Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:53 am
[ 11 мнения ] |
bobyk
Регистриран на: Пон Яну 09, 2006 11:32 am Мнения: 276 Местоположение: Kozloduy
 Консумация на компютър
Искам да попитам ако някой се е занимавал да мери или пък е попадал на някаква ориентировъчна информация (без да броим обявената на всяко компютърно захранване стойности) за консумацията на ток от всяко от напреженията.
Системата е P4 3гхз интегрирано видео или нещо подобно и няколко (2-3) мрежови карти, най-много 1хдд, мерил съм общата консумация от мрежата - варира от 150-220W като сложим кпд на psu консумацията всякак ще е под 200w.
Най-грубо ме интересува от +3.3V или от +5V от кое се консумира по-голям ток, по мои предположения би трябвало да е от 3.3 само че на ATX конектора има 3 проводника за 3.3V и 4 проводника за 5V.
Помогнете.
| Нед Мар 04, 2007 12:16 pm |
bobyk
Моля ви кажете нещо (и то вярно  ).
| Нед Мар 04, 2007 4:29 pm |
Ами относително е, зависи какво ти е дъното, с какъв чипсет, какъв е процесора, колко памет имаш и т.н. Заиви как е изпълнено захранването на самото дъно, принципно процесор от сорта на твоя консумира около 80 Вт по спомен, по добре виж в data sheet има го на сайта на интел, там е дадена и консумацията на чипсета, интелси рабзира се. Но всяка друга фирма дава подобна информация. Някои дъна ползвта и 5 и 12 В за да изрботват захранващи за процесора, други не ги ползват и позлват само 5, всъщност повечето нови ползват и 12-те, затова без 12 няма да тръгне РС което е с Р4 процесор, не и в повечето случаи. Доста отдвна не се занимавам с РС-та ено време на старите модели ги помнех на изуст кое как се захранва но сега .... дай модела на дъното точния и може да изровя това което ти трябва.
| Нед Мар 04, 2007 7:08 pm |
Gogo
Освен всичко друго, консумацията много зависи и от моментния режим на целия компютър. Ако си пуснал някоя яка 3Д игра, консумацията скача значително. Точно за това температурите на процесора и видеокартата се мерят при такива режими - разсейват по-големи мощности и естествено черпят по-големи такива
| Нед Мар 04, 2007 8:25 pm |
Да това е естествено, всичко което се дава като токове е при максималнонатоварване освен ако няма някоя забележка сочеща противното, това го имаше по едно време в thermal design на интел процесорите, тези за мобилни приложния, скоро не съмпроверявал, последно видях че интел са скатали някои документи а други са ги обединили по много интересен начин, не знам защо, последно пролетта търсих за мощноста на P4 по двете технологии 0.09 и 0.065, данните не бяха там където на някои от по старите модели.
Ако ОС е по стара възможно е CPU да е винаги на 100% натоварено, не е тайна че някои от тарите версии на винбоз не се опраят много добре с power management-a, също и ако си ппд линукс който не е правилно конфигуриран.
| Нед Мар 04, 2007 9:38 pm |
bobyk
Значи това принципно ми е ясно, знам че CPU се храни само от 12V няма 3д игри, машинката е мрежово сървърче, има само LAN карти, видео може въобще да няма, значи остава захранването на паметта, чипсета, LAN картите - ама кое от къде взема???
| Нед Мар 04, 2007 10:11 pm |
брой го грубо 100W. ако ти трябва точно, със сметка няма д астане.
сложи му един електромер и премери колко харчи за ден-два.
| Нед Мар 04, 2007 10:34 pm |
bobyk
Явно ще меря, няма как.
Щях да майсторя едно захр. от 12в за РС и се чудех за какви тоци да оразмеря 3.3в и 5в част. (имам едни модулчета 10А и 16А на TI та се чудех кои ще свършат работа и по точно имам 2 - 10А и 2-16А модулчета та да ги комплектовам за 2 захр.)
| Нед Мар 04, 2007 11:08 pm |
bobyk
 Резултати
Ето и резултата от измерването (без дисковите устройства):
РС: CPU=P4 - 3GHz, RAM=1GB DDR400, Video=Matrox 650, Mainboard=ASUS P4P800.
3.3V -> 7.3-9.3A;
5.0V -> 0.6A;
CPU 12V -> 2.7-6.4A
РС: CPU=P4 - 3GHz, RAM=512MB DDR400, Video=Matrox 650, Mainboard=ASUS P4P800.
3.3V -> 5.3-7.3A;
5.0V -> 0.6A;
CPU 12V -> 2.7-6.4A
Учудващо от 5в никаква консумация направо ме изуми.
| Вто Мар 06, 2007 12:52 pm |
plameniv
 Re: Резултати
Как направи измерването ?
Хм , интересно аз като ремонтирам захранванията от клуба на един познат , най вече диода на 5 V гори , и то само единия клон .
Ама все пак 3-те волта май ги взимат от там така че може да е от това
| Вто Мар 06, 2007 8:44 pm |
bobyk
Ами измерването направих по най-простия начин - срязах жиците (на АТХ-a) и сложих амперметъра. Меря няколко минути при различно натоварване на системата, и така за всяко от напреженията.
Да най-често 3.3в ги вземат от 5в намотка само че диодите са отделни, но все пак това измерване е в частния случай на посочената система, при друга може да е съвсем различно. Но едно е сигурно всички съвременни "дъна" захранват процесора(често пъти близо 100W) от 12в така че на 3.3 и 5 остава чипсета на дъното и всички карти, но при една по "гола" машинка това са 20-40W
| Сря Мар 07, 2007 10:30 am |
[ 11 мнения ] |
