Transient Voltage Suppressors
Местоположение: Kozloduy
Мнение Transient Voltage Suppressors
Има ли проблем да се използват 2 или повече последователно свързани (според мен няма) с цел получаване на нужното напрежение.
Как да избера напрежението на трансил-а ако имаме ЛАН мрежа и switch-ове захранвани на 20-40в, колебая се между 47-48в и 60-62в, не съм съгурен дали се получават някакви отскоци при нормално включване и изключване на захранваето, да приемем че източника на захранването е ~42в (говорим за трансформатор+грец+кондензатор ~4700uf).
Дали се изразих добре :?:
Пон Авг 06, 2007 12:16 pm
добре си се изразил :wink:
не може да се комбинират трансили, трябва да е един елемент.
сложи токо-ограничаващ рзистор.
Вто Авг 07, 2007 11:05 am
