Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Проблем с телевизора и tv-out
Мнение Проблем с телевизора и tv-out
Ако има телевизионни разбирачи, да помагат. :) Значи, пускам телевизора и превключвам на канала за видео (s-video май се наричаше). Там излиза картинката от компютъра. :) В началото всичко е ОК, но постепенно в десния край на екрана се появява едно жълто петно, а в левия - синьо-лилаво. Изключване от захранването за известно време не помага - петната пак се появяват. И което е интересно, появяват се постепенно, примерно 10 мин. след като е включен телевизора.
Пон Яну 31, 2005 12:09 pm
Опитай с втори телевизор, за да локализираш проблема.
Пон Яну 31, 2005 12:13 pm
Трудна работа :(
Пон Яну 31, 2005 12:15 pm
Когато гледаш програми от кабелната ТВ или от антена има ли ги петната?
Ако и тогава ги има - имаме случай на намагнитване на кинескопа.
Ако тогава отсъстват - проблем във видеокартата.
Пон Яну 31, 2005 12:27 pm
Не, като гледам телевизия ги няма. Пробвал съм с 2 карти и 2 компютъра, но проблема си е там. Не мога да тъврдя, че причината е 100% в картата, вероятно е в цялата система - карта-кабел-ТВ.
Пон Яну 31, 2005 12:48 pm
Местоположение: Stara Zagora
намали контраста на телевизора,и ако пак се получават ще е направо мистерия. вероятно нивото на видеосигнала от видеокартата идва високо а ограничаването тока на лъча на телевизора не работи коректно и се загрява маската на кинескопа и се деформира леко в съответните участъци което води до нарушаване сходимоста и чистотата на цвета.
Пон Яну 31, 2005 2:53 pm
Пробвай докато гледаш от компютъра да е изваден кабела на кабелната 8) .
Пон Яну 31, 2005 4:01 pm
Пробвал съм го с кабелната - не се променя нищо. :( Ще пробвам довечера номера с контраста. :)
Пон Яну 31, 2005 5:33 pm
Dimitar написа:
Кабелната може да вкара други смущения - например муари, но не и цветни петна. Ако не се оправи и от контраста наистина ще е мистерия. :)
Пон Яну 31, 2005 5:46 pm
Между другото, за тия смущения имаше някви галванични разделяния и други такива, има ли някъде схемички по въпроса? :)
Пон Яну 31, 2005 6:11 pm
Реконструктор написа:
За галваничните разделители можеш да погледнеш тук:
http://www.dtk-electronics.com/en/produ ... ctors.html
Те те спасяват от паразитните напрежения по мрежата, но не и от смущения.
Вто Фев 01, 2005 10:38 am
Мерси за линка. :) А има ли нещо, което да спасява от смущения?
Иначе вчера пуснах телевизора за проба, обаче много странно - петната ги нямаше, т.е. имаше ги, но едвааам се виждаха след доста вглеждане. Оставих го поне 1/2 час на tv-out, обаче нямаше промяна. Доста странно.
Вто Фев 01, 2005 11:48 am
Огледай се все пак за нещо магнитно в близост до телевизора - тонколона, някакъв магнит....
Изключи телевизора от контакта, след 5 минути пак го включи. При тази процедура се задейства размагнитващата бобина на кинескопа. И огледай отново екрана за петна.
Вто Фев 01, 2005 1:17 pm
Çäðàâåéòå,àç ñúùî ñúì ïîïàäàë íà ïîäîáåí ïðîáëåì.Ïúðâî íå ñå çàíèìàâàéòå ñ òåçè áîêëóöè çà ãàëâàíè÷íèòå ðàçäåëèòåëè à ñè íàïðàâåòå òàêèâà.Öÿëàòà òåõíîëîãèÿ â òÿõ ñà äâà êîíäåíçàòîðà ïî 100pf/ïîíå 2000V -èìà åäíè çà 12000V.Ðåæåòå êîáåëà íå äâå è çàïîÿâàòå êîíäåíçàòîðèòå ìåæäó ñðåäíèÿ êðàé íà åäèíèÿ êàáåë êúì ñðåäíèÿ êðàé íà äðúãèÿ êàáåë,ñúùîòî è ñ äðóãèÿ êîíäåíçàòîð ñàìî÷å ìåæäó îïëåòêèòå íà äâàòà êàáåëà.Òîâà ïîìàãà àêî ñå ïîëó÷àâàò ðàçëèêè ìåæäó ìàñèòå íà TV è TV-Out.À çà ïåòíàòà ïðè ìåí èçëåçå îò íàñòðîéêèòå íà ñàìàòà âèäåî êàðòà.
Пон Фев 07, 2005 4:54 pm
Кои са настройките? :) Аз през почивните прекарах видеосигнала през новозакупения рисивър, но изглежда, входа и изхода просто са вързани на късо, без никва електроника между тях, щото нямаше никаква разлика.
Пон Фев 07, 2005 5:04 pm
