ãàëâàíè÷íèòå ðàçäåëèòåëè à ñè íàïðàâåòå òàêèâà.Öÿëàòà òåõíîëîãèÿ â òÿõ ñà äâà êîíäåíçàòîðà ïî 100pf/ïîíå 2000V -èìà åäíè çà 12000V.Ðåæåòå êîáåëà íå äâå è çàïîÿâàòå êîíäåíçàòîðèòå ìåæäó ñðåäíèÿ êðàé íà åäèíèÿ êàáåë êúì ñðåäíèÿ êðàé íà äðúãèÿ êàáåë,ñúùîòî è ñ äðóãèÿ êîíäåíçàòîð ñàìî÷å ìåæäó îïëåòêèòå íà äâàòà êàáåëà.Òîâà ïîìàãà àêî ñå ïîëó÷àâàò ðàçëèêè ìåæäó ìàñèòå íà TV è TV-Out.À çà ïåòíàòà ïðè ìåí èçëåçå îò íàñòðîéêèòå íà ñàìàòà âèäåî êàðòà. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Фев 07, 2005 5:04 pm ] |
| Заглавие: | |
Кои са настройките? |
