Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
запис на USB памет
Регистриран на: Чет Окт 26, 2006 6:49 pm
Мнение запис на USB памет
Поздрави на всички! :)
С един приятел сме се заели с една идея, т.е да записваме различни данни от няколко източника на USB flash памет. Имаме проблем с осъществяването на идеята, като проблема е с начина на реализиране на записа на USB-то. Някой може ли да даде идея за някава схема за запис на USB или линк в интернет, който може да ми помогне? В случая няма да се четат данни от флашката а само ще се записват, като и стандарта USB 1.1 ще свърши работа!
Благодаря предварително!!!
Чет Окт 26, 2006 6:59 pm
Мнение Re: запис на USB памет
wizard написа:
Да разбираме ли че искаш да реализираш USB Host? Ако е така, дано да си наясно с какво се захващаш.
Чет Окт 26, 2006 7:44 pm
Виж линка-може да ти бъде случайно от полза :) http://rapidshare.de/files/7676829/USB_ ... Z.rar.html
Чет Окт 26, 2006 7:47 pm
То, че хост трябва да бъде - така е, ама човека едва ли има идея какво го чака - нещо като пред първи скок с парашут се намира :) .
@wizard: Ключовата дума за теб в търсачките трябва да е USB Host.
Чет Окт 26, 2006 7:49 pm
wizard написа:
Мжеби е по добре да помислиш върху един рутер от тези с 5 порта с процесор ADM5120 ,има един руски сайт където има сорсове за това как да го флашнеш че да работи с USB хард диск или флаш .
http://midge.vlad.org.ua/wiki/
Чети тука в техния форум има интересни идей
http://midge.vlad.org.ua/forum/
Но все пак малко и от Linux трябва да разбираш :)
Чет Окт 26, 2006 8:19 pm
Благодаря на всички за помоща!
Това, устройството което ми трябва няма да е свързано с компютър. То ще трябва да записва данни на USB флашка. С други думи ми е необходимо хардуерно решение за модул, който да поема цифроф сигнал и той да бъде записван на флашката.
Чет Окт 26, 2006 11:57 pm
Анджак де - опитахме се да ти кажем, че трябва да направиш USB хост. Т.е. трябва да си избереш контролер със вградено такова животно в него. Виж на www.ftdi.com и www.silabs.com . Мисля, че ако не на двете, то поне на едното място има каквото ти трябва.
Пет Окт 27, 2006 1:19 am
Мнение Mii
wizard написа:
Това което ти предложих като вариант този рутер вътре си е цял компютър със 2 USB входа струва 50тина лева , като имаш възможност да си направиш на вградения ком порт или другия USB да си четеш каквито си щеш датчици и да си ги пишеш на USB флаш или HD. Да оставим това че имаш достъп до него по мрежата или през интернет, а и като рутер и суич може да ти служи :D :lol:
Пет Окт 27, 2006 1:29 am
Нещо като гледам човеко, не е наясно с какво се захваща. Самата терминология която използва ме води на тая мисъл. Много бързичко ще се откаже, като разбере, че не говорим за схема тип - намерих в нета, налепих, па тя взе, че и тръгна.
Но иначе аз ако трябваше да правя нещо такова - директно щях да гледам готово решение - нещо uCLinux или подобно.
Пет Окт 27, 2006 9:30 am
Местоположение: Kozloduy
ами като гледам тожа е тжоя чип http://www.vinculum.com/prd_vnc1l.html
VNC1L - Vinculum USB Host Controller Device.
The VNC1L USB Host Controller ICs not only handle the USB Host Interface, and data transfer functions but owing to the inbuilt 8/32-bit MCU and embedded Flash memory, VNC1L encapsulates the USB device classes as well. When interfacing to mass storage devices such as USB Flash drives, VNC1L also transparently handles the FAT file structure communicating via UART, SPI or parallel FIFO interfaces via a simple to implement command set. The VNC1L device features two USB Ports which can be individually configured by firmware as Host or Slave ports.
VNC1L brings cost effective USB Host capability to products that previously did not have the hardware resources available. We anticipate that these devices will be especially popular for adding USB Flash drive connectivity to a wide range of consumer and industrial products. As VNC1L comes complete with FTDI's in-house developed firmware, there are no USB software stacks to license, indeed, no knowledge of USB is required to use these devices.
Key VNC1L features include :
► 8/32 bit V-MCU Core
► Dual DMA controllers for hardware acceleration
► 64k Embedded Flash Program Memory
► 4k internal Data SRAM
► 2 x USB 2.0 Slow/Full speed Host/Slave Ports
► UART, SPI and Parallel FIFO interfaces
► PS2 legacy Keyboard and Mouse Interfaces
► Up to 28 GPIO pins depending on configuration
► 3.3V operation with 5V safe inputs
► Low power operation (25mA running/2mA standby)
► Inbuilt FTDI firmware easily updated in the field
► LQFP-48 RoHS compliant package
► Multi-processor configuration capable
Пет Окт 27, 2006 11:04 am
Мнение Mda
Май си прав :D :lol:
Пет Окт 27, 2006 1:15 pm
Wizard, що пък трябва да е USB? Не може ли да го направите с CompactFlash?
Там нещата мисля че са по лесни.
Пет Окт 27, 2006 4:19 pm
Извинявам се за закъснението, но не съм сядал пред компютъра известно време.
Благодаря на всички за съветите!
Напълно съм наясно с това, с което се захващам, но е вярно, че тепърва ще трябва да навляза в областта на USB трансфера!!! Идеята за USB е по ниската цена на насотеля на информация, пък и големия обем от памет, освен това има възможност да се закачи и външен хард диск с такъв интерфейс.
Пон Окт 30, 2006 7:18 pm
Благодаря на bobyk за линка, мисля, че ще ми свърши работа :)
Пон Окт 30, 2006 7:56 pm
Мнение Хм
wizard написа:
В този случай толкова ли е много информацията че да не се събере на няколко 24с512 а те са значително по евтини от флашка и по лесно се управлява достъпа до тях 8) :roll:
Вто Окт 31, 2006 1:08 am
