| живот на светодиоди http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=3173 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | joro [ Пон Окт 30, 2006 12:41 am ] |
| Заглавие: | живот на светодиоди |
Трябва да спретна един панел за светещ натпис с бели и сини светодиоди. Потърсих ярки бели светодиоди , гледам че кометци предлагат светодиоди Kingbright. В PDF-а на светодиода за живот нищо не се споменава - това означава ли че е вечен? Тоест ако го карам на номинален ток , тоя светодиод колко ще изкара, има ли значение с каква честота и форма на импулсите го управлявам? Да не стане така ,че след година две да почнат да пукат. |
| Автор: | ToHu [ Пон Окт 30, 2006 12:53 am ] |
| Заглавие: | |
Зависи от токът през светодиода, от температураа, най-вече от нея, както и от механини фактори които може да пренебрегнеш. Относно живота,относително е, някои са 10 хил часа, други 50 хил часа, това естествено са гарантирани времена при малко количество отпаднали елементи. 0 хил не е много, около година, но такъв е живота. ПОтърси дали нямат надеждностни характеристики, въпреки че не помня ingbtight да ги поместват. Там трябва да имаш коефициент на сигурност който ти дава количеството откази за единица време, примерно 1*10-6, трябва да се отбележи че тези параметри обиновенно са за часове. Конкретния пример по горе може д се тълкува че ако имаш 1 млн светодиода със достатъчна статистическа сигурност може да се твърди че ще имаш поне по един отказа на всеки час. Ако светодиодите са ти 1000 то ще имаш средно по един отказ на 1000 часа. Това без да се вземат другите фактори участващи в надеждностният анализ. От друга страна ако има надеждноснти характеристики е много вероято те д са съгласни MIL 217 който е доста стар, макар и обновяван стандарт, и при това е доста строг. Параметрите по Bellcore стандарта могат да се приемат за достатъно надеждни ако не трябва да се сертифицираш за НАТО или US Army. |
| Автор: | sthx [ Пон Окт 30, 2006 12:50 pm ] |
| Заглавие: | |
Надеждността на светодиодите трябва да се дава не толкова за дефектирането им, колкото за намаляване силата на излъчване- мисля , че е с 30% спрямо първоначалната. За съвременните "обикновени" светодиоди тя трябва да е 10000-100000 часа. За "белите" и сините- не зная. Надеждността трябва да се дава при максимално гадни експлоатационни параметри - максимално допустим ток и максимална температура на околната среда. |
| Автор: | 3aek [ Пон Окт 30, 2006 3:10 pm ] |
| Заглавие: | |
както казаха по-горе основното което определя живота на светодиода е температурата при която работи (съответно тока който тече през него който е основния фактор за нагряването на светодиода) след 10 х часа светодиода няма да изгасне просто интензитета на излъчване ще намалее при 50 х часа още повече и т.н. |
| Автор: | syscop [ Пон Окт 30, 2006 5:21 pm ] |
| Заглавие: | |
Дълголетието при полупроводниковите прибори основно зависи от типа на корпуса - ако е платмасов (такива са повечето за ширпотреба) пропуска въздух и след определено време прибора дава фира. Поради тази причина елементите за военно приложение са в керамични корпуси. |
| Автор: | 3aek [ Пон Окт 30, 2006 5:37 pm ] |
| Заглавие: | |
а аз си мислех че тези за военни цели са керамични защото изискването е да издържат от -40 до +125 C |
| Автор: | syscop [ Пон Окт 30, 2006 6:01 pm ] |
| Заглавие: | |
И в пластмасови корпуси има елементи които покриват този диапазон. |
| Автор: | joro [ Вто Окт 31, 2006 4:20 pm ] |
| Заглавие: | |
Благодаря за изчерпателната информация и най-вече на Тони, явно най-важен параметър си остава температурата на кристала но и корпуса е от значение! Светодиода може не само да намалее интензивността си но и да се скапе, ако прекъсне - гасне целия клон - за това ще трябват надеждностни характеристики. Хубавото е че ако ги има, може да се сметне вероятното количество светодиоди които могат да изпукат за единица време в зевисимост от температурата на кристала ,респективно тока през него. Някой ако му е интересно може да погледне това: http://chemistry.beloit.edu/BlueLight/p ... abi004.pdf |
| Автор: | omega_plus [ Пет Яну 12, 2007 8:23 pm ] |
| Заглавие: | |
Добър е линка. В една сериозна бумага пишеше: Повишаването на температурата на кристала с 10 градуса, води до съкръщаване наполовина на живота на елемента. Явно охлаждането е важен момент. Знам един светодиод, дето към 15 години свети нон-стоп. Сега трудно се вижда че свети, но свети....... |
