IR управление на реле?
Регистриран на: Пон Дек 25, 2006 2:14 am
Мнение IR управление на реле?
Може ли някой да даде максимално проста схема за управление на реле с дистанционно от телевизор. Целта е при натискане на който и да е бутон (или поне на един) на дистанционното релето да затваря.
Пон Дек 25, 2006 2:20 am
максимално простата схема е готово реле от бриколаж, практикер, илиенци или подобно място
Пон Дек 25, 2006 1:22 pm
а дали има IR фотодиод който да не се обърква от модулациата и при натиснат бутон да отпушва (дори и да отпушва няколко пъти не е проблем), пробвах с едно TSOP ама той играе на пад на напрежение и не ми върши работа.
Пон Дек 25, 2006 2:52 pm
на изхода на TSOP сложил ли си кондензатор? Един D-тригер и ще стане супен, освен ако не искаш само докато е натиснато копчето да работи :)
Пон Дек 25, 2006 4:59 pm
Сега се замислих че не съм замервал TSOP когато не е вързан в схема, т.е. да му подам само стабилно напрежение и маса и да видя какъв отговор ще дава на data след натискане на бутон. Не съм слагал кондензатор на изхода. Няма значение дали ще работи постоянно или ще е само докато е натиснат бутон, ще се изпозва за пусков механизъм. Достатъчно е веднъж да щракне релето :)
Пон Дек 25, 2006 8:30 pm
