Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:06 am
[ 10 мнения ] |
GSM/GPS борд u-blox C030-U201
Grubi
GSM модула е SARA U201 на платката. Простотията е, че борда (GSM-a) не тръгва от захранване в следната конфигурация 24VDC/1A адаптер / 10 метра кабел / DC-DC CUI PYB15-Q24-S5 /5V/3A, без допълнителни кондезатори Aко обаче софтуеристите прекарат захранването през допълнителен USB хъб, GSM-a захапвал...филтиране, недостатъно ток, окъсване на линиите за данни, достатъчно кабел... други идеи? https://www.cui.com/product/resource/pyb15.pdfhttps://os.mbed.com/platforms/ublox-C030-U201/Това може би обеснява нещата, Power Supply and LiPo Battery... и захранване и батерия... During the RF transactions, SARA-U201 module of C030-U201 Application Board demands higher currents than a USB 2.0 Master Port could provide. If the C030-U201 Application Board is powered from a single USB 2.0 port, a Brown Out could be experienced during RF transactions. This situation is observed as premature board reset and/or application interruption. To overcome such situation, the C030-U201 Application Board could be powered with a high current PSU through purpose built "Aux 5V USB" connector. Another, solution is to connect a LiPo battery to the "LiPo Battery Connector" Recommended 3A 5V USB Power Supplies for the UK , the North America, and the Europe Recommended LiPo Battery BAK –LP-503759-IS-3 from Farnell UK, Farnell Germany
| Вто Сеп 18, 2018 9:17 pm |
 Re: GSM/GPS борд u-blox C030-U201
GSM и нагоре и USB могат да се споменават в едно изречение само, ако има някъде по захранващата верига и батерия. за 4G би могло в някои режими и да кара само на USB (2.0) захранване, но според мен също е хубаво да има кораво захранване.
почти всички GSM модули си дърпат 2А в някои части от протокола, при това изискванията за ВЧ шум в захранването са доста високи. лесно се вижда ефекта с GSM анализатор, ама не съм си написал (още) софтуер да свалям смислени картинки от него, а да пускам снимки с талафон ми се вижда мърлява работа.
| Сря Сеп 19, 2018 8:49 am |
Desert Leo
На мекуеристи, занимаващи се с джелезото вяра да нямаш.  Слагай LiPo акумулатор, за да се види проблема в захранването ли е или в GSM модула. На този GSM модул максималното захранващо напрежение е 4,5V, та да не би на платката да има стабилизатор, който да е част от проблема? 5V/3A звучи добре, но не се знае калка реално са тия 5V по време на бърста. При телетата (а предполагам и при останалите производители) проца си има собствен стабилизатор, но RF фронт-енда се храни директно, та шумотевици по захранването няма ка да се филтрират.
| Сря Сеп 19, 2018 9:27 am |
Grubi
само ми е интересно, как един USB хъб между захранването и платката е оправил нещата... нищо друго не е сменяно. по едно време се замислих за адаптера и че имам дълъг кабел, но тая конфигурация работи половин година без видими проблеми на полето.
самия борд на u-blox има меко казано, смотана документация и с тия 3 или повече микро USBта на борда, без захранващ куплунг или падове... това всичко е дело на умни шефове, дошли откъм софтуера
| Сря Сеп 19, 2018 9:40 am |
лъвчо, не съм виждал модул, дето RF РА да е филтриран, така че ситуацията е валидна може би за всички модули на сергията. филтрирането (в модула) също е мисия невъзможна, защото все пак трябва да знаеш коя е преобладаващата честота на DC/DC източника, а и батерийно захранване е напълно безсмислено.
micro-USB мисля по спецификация беше 0.8А на пин, което след няколко вкарвания и окисляване лесно пада на 0.5А. така че 3 или дори 2А са си химера. отделно и кабела трябва да е по-корав. хъба не виждам как оправя ситуацията, освен ако не е с външно захранване и няма стандартен чип за подаване на свои захранвания към куплунзите. стандартно там трябва да има чип за пускане/спиране на захранването И over current, която в зависимост от чипа е 0.0-1.0А може би и малко повече, но над 1А е разтегливо понятие (примерно MIC2505 и MIC2506 при мерене на отделни екземпляри). разбира се и 3А могат да минат, ако въобще няма такъв чип.
относително добро решение е LDO MIC29302 (примерно), но аз го избягвам. не ми харесва боде диаграмата, времената на load response са добри, но на 3А не ми харесват отскоците. собствения му шум също е ОК, но не подтиска кой знае колко високочестотни входни шумове (1MHz, примерно). т.е. пак зависи от конкретния случай и топология на захранването преди LDO-то.
| Сря Сеп 19, 2018 10:17 am |
Grubi
и аз не виждам как оправя нещата, но работи с него...черна магия а същия този хъб, има същото това CUI за захранване или поне така си мисля. Както казах, ако са сменили адаптера може и това да е проблема. другия понеделник ще ходя при тях, ще видим какво може да се направи по въпроса.
| Сря Сеп 19, 2018 10:28 am |
Как ги правите тия чудеса не разбирам  Аз GSM си го храня само от кондензатори, не знам друго решение... LDO-та са ми противопоказни. Винаги съм се чудел що ги препоръчват, че даже и производители го правят. То като му видиш load response-a и като го сравниш с ония картинки за бърстовете е ясно че няма как да си паснат. А и LDO-тата рядко имат in rush ограничение. Та затова си слагам едно нормално DC/DC хем да не плющи при включване, хем да няма загуби, хем да не дърпа повече от 500mA...
| Сря Сеп 19, 2018 10:33 am |
Desert Leo
Миро, зависи от зора...  Имам няколко дивайса, захранвани от Li/FeS2 батерии. Две са малко, три са много. Място не достига, та за DC/DC не може да се мисли. Първоначално LDO с дискретни елементи, а сега с MCP1727-Adj. Тантал 220uF до GSM, ако има място и малка керамика.
| Сря Сеп 19, 2018 12:03 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1813
А как работят USB2-3G стиковете, дето се боцкат на лаптопите? На някои май и 0.5А не дават?
| Съб Сеп 22, 2018 10:42 am |
Grubi
USB стиковете са със супер кап и батерия, първо зарежда, после бутва сигурно са оптимизирани да не гълтат толкова при старт...незнам, специалистите да кажат
| Съб Сеп 22, 2018 11:09 am |
[ 10 мнения ] |
